R2AJA
07.10.2020
Зарядил свою рамку и луч по 1 Вт WSPR, чтобы споты сравнить.
Качественно:
Magnetic Loop, n - к западу
Основная масса автоматов приемников WSPR - в Европе, т.ч. хоть минимум на запад, только там и ловят сигнал.
Long Wire 20 метров запад-юго-запад, высота 4.5 метра.
Очевидно - спотов больше, появились северо-западные и юго-западные направления. А также более дальние западные станции!
Количественная оценка:
Всего получено 22 спота на ML и 36 спотов на LW. Средний перевес LW + 3.8 дБ!
Сравнение в повернутом на 90 градусов положении ML не удалось, т.к. КСВ повысился до 2.5, что связываю с близостью окружающих предметов и т.п.
Оценка шумов:
Луч = S8
Рамка = S8...S9, т.е. иногда даже больше чем луч шумит
Рамка ближе к зданию и источникам помех. Повороты вокруг вертикальной оси не выявляют минимум, шумы равномерно распределены по направлениям и частоте (внутри диапазона)
Полное описание: http://lavrinenkov.blogspot.com/2020/10/20-mlgamma-match-test-20m.html
ua6atg
Кто нибудь у китайцев на али покупал?
Например вот такая
Планирую взять может быть , в лес ходить
R2AJA
2023.02.03
Не покупал. Собирал свой вариант ML. Однако комплектующие: конденсатор, его ручка, BNC, SMA, N-ы, зажимной разъём, корпус - с Али  .
Сейчас это уже больше вопрос времени: покупаешь готовое и не ковыряешься со сборкой, -сразу начинаешь экспериментировать.
ua6atg
R2AJA пишет:
2023.02.03
Я планирую ее использовать с QCX mini . Будут по идее отвечать? Проводил кто эксперименты ?
EW1IM
У меня была самодельная в минске на 18 этаже, диаметр обруча 1м.
На поиск никто не ответил ни разу за пару попыток. На общий вызов провел около 5 qso в общем. С 5Вт будет не просто =)
На 10м диапазоне сильно поинтереснее с такой рамкой.
RA9QAT
ua6atg пишет:
Например вот такая
http://oe1iah.at/Hardware/Antennen/QRP_Loop.shtml
Уж слишком там дешманские конденсаторы стоят, но кабель для рамки от сотовой связи хороший. Три типа согласования в порядке возрастания эффективности: через конденсатор, через петлю, гамма согласование. Так же пожалели кабеля на рамку, могли бы диаметр 1.2м хотя бы сделать или полтора. В обзоре написано - острая сложная настройка.
Основной минус рамки, то что на поиск нужно постоянно её перестраивать, т.к. полоса настройки килогерц 10-20, да и то, если на краю этой полосы начнете передавать, то всё равно лучше подстроить, чтобы работала эффективней. Самые простые в развертывании походные антенны эндфед (через 64:1, Г-тюнер, СУ Фукса), ситивиндом, китайский вертикал pac12.
RA9QAT
R2AJA пишет:
2023.02.03
Это у Вас петля связи установлена в том месте, где переменный конденсатор? Можно подробнее о конструктиве?
R2AJA
Всё так, петля связи и главная рамка полключаются через sma и N разъемы. Конденсатора пленочного хватает на диапазоны от 17М и выше. На 20М и 40М нужно втыкать дополнительные в клемник сверху корпуса.
Если вариант с Алиэкпресс не нравится, посмотрите, недавно появилась антенна spiderloop
https://hqmagnetic.com/
RW3DF
Интерес к МАГ ЛУП возможен по нескольким причинам . В МОЕМ СЛУЧАЕ – ОТ БЕЗ ИСХОДНОСТИ. Уровень местного шума зашкаливает. Ради пробы решил собрать маглуп и посмотреть, можно ли , что-то принять. Прочел все, что можно. Понял, что хорошая маглуп должна быть сделана из медных труб, по возможности соединенных сваркой. В крайнем случае на болтах. Особое внимание - переменному кондесатору.
Так как, у меня первичный эксперимент – то не смысла сразу рвануть на рынок за медной трубкой . Нет и подходящего переменника. Поэтому, начал с того, что сделал крестовину из реек, очень напоминающую кладбищенский крест. Вместо трубки для начала применил монтажный провод . Конденсатор – обычный керамический КТ-2. Петлю связи сделал в 2-х вариантах: диаметром 15см из меди 2мм и экранированная петля 12см (вначале забыл сделать у нее вверху 2см окно без экрана.) Но с обеими петлями получить ксв лучше 5-8, не получался. Резонанс рамки вначале проверял с помощью Гира со встроенной цифровой шкалой. А затем уже возился с согласованием. Потом перешел на проверку КСВ с помощь китайской Наны. Попробовал вместо петли связи применить трансформатор на кольце 50ВЧ диаметром 18мм. Один виток –от рамки и 5 витков –к соединительному кабелю. Сразу же КСВ был близок к 1. Потом, когда я перешел к рамке из коаксиального ТВ кабеля, еще раз попробовал согласование с таким трансформатором. И сразу КСВ был около 1,5. Думаю, что надо летом на даче собрать такую рамку большего размера из монтажного провода с ферритовым трансформатором и попробовать ее в деле. ( см. рамки G4FON и W9SCH). Конечно, не для работы на передачу, а чтобы уменьшить помехи от местного радио смога.
Эксперимент с вертикальной проволочной рамкой на балконе показал, что есть такое ее положение, при котором уровень помехи сильно падает. Поэтому приступил ко второй стадии – изготовлению рамки не на “ кресте“ ( с улицы провод рамки был не виден, а вот крест сильно выделялся), а на пластиковом хула-хупе! К сожалению, его диаметр –всего 55см. Для 20м –маловато. Надо порядка 80-85см. Большую рамку сделал из 75 омного ТВ кабеля. Снова возникла проблема согласования. С малой экранированной петлей связи диаметром 12см получить приемлимый КСВ на 14мгц – не получилось. Поэтому возникла мысль, а почему бы не настроить рамку на диапазон 28мгц. Чем выше по частоте, тем меньше уровень помехи. Но так, как десятка закрывается достаточно рано, решил ее для начала настроить на диапазон 21мгц. В качестве конденсатора применил отрезок 75 омного кабеля, похожего на RG-59 длинной см 40. Подключив Нановну, и, просматривая полосу 5-6 мгц, постепенно откусывая по см подогнал резонанс рамки на примерно 21060кгц ( Tnx R1LB – напомнил о применении отрезка кабеля, в качестве высоковольного конденсатора, в одном из своих сообщений). Длина хвостика получилась около 15-17см. Конечно, лучше бы маленький конденсатор, была бы выше симметрия рамки.
Рамка из провода на 14мгц имела полосу пропускания по уровню КСВ=2 - 235КГЦ. Рамка из хренового ( очень редкая оплетка) ТВ кабеля 75 ом на диапазон 21мгц имеет полосу 98кгц. В участке 21064-21072 КСВ -1,1. Антенна закреплена на балконе , перпендикулярно к дому – запад закрыт домом. Когда антенна повернута “лицом ” к дому уровень помехи -9 баллов. В рабочем, перпендикулярном положении – 3 балла. Темнеет, диапазон закрывается. Тем не менее на короткое CQ на RBN графике вижу свой позывной. Похоже антенна работает. Слышу на диапазоне несколько станций. Это уже успех. Раньше и такого не было, только во время соревнований были слышны некоторые киловатники. Кажется, надо думать о новой MAG LOOP.
RA9QAT
У американца подсмотрел и сделал конспект, по его словам форма квадрата не сильно уступает кругу, зато технологичнее. Не советуют на медные трубки тратиться, достаточно обклеить ПВХ трубки алюминиевым скотчем, главное получить диаметр трубы побольше, и конденсатор тоже из такой же трубы.
Вложенный файл:Имя файла: .pdfРазмер файла: 2,051 KB
