ТЕМА: Антенны НЧ диапазонов
Re: Антенны НЧ диапазонов 07 Июл 2011 06:41 #7812
  • r3dau
  • r3dau аватар
Есть интересная антеннка на 80 ку.
Кто-нибудь пробовал?
VP2E
Re: Антенны НЧ диапазонов 07 Июл 2011 18:52 #7813
На просторах интернета бродит несколько вольных переводов этой антенны.
В данном случае точка питания указана неправильно,11 метров от конца ни когда
не будет 48 Ом,плюс еще реактивность небольшая, вообще глупость какая-то.
При резонансе нет реактивности!!!
Точка питания должна быть на расстоянии 1/4 от конца и сопротивление
около 80 Ом.
Работает она хорошо!
Re: Антенны НЧ диапазонов 08 Июл 2011 00:53 #7814
  • r3dau
  • r3dau аватар
Применительно к моим условиям можно построить такую антенну.
Высота средней точки =12м
Длина полотен соответственно 19,6 и 61,4 метров
Крайние точки на высоте 4метра.
R=82 Om
Осталось найти куда тянуть полотно 61,4 метра :-)
Диаграмма получилась даже очень неплохая.
Re: Антенны НЧ диапазонов 08 Июл 2011 02:33 #7815
Ну,раз Вы дружите с моделировщиками,то попробуйте чуть не так.
Точка перегиба по геометрической середине,а точка питания ,будет по средине
одной из сторон(кабель свисает вниз),как в родном варианте.
Re: Антенны НЧ диапазонов 08 Июл 2011 03:43 #7816
  • r3dau
  • r3dau аватар
Почти ничего не изменилось.
На пару градусов опустился лепесток в вертикальной плоскости(19.3гр.)
R=84.5 Om
Re: Антенны НЧ диапазонов 08 Июл 2011 05:26 #7817
Н-да,высота маловата...
Яделал на 10 метровой мачте на 40-ку,в поле,
в точке питания трансформатор 4:9(это почти 1/2)
работой был доволен.
Re: Антенны НЧ диапазонов 08 Июл 2011 05:48 #7818
  • r3dau
  • r3dau аватар
Попробую конечно построить такую антеннку....
Посмотрим, что получится. В реальности многое изменится.
Вот толко 61 метровое плечо пока не знаю как растянуть. Участок маленький и дорога мешает.
Придётся край вверх загибать. По ММАНЕ вроде бы нормально получается.
Опять же вся эта конструкция будет на соснах висеть. Как они повлияют одному Богу известно.
Re: Антенны НЧ диапазонов 04 Авг 2012 08:45 #11692
  • рома
  • рома аватар
у меня на 160 и80 г образная антенна четверь волны на св и пол волны на кв. половина провода вертикально,половина горизонтально,работает на ближних и дальних просто супер.для работы из поля тоже применяю ее.камень кинуть за высокую ветку и противовес под антенной и 160 и 80 у вас будут очень эффективные.
Re: Антенны НЧ диапазонов 08 Сен 2012 13:24 #12340
  • asket
  • asket аватар
Вот еще две антенны из старого архива...
Размер файла: 63 KB
Размер файла: 37 KB
Мир вашему дому!
72! Владимир
Антенны НЧ диапазонов 25 Апр 2013 16:33 #15328
  • UA1AFT
  • UA1AFT аватар
Друзья,
Нуждаюсь в срочном совете. Завтра приезжают люди, которые помогут поставить антенну на НЧ. Но я до сих пор не могу определиться, какую антенну вешать?
Имею в городе вертикал 13,5 м на крыше 9-этажного дома и слопер длиной 42,5м идущий с крыши на столб под углом 30 градусов к земле. Слопер работает только на 7 мГц и работает хорошо. Вертикал работает на на 7 и 3,5 мГц, но очень плохо на 3,5. Поэтому хочу повесить еще одну антенну для 3,5мГц, не забывая про 7 мГц. Это будет или delta loop периметром 84м с крыши на столбы, или луч 61 м с крыши на столб с использованием 4-х противовесов вертикала для подключения к ним оплетки кабеля.
Чтобы повесить дельту, мне надо снять слопер на 7 мГц. Но я не уверен, что дельта на 7 мГц будет также хорошо работать, как слопер. Чтобы повесить луч, мне слопер можно не снимать. Но я не уверен, как будет работать луч на 3,5 мГц. Стоит ли с ним связываться?
В общем, луч 61м и слопер или только дельта 84м для 3,5 и 7 мГц?
