Home Форум Клуб RU-QRP Маяки 10.140 MHz digital beacon UU7JF
  • 7
ТЕМА: 10.140 MHz digital beacon UU7JF
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 21:31 #16987
.. пока самый мощный
.. так у меня антенна - направленная "пушка" :)
- двухметровый MFJ-1630 на окне в горизонте - и смотрит на север hi hi
vk и zl по long path только в путь.
Метрологией занимался в прошлом веке. но не забыл.
Flex 1500 как то синхронизовал внешними 10 МГц с берилиевого стандарта
частоты с опорой на pps c GPS SAT - особой разницы не увидел.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 21:34 #16988
Попытался поискать онлайн-грабберы действующие ..
так мой граббер у тебя проходит? хостинг левый - многие его не видят -
так я его практически и не гоняю.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 22:36 #16989
ua1asb пишет:
ua1asb.byethost15.com/ тут вижу только старую картинку
10.140 MHz digital beacon UU7JF 29 Сен 2013 23:03 #16990
.. значит проходит. Сегодня тебя уже не вижу, в смысле, маяк..
Завтра вечером включу с 120 сек обновлением.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 30 Сен 2013 19:16 #16999
ua1asb пишет:
Upload включен.
Grabber по частоте загнал повыше. Сегодня проходишь слабее -
включай QRSS.
10.140 MHz digital beacon UU7JF 30 Сен 2013 21:21 #17001
ua1asb пишет:
Upload включен.
ua1asb.byethost15.com/ тут вижу только старую картинку за март
10.140 MHz digital beacon UU7JF 30 Сен 2013 21:47 #17002
Scrrenshot выше - с граббера. Чисти кэш и жми F5 :)
10.140 MHz digital beacon UU7JF 30 Сен 2013 22:15 #17003
Получилось, только частота в граббере низковата - вижу лишь 1014080 самый верх
10.140 MHz digital beacon UU7JF 01 Окт 2013 19:00 #17007
Получилось, ..
Граббер включен. 120 сек - период обновлений screenshot`ов по ftp.
HTML под граббер делал сам. - для автоматического обновления картинки в окне браузера, по всей видимости, нужно воткнуть некий скрипт, который мне не написАть, да и работать он не будет на этом "левом" бесплатном хостинге - посему, чтоб увидеть новый скрин - жмём F5.
Днём вчера и сегодня с позиции ua1asb/1 маяк не видел - но это в городе - там, видно, помех поболе, хотя вот эти G0.. видно круглосуточно. Сегодня "транспорант" пока, тоже не вижу..
10.140 MHz digital beacon UU7JF 01 Окт 2013 20:31 #17008
ua1asb пишет:
Вижу, скрины обновляются. Возможно не все выгрузки проходят удачно.
Не так давно искал бесплатные хостинги для экспериментов с PHP и mySQL, нашел парочку достаточно доброжелательных.
Дима UR4MCK здорово помог в ознакомлении с нуля с HTML, PHP, MySQL
Для обновления у меня в заголовке HTML такая строчка:
<meta http-equiv="refresh" content="60">
где 60 - период обновления в секундах
Думаю, создание кода для простого граббера очень полезная задача
А может даже замахнуться на автономный безкомповый "hardware" граббер со структурой:
приемник-контроллер-GSMмодем(для выхода в инет), расположить такую коробочку можно в тихом месте с небольшой whip или magloop антенной. Этакий автоматический репортер.
В выходные переведу маяк в QRSS и сфотографирую сетап
Вижу, тут проскакивают мои буквы la5goa.manglet.net/grabber
  • 7
Модераторы: EW6BN
