Маяк Автономный Полевой - Эволюция 09 Мар 2016 08:37 #29752
Дима, ценнейший материал, спасибо! На такое я даже не расчитывал, уровень на слух очень хороший, да и еще трансивер без фильтра телеграфного.
А сегодня маяк вообще прорезался в полшестого UTC, так рано еще не пикал, лучи солнца совсем под низким углом падают на батарею
SK3W UI7K/B 14060.2 CW BCN 2 dB 17 wpm 0532z 09 Mar
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 15 Мар 2016 23:24 #29963
Готовится к испытаниям Маяк версия 3. На этот раз еще более слабая солнечная батарея, в яркую погоду не более 1.5 вольта. Передатчик - чистый германий ГТ311. Об уровне мощи говорить не удобно, она исчезающе мала, но если уж и его кто-то услышит, я не виноват :evil:
Ваял прямо внутри капсулы, проблем возникло много при таком малом питании, но на столе теперь более-менее работает, поглядим как на улице запоет. Место еще есть, поместить туда еще чего-то
Мириады искусственных солнц освещают не только рукотворительный объект, но и естественных ряд, в горшках
Все любят солнце, а не только машины, но и экспериментальные салаты.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Мар 2016 01:04 #30085
Разместил вышеуказанный сверхмаломощный маяк на улицу, погода была пасмурная весь день, и ему практически не удавалось передать весь блок информации (хватало только на пару букв Ж), надо будет для начала хотя бы сделать передачу пореже, чтоб ионистор успевал зарядиться хотя бы на одну передачу, а, в идеале, контролировать напряжение и включать передачу при достаточной энергии в ионисторе. Но это не так просто, так как напряжение питание всего 1 вольт (и 1.5 вольта если яркое солнце). Нужно думать о компараторе и маломощном образцовом напряжении, но это попозже
Тем не менее, даже эту малютку услышали скиммеры когда чуть распогодилось:
SK3W__ UI7K/B 14062.7 CW BCN 2 dB 17 wpm 1234z 18 Mar
DL9GTB UI7K/B 14062.8 CW BCN 3 dB 17 wpm 1153z 18 Mar
SK3W__ UI7K/B 14062.8 CW BCN 2 dB 17 wpm 1152z 18 Mar
Передатчик на транзисторе ГТ311, питание 1 вольт, напряжение на нагрузке 50 Ом едва достигает 0.5 вольта! (согласно осциллографу С1-94 с делителем)
Такое напряжение не всякий детектор продетектирует, и, тем не менее, даже такой сигнал улетает на тыщи километров.
Тут витает у меня идея - кварцы 14058 доступны в интернет магазине в заметном количестве. Хорошо было бы собрать на этот классический QRP участок входной кварцевый фильтр, полосы в пару-тройку килогерц будет достаточно, и поиметь шикарный высоко селективный приемник, отрезать все помехи прямо на входе и поднять чувствительность тракта приемника, да маглуп к нему, чтоб направленность была и дополнительная помехозащищенность, вобщем такой себе аппарат для сверхдальней связи на 14060 кГц. А может этот кварцевый фильтр даже перестраиваемым сделать.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Мар 2016 08:48 #30089
Виталий, возможно оценить мощность маяка хотя бы приблизительно?
Наверное, уже лучше говорить о микроваттах!? :cheer:
Мои искусственные солнца:
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Мар 2016 09:39 #30093
Игорь, никаких микроват - я ж написал 0.5 Вольт на нагрузке 50 ом, то есть 2..3 миливатта. Другое дело, что даже слегка несогласованная антенна сильно влияет на режим передатчика и там вольты могут быть другие
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 21 Мар 2016 17:40 #30135
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
Давно бы поставили "вечный двигатель" и забыли про... есть солнышко/нет солнышка...
Крутит в любую погоду.
Запустили. С обмоток сняли напряжения чуток... выпрямили, кондерчиком сгладили...
И пущай себе пиликает круглосуточно. :)
Шутка конечно, а вопрос в серьёз:
Сколько потребляет маячок?
Сегодня, достал АКБ от Нокиа 3310.. нужна была банка.
Так не поверите... спустя столько лет, он еще жив и здоров!
Миша RV3MP
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 21 Мар 2016 19:24 #30138
Виталь, в прошлом году на Слёте, Владимир Тимофеевич демонстрировал простейший ветрогенератор: моторчик от детской игрушки, простейшая крыльчатка и флюгер При несильном ветре лампочка от карманного фонарика горела. Пусть он в паре с солнечной батареей ионистор подзаряжают. Глядишь, маячок пошустрее пиликать будет ;)
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 21 Мар 2016 20:46 #30141
Друзья, нет проблемы в мощном источнике, есть потребность в еще более маломощном, чтоб запустить еще более маломощный (видимо этот релиз будет на туннельном диоде).
Вышепоказанная маленькая солнечная панель от садового светильника в оптимальном режиме отдает примерно 20 мВт (давно, правда измерял), этого достаточно, чтоб маяк пикал в пасмурную погоду
RV3MP пишет:
вопрос в серьёз:
Выходное ВЧ напряжение на нагрузке 50 Ом около 0.5 вольта, то есть 2..3 мВт
Непосредственно на солнце я потребление не замерял, но в процессе запуска ориентировочно потребление составляло 5..6 мА при напряжении 1.1 - 1.5 вольт
Но даже при таком мизере скиммеры его видят ежедневно, я не пойму, как эти скиммеры работают, за счет чего получается читать сигнал практически в течении всего дня
ES5PC_ UI7K/B 14063.1 CW BCN 4 dB 17 wpm 1440z 21 Mar
ES5PC_ UI7K/B 14063.0 CW BCN 2 dB 18 wpm 1427z 21 Mar
ES5PC_ UI7K/B 14063.1 CW BCN 6 dB 17 wpm 1253z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14063.0 CW BCN 4 dB 17 wpm 1144z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14062.9 CW BCN 5 dB 17 wpm 1117z 21 Mar
ES5PC_ UI7K/B 14063.0 CW BCN 7 dB 18 wpm 1115z 21 Mar
ES5PC_ UI7K/B 14063.1 CW BCN 4 dB 17 wpm 1053z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14063.0 CW BCN 4 dB 18 wpm 1051z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14063.1 CW BCN 5 dB 18 wpm 1037z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14063.0 CW BCN 4 dB 18 wpm 1019z 21 Mar
ES5PC_ UI7K/B 14063.0 CW BCN 5 dB 18 wpm 1015z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14063.0 CW BCN 4 dB 17 wpm 0957z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14062.9 CW BCN 2 dB 17 wpm 0946z 21 Mar
ES5PC_ UI7K/B 14063.0 CW BCN 8 dB 17 wpm 0946z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14063.0 CW BCN 2 dB 17 wpm 0945z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14063.0 CW BCN 2 dB 17 wpm 0920z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14063.0 CW BCN 3 dB 18 wpm 0846z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14063.0 CW BCN 3 dB 17 wpm 0825z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14063.0 CW BCN 2 dB 17 wpm 0823z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14063.0 CW BCN 9 dB 17 wpm 0812z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14063.0 CW BCN 7 dB 17 wpm 0808z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14062.8 CW BCN 7 dB 18 wpm 0745z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14062.9 CW BCN 3 dB 18 wpm 0645z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14062.9 CW BCN 5 dB 17 wpm 0644z 21 Mar
SK3W__ UI7K/B 14062.9 CW BCN 1 dB 17 wpm 0634z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14062.9 CW BCN 2 dB 17 wpm 0633z 21 Mar
DL9GTB UI7K/B 14062.9 CW BCN 2 dB 17 wpm 0619z 21 Mar
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 24 Мар 2016 09:50 #30221
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Жить - хорошо...
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 17 Апр 2016 12:58 #30906
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Жить - хорошо...
Модераторы: EW6BN
