ua6agw
Здравствуйте Игорь!
Интересное совпадение, я тоже начал собирать свой RXTX версии 6,3.
Занимаюсь уже два вечера, обнаружил в наборе (видимо) лишний резистор на 22,1 Ома. Битый час, изучал и перепроверял схему. Резистор такой по схеме один, а у меня в наборе два. Голову сломал с ним.
Осталось изготовить трансформаторы. Хочу трансивер сделать вседиапазонным. Если со входом все достаточно просто – поставлю ФНЧ на 30 мГц. То с выходом еще не придумал ничего, видимо нужно ставить истоковый (эмитерный) повторитель, для развязки с УМ. У меня установлены УМ, ФНЧ, ПФ от Харьковской «Дружбы». Дешево и просто.
По поводу плагина – не встречал, точнее, не интересовался.
Если зв. карта дуплексная то с передачей нет проблем. По моему, на 4-й странице я приводил ссылку, на описание настроек, посмотрите. Если карточка одноканальная, то нужно ставить реле и микрофонный усилитель. Или применить две карты, можно даже одну из них USB. У нас они встречаются по 150 руб.
Для этой конструкции, у меня уже собран компьютер на базе MINI ITX, сейчас жду когда наконец прибудет рейзер-карта, и можно будет собирать окончательно. Плата для автономной работы SDR-а стоит 26,5 т.руб., а этот мини компьютер вышел около 9 т.руб.
Заметная разница!!!
Пишите, как у Вас сборка трансивера продвигается.
Александр 73!
un7tae
( Посетитель )
Приветствую.
Приобрел со Штатов набор Ensemble RXTX. Долетел до меня за 10 дней. Собрал вариант 40-20 метров, немного повозился правда. Но работает, причем нормально. На санскае заказал USB HUB и USB звуковую карточку 24 бит 96 кгц, уж насколько она будет по шумам не знаю. Собираю мелкий аппарат, чтоб можно было бросить его в сумку к ноутбуку. Основной SDR трансивер у меня размером с "японца".
ua6agw
Привет всем!
Настройка (постройка) трансивера подходит к концу.
В приложении фото конструкции.
Александр 73!
А, как прицепить изображения?
RX3PR
Сейчас на сайте
Александр! Когда создаете сообщение, внизу увидите кнопку добавить изображение. Только смотрите что-бы фото не были слишком большими и в названии файлов фото не было кириллицы.
ur4mck
ua6agw пишет:
А, как прицепить изображения? В дополнение сказанному Женей RX3PR:
Читаем FAQ: Как прикрепить файл или изображение?Кроме обычных файлов так можно прикреплять и вставлять в текст изображения. Это очень удобная функция, когда надо показать изображения в разных частях текста (выбираете файл изображения, перемещаете курсор в нужное место текста и нажимаете кнопку "Вставить". В текст добавяться bb-коды вставки вложения)
ua6agw
RX3PR пишет:
Спасибо, все проблемы видимо из-за названий с кириллицей.
Сейчас попробую.
[attachment:1]1.JPG[/attachment]
[attachment:2]2.JPG[/attachment]
[attachment:3]3.JPG[/attachment]
ua6agw
Вложенный файл:Имя файла: foto.rarРазмер файла: 2,612 KB
Все прочитал, все равно не получается,
нет самой картинки.
Вот получилось, прицепил в виде архива
ur4mck
ua6agw пишет:
Все прочитал, все равно не получается, Ну так конечно! У фотографий разрешение 2816 x 2112 пикселов. Масштабировать кто должен? Это для фотостудии или журнала нужны оригиналы в максимальном разрешении, а тут форум и картинки размером 800 x 600 достаточно. Нельзя же просто так взять с фотоаппарата и перекачать на сайт, должны же понимать, что объем дискового пространства на сайте и интернет у людей не резиновые.
Вот отмасштабировал ваши фотографии:
ua6agw
Администратор, спасибо за помощь!
Материнка применяется IBM-мовская (525-я) безвентиляторная. Беззвучный (!!!), маленький компьютер.
Производительности (помимо "Офиса", фильмов и т.д.) вполне хватает для M0KGK и еще нескольких программ одновременно.
Есть вариант работы без SDR. В этом случае ПФ, УМ, ФНЧ, и синтезатор переключаются на "Клопик" (переключатель на задней стенке). Отключил кабели от компьютера и пользуйся.
Есть вариант применять DSP в режиме работы "Клопик".
Если хочется крутить валкодер в режиме SDR, то в синтезатор вводится сдвиг частоты (например 20 кГЦ) , и крути пожалуйста ручку, на здоровье. Программы можно применять любые совместимые с SI-570. И т.д. и т.п.
В общем гибкая система получается, а главное - недорогая.
Александр 73!
rk4fb
( Посетитель )
ua6agw пишет:
Александр 73! Недорогая это сколько в граммах?
