ТЕМА: Трансивер Xiegu G90 (SDR)
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 26 Окт 2022 23:22 #58910
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Спасибо за информацию. ДорогА ложка к обеду
"Настоящее руководство скомпилировано с Руководства по эксплуатации на русском языке с редактированием "под себя" и предназначено для личного употребления."
Про использование САТ интерфейса - общие фразы.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 26 Окт 2022 23:29 #58911
Функция регулировки усиления микрофона была описана изначально. Документ 2019-го года. Читайте внимательно стр.11.
Да не за что.
Эта функция описана на стр.11 документа. Открываем PDF и читаем.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 26 Окт 2022 23:32 #58912
  • R6DDC
  • R6DDC аватар
Этот момент подсказали американские коллеги в видеообзоре. Просто и доступно, без танцев с бубнами
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 26 Окт 2022 23:44 #58913
Вышла новая прошивка 1.79 с исправлениями
1. Исправлен фильтр AM/NFM.
2. Новая цветовая карта для водопада.
www.cqxiegu.com/filedownload/91358
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 10 Дек 2022 22:56 #59351
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Похоже вход AF трансивера сгорел при работе в цифре. Модулирующий сигнал формируется на компьютере, кабель в порядке. А на выходе трансивера ничего...
Может уважаемые коллеги что-нибудь подскажут?
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 11 Дек 2022 22:09 #59362
Проверьте:
1. 5-я страница меню "AUX IN".
2. Выбор источника сигнала: LINE/MIC. Должно быть установлено LINE.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 12 Дек 2022 00:22 #59363
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Благодарю за ответ.
Конечно же стоит LINE. Раньше же все работало...
Линия AF IN в разъеме трансивера не звонится на Ground трансивера.
Подозрительно это. Вероятно реальная неисправность...
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 12 Дек 2022 03:30 #59364
  • r0c
  • r0c аватар
Проверьте наличие напрчжения в режиме Mic
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 12 Дек 2022 06:17 #59365
Тогда нужно извлечь Main Unit(плата извлекается очень просто) и внимательно осмотреть и прозвозвонить входящие цепи.
Трансивер Xiegu G90 (SDR) 15 Дек 2022 21:18 #59405
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Неисправность: отсутствует передача в цифровом режиме.
Трансивер в режим передачи переходит, но на выходе ничего нет.
Выяснено - в цепи AF-IN внутренний обрыв в резисторе на плате.
Резистор по смыслу должен быть 100 Ом.
Пока такая информация.
