ТЕМА: Антенна НВ9
Re: Антенна НВ9 27 Май 2011 04:29 #7757
Ну невзял я с собой КСВметр!Я даже о нем неподумал,если честно.
Знаю что в НВ-1А есть встроенный показометр,понадеялся на него.
Причина бонально проста.Знаю какие показания на передачу на моих антеннах,КСВ антенн мне известно.
Самое плохое КСВ в районе 1,8.На НВ9,согласно показометра,получилось не хуже 1,5.
Нетерпелось мне ее опробовать,поехал на дачу и взял с собой!
Следующий этап будет в эти выходные.Задеру ее повыще,метров под 8 примерно.
КСВметр на сей раз буду брать с собой.
Ну и фото выложу и поделюсь полученными впечатлениями.
Re: Антенна НВ9 27 Май 2011 04:44 #7758
Прикрутить элементы от MFJ к моей кострукции наверно будет можно.
Но на этих элементах резьба ДЮЙМОВАЯ и к сожалению я непомню ее размер.
Можно бы было сделать соответствующие вставки.
У кого есть такие померяйте и скажите,а я постараюсь сделать вставки.
Во будет поле для экспериментов!
Это покруче бега в мешках!
Да и наберемли столько MFJтов!Понадобится два на 40 и два на 20!
Кстати как сделать вставки-переходники я уже придумал!Нужен размер резьбы! :-D
Re: Антенна НВ9 27 Май 2011 16:33 #7759
На своей MFJ я сразу перерезал резьбу на метрическую, М10.
Re: Антенна НВ9 27 Май 2011 16:39 #7760
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Олег, у Вас в качестве вибраторов стоят дюралевые трубки, а у итальянцев в качестве материала элементов указан фибергласс. Вот и rw3ai пишет, что там не все так просто. :roll:
Re: Антенна НВ9 27 Май 2011 18:56 #7761
Я понимаю и знаю,что у фирмы элементы другие,сделаны из отличного от моего материала!
В самом начале я писал,что у многих спаршивал,про работу этой антены,из чего сделана и пр.пр.пр.,а может
кто-то и сам ее делал.
Потихоньку-потихоньку узнал все размеры,получил пару фото самоделок.У одного элементы были сделаны
из биметалла 6мм,у второго из алюм.катанки диам.8мм.Антенны свои они нахваливают - работает все!
Длины самодельных вибраторов от 157см.до 160см.Наткнулся в тырнете на пару чертежей(жаль нет к ним текста)
Взял и сделал себе такую.Невытерпел и при первой же поездке на дачу повесил ее.
Как она работает на прием я уже писал.На передачу КСВ в районе 1,5.
В эти выходные продолжу испытания своей самодельной НВ9.
Факт в том что она РАБОТАЕТ!
Поэтому и хочу сравнить на Слёте свою самоделку и фирменную.А вот если еще и приборы будут,
чтоб графики снять,вааще прелесть будет.
И при условии что показания,сравнения,и пр. будут несильно отличаться,то будет как в рекламме
-"зачем платить много,если можно сделать самому".В моем случае на материал,болты,хомуты было потрачено
чуть меньше 800р.Вроде разница чувствуется,если покупать! ;-)
Ну и ещё.Купить-это самое простое решение приобретения антенны для путешествий.
Мне же доставляет удовольствие САМОМУ СДЕЛАТЬ антенну.В данном члучае антенна НВ9.
На поиски иформации ушло почти ПОЛГОДА!А сделал ее за пару дней!(самое долгое токарка!)
Может она нетакая красивая получилась,зато прочная! :-D Я же фирму невидел!
Re: Антенна НВ9 28 Май 2011 06:16 #7762
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Олег, спасибо за информацию! Выглядит Ваша антенна не хуже итальянской. Интересно будет почитать о результатах испытаний на передачу.
Re: Антенна НВ9 28 Май 2011 20:15 #7763
Олег, интересная антенна, спасибо за рассказ.
Встретил вариант вертикального расположения элементов:
Не доводилось ли Вам встречать такой вариант?
Больно привлекательно выглядит: можно расположить на небольшом расстоянии от балкона :)
Re: Антенна НВ9 28 Май 2011 22:36 #7764
Во время поиска информации по данной антенне попадал и на такие ссылки,что привели вы Владимир.
Более того,попалось одно видео,на котором данную антенну вращали вертикально и горизольтанно!
Но судя по размерам она была на двойку!
Еще по одному видео: -
Я незнаю какое крепление у фирмы,но могу предположить,что "забугорный Левша" делал его сам.
При первом подьеме НВ9 - ГОРИЗОНТАЛЬНО!Опускает телескопическую мачту,перекручивает крепеж,подымает -
- и антенна уже ВЕРТИКАЛЬНО!
Траверзу он врядли бы стал сверлить!Потомучто было похоже на П-профиль(в нем и отверстия) и через
квадратную вставку в П-профиле U-болтом крепилось к мачте.Сделать такое элементарно.
По этой ссылке антенна на земле и видно узел крепления,но не тот который я описал(57сек).
Мачты у них метров по шесть-семь.У некоторых с тренногой!Скока стоит мачта такая интэрэсно! :-D
Re: Антенна НВ9 29 Май 2011 23:57 #7765
Сегодня,после посадки капусты!,продолжил эксперименты с НВ9!
Водрузил антенну на шест,сегодня она была поднята на высоту почти 8 метров.Если быть точным 7,9м!
Что изменилось.Направленность вроде стала чувствоваться поострее чтоли.
Перед-бок-зад разница ощутимая.
Хорошо контест был!По Сикюлявщикам хорошо ориентироваться!Молотят CQ и молотят!
Отворачиваешся от них и они начинают ослабевать по уровню,боком большинство неслышно вааще.
Европа отвечает на пять ватт впринципе безпроблем.CT;I;F;OH ну еще ряд.
Слышал Африку,но на нем толпа была.Нестал звать.
Это была двадцатка.
На 40м в CW было несколько станций,в основном R3;UT! В SSB такаяже бяка,всего две-три станции работают.
Проход какой-то странный сегодня.Ну позвал R3R-ответил,так он и на IV ответит!
Работает антенна!Приборами бы ее посмотреть еще вааще прелесть была бы.
На этом эксперименты незакончены.Продолжим экспериментировать,вернее уже проверять в конкретном
мероприятии IARU FD CW.
Но мне она определенно нравится все больше и больше!
Re: Антенна НВ9 30 Май 2011 01:13 #7766
У MFJ-элементов резьба 3/8 дюйма. Перерезать не буду, ибо использую с родными основаниями. Есть и балалайка для сборки диполя - мы в прошлом году с ней и испытывали. Есть также элементы на 20 и 40 в 2-х экземлярах - делать есть из чего.
На неделе сгоняю в Долгопрудный на Алросу за квадратными трубками + надо взять еще пару MFJ-344, чтобы использовать их детали при сборке антенны.
В общем, планов громадье. :-D
