ТЕМА: uSDR
uSDR 03 Май 2024 09:07 #62280
Некоторое время назад перевёл все свои вертикальные ключи на запайку 3.5" Джека под стандарт PFR-3, а это означает, что центральный контакт закорочен на общий. Подключил такой ключ в uSDR, режим Stright, на что трансивер мне выдал сообщение об ошибке подключения ключа. Если подключать ключ на горячую, uSDR начинает телеграфировать самостоятельно бип-бип-бип :silly:
uSDR 27 Май 2024 16:15 #62361
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
Да у PFR-3 и uSDR распайка точек и тире наоборот.
Я припаял два штеккера паралельно к ключу.
uSDR 14 Июн 2024 14:15 #62428
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
Говорят, что надо найти и поменять прошивку.
Но что то так и не смог найти в интернете для него.
Может кто даст ссылку, где можно скачать прошивку для uSDR.
А так как есть то даже нет никакого желания его включать.
uSDR FT8 QRP 01 Апр 2026 13:12 #65081
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
Привет всем!
Приветствую всех
Досталось мне вот такое чудо китайпрома, буду использовать для FT8, в этой версии блютуз модуль встроен, удобно цеплять к смартфону или планшету.
Работал кто с таким?
Может схема есть конкретно на эту версию?
uSDR 02 Апр 2026 07:45 #65085
Подобного типа аппаратики используем. В т.ч. и для цифры.
Вполне пригодны. Схема мало что даст пытливому радиолюбителю -
в большей степени на работе аппарата сказывается прошивка его контроллера.
Какую программу используете для работы в FT8/4/2?
Что пробрасывается по BT и какой тип трансивера в настройках выставляется?
Надо попробовать - не отрывается ли BТ при передаче.
uSDR FT8 QRP 02 Апр 2026 14:29 #65087
DimonUral пишет:
... Может схема есть конкретно на эту версию?
В схеме там отличий мало. Основная веселуха, выходной каскад класса Е. Готовы разбираться? Из продвинутых, очень не многие понимают.
uSDR 02 Апр 2026 18:16 #65088
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Про конкретно этот аппарат не скажу, но установил в китайский кирпич Bluetooth. При передаче не выбивает. В настройках выбран TS-480. Но, с программой JTDX наблюдается некоторая странность, с мобилой по блютусу работает, а с ноутбуком по блютусу инвертируется боковая полоса на LSB.
uSDR 06 Апр 2026 09:14 #65096
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
ua1asb пишет:
Пока установил на телефон FT8CN. В эфире пока не работал, делаю балконную удочку.
uSDR 06 Апр 2026 09:15 #65097
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
а разве есть программы работающие с компьютера по блютусу?
uSDR 21 Апр 2026 13:23 #65141
DimonUral пишет:
Есть. И не только под линухами.
Для Windows 10, 11 в звуковых устройствах BT приёмопередатчик компутера
организуется драйверами VoiceMeeter (VB-Audio VoiceMeeter VAIO)
и для любой Digi программы выбираются по дефолту.
