ТЕМА: Маяк EW1OZ/QRP!
Маяк EW1OZ/QRP! 26 Сен 2012 10:54 #12529
  • рома
  • рома аватар
Маяк EW1OZ/QRP! 26 Сен 2012 11:20 #12530
  • рома
  • рома аватар
Маяк EW1OZ/QRP! 26 Сен 2012 11:28 #12531
  • рома
  • рома аватар
Очень эффективная и простая антенна на 160м.В участке Б течет максимальный вч ток,можно его делать из одиночного провода,но полоса и кпд будет ниже.Участки А и В в излучении радиоволн не участвуют.Антенне не нужно хорошее заземление,катушка должна выдерживать только вч ток,КПД -60-70 процентов,КСВ-1.0.
Маяк EW1OZ/QRP! 26 Сен 2012 12:03 #12532
  • рома
  • рома аватар
Теперь о передатчике.На 40м емкости с1,2-120пф 15н-470пф,ФНЧ- кольцо как и на 160м,но 900пф заменен на 330пф,1500пф на 560пф,параллельно катушке 150 пф,для устранения 2й гармоники,катушка 8 витков того же провода,это для 50 ом.На 80м с1,с2 и 15н по 470 пф,в фнч 900пф на 680,1500 на делитель 680+1100пф,катушка как и в вариометре на 160м и имеет23 витка 0,6, это на 50-75 ом.В передатчике на 28 мгц ЗГ готовый от радиотелефона,кт646 используется в качестве усилителя.На всех диапазонах при питании 28 вольт выходная мощность 8 вт.
Маяк EW1OZ/QRP! 26 Сен 2012 17:16 #12533
  • рома
  • рома аватар
Вариант на 160м с ФНЧ на 50 ом.
Маяк EW1OZ/QRP! 29 Сен 2012 19:28 #12553
  • рома
  • рома аватар
Сегодня 29.09.12. мощность маяка уменьшена до 2.5 вт,для экспериментов.В таком режиме будет работать не меньше недели.
Маяк EW1OZ/QRP! 29 Сен 2012 20:42 #12554
Присутствие сигнала постоянно. Хорошо разбирается весь короткий цикл передачи. Прием на К2 с аттенюатором и вертикал 12м с емкостной нагрузкой.
Принимаю так же на ВЧ вертикал при включенном предусилителе, несколько хуже чем на НЧ антенну.
Надобудет послушать и ночью поглубже, чтоб сравнить. Сейчас 18.00 гринвича устойчиво принимаю все циклы передачи. Но скорость не "маячная", обычно маячки хорошо идентифицируются по такой себе, в развалочку, не торопливой передаче.
Маяк EW1OZ/QRP! 29 Сен 2012 21:12 #12555
Как видно на скрине, несущая в конце цикла передачи особенно хорошо заметна
Маяк EW1OZ/QRP! 29 Сен 2012 23:03 #12557
А вот запись маяка в режиме QRSS3, хорошо видно несущую длинной около 2 сек. Несколько циклов передачи идут очень стабильно.
Маяк EW1OZ/QRP! 30 Сен 2012 11:06 #12558
  • рома
  • рома аватар
Огромное вам спасибо,сильно помогли!!!Может попробовать до 500мвт скинуть?
Модераторы: EW6BN
