Маяк Автономный Полевой - Эволюция 23 Апр 2016 20:54 #31004
Обнаружил, что мой микромаяк перестал пиликать (не услышал его в детекторном приемнике).
Анализ показал, что вышел из строя ГТ311, база-эмиттер утечка в обратном направлении. Последние несколько дней дул сильнейший ветер, странно, что его вообще не унесло. Но, видимо, против статики не устоял, мер защиты там никаких не было.
В последней конфигурации (мощность менее 1 мвт, частота 14067) пропикал почти месяц. Его регулярно (но редко) видел почему-то только OH6BG. Вот последние споты:
OH6BG UI7K/B 14067.0 CW BCN 3 dB 17 wpm 0858z 19 Apr
OH6BG UI7K/B 14067.0 CW BCN 1 dB 17 wpm 0731z 19 Apr
OH6BG UI7K/B 14067.0 CW BCN 3 dB 17 wpm 1336z 20 Apr
OH6BG UI7K/B 14067.0 CW BCN 2 dB 18 wpm 1136z 20 Apr
OH6BG UI7K/B 14067.0 CW BCN 2 dB 18 wpm 0651z 20 Apr
OH6BG UI7K/B 14067.1 CW BCN 2 dB 17 wpm 0637z 21 Apr
Этап эксперимента естественным образом подошел к концу, продолжение следует...
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 24 Апр 2016 01:20 #31008
Виталий, отличный был эксперимент!
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 12 Май 2016 07:35 #31294
Пришла долгожданная ардуинка, вроде разобрался что и как, залил скетч маячок, но тут возник вопрос, какой правильный текст для передачи залить? чтобы скиммеры фиксировали но в то же время было бы понятно что это не общий вызов а именно маяк (хочу к pixie прицепить ардуинку) Вопрос конечно ламерский но все же.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 12 Май 2016 08:27 #31295
ra4ppi, VVV DE CALL/B CALL/B LOC KKK
подробнее в теме простейший маячок на 40
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 12 Май 2016 13:05 #31296
Такой вариант скиммеры зафиксируют?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 14 Май 2016 15:18 #31306
Да, зафиксируют :)
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 05 Июл 2016 23:51 #31916
Чистил картошку, смотрел телевизор, а оказывается я в тренде крутейших космических программ B) В новостях передали, что насовский зонд JUNO достиг Юпитера, а пилотируется он лего-человечками www.ntv.ru/novosti/1640721/
Мы то ведь тоже с ребенком запускали полевой маяк с лего-человечками на борту qrp.ru/media/kunena/attachments/426/IMG_20150417_133044.jpg в банке из под шпаклевки год назад.
Сегодня начал интересную серию опытов по приему своего уличного солнечного маячка (1 мВт, вертикал с одним противовесом) на детекторный приемник. Сперва экспериментировал с приемником на базе вариометра и короткого штыря. Но финализировал приемником с магнитной антенной (диаметр 45 см). Приемник и антенна расположены в комнате, до антенны маяка метров 10 и стены. Вобщем маяк наводит в нагрузке до 10 мкА тока. В наушниках его щелчки слышны громко, но еще и дергается стрелка микроамперметра, визуальный прием!
Теперь крепко задумался над самодельным чувствительным гальванометром, так как 100 мкА шкала все же многовато, такой прибор уже обсуждали в экспериментах по Лумису, надо будет почитать.
В дальнейшем планирую:
- использовать несколько большую маглу (диаметр 61 см, медная труба 12 мм)
- посмотреть уровень на маглуп осциллографом с щупом-делителем
- более выскоомный детектор попробовать
- тональный прием с применением местного генератора или регенеративный каскад, но интересно проводить эксперименты с приемником, не имеющим питания
А пока работает даже простейшая схема: к конденсатору маглуп подключен диод и последовательно с ним гальванометр.
Попробовал разные диоды, лучшие результаты у Д18, Д20, ГД508. Хуже у ГД507. Также попробовал BAS7004, были такие СМД диоды шотки, показали соизмеримый с Д18 результат.
Что интересно - схема с удвоением давала меньшее отклонение стрелки гальванометра, с одни диодом результат лучше.
Так что маяк станет хорошим маломощным источником для экспериментов с приемом и антеннами
Общий вид установки:
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 06 Июл 2016 22:57 #31927
Буквально на бегу, вечером после работы провел серию экспериментов:
(напомню - маячок 1 мВт пикает за домом на вертикал 5м, прием его ведется в доме)
- подключил щуп осциллографа прямо к конденсатору маглуп
старенький осциллограф С1-94, в одной клетке 100 мВ. Уровень меня удивил - 350 мВ. Столько развивает сам маяк на нагрузке 50 Ом.
Вобщем эксперименты по приему меня увлекли, в планах сделать из маячка источник с небольшой антенной и расположить его на каком-то конкретном расстоянии, чтоб хоть как-то количественно поставить эксперимент
Позже, на соплях крокодилах подключил новый медный обруч (диаметр 61 см)
уровень сигнала заметно поднялся по вольтметру. Осциллограф уже не стал тащить, испугался увидеть совсем уж гигантские вольты от милливатного маяка.
Тестер в режиме 75 мВ показывает заметное напряжение (15 мВ примерно), но нагрузка в этом случае низкоомная - его внутреннее сопротивление 1 кОм.
На очереди эксперимент с истоковым (катодным) детектором, и подумать о регенеративном режиме приема
и пора перемещаться с этими экспериментами в другую ветку, а маячок стал хорошим инструментом
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 06 Июл 2016 23:06 #31928
Виталий, вчера я как раз думал, какой пробник мне бы хотелось сделать (мучил скорее вопрос дизайна, чем схемы), и пока в мыслях побеждает конструкция всенаправленного маглупа-пробника, который состоит из трёх взаимно перпендикулярных обручей, соединённых последовательно, ну и конденсатор, как полагается. Этот пробник, по идее, как ни поверни, должен показывать одно и то же значение на одинаковом расстоянии от передатчика. Что-то типа уголкового отражателя, по отдалённому принципу работы. Интересно, есть ли такие антенны, кроме как в моём больном воображении?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 06 Июл 2016 23:54 #31932
Дизайн, во всяком случае, будет клевый.
А по поводу маглуп, я приятно удивлен уровнями напряжения, которые она развивает будучи даже скромного размера, рекомендую. Остается только высокоомный датчик приладить, и тут кроме как самодельный чувствительный гальванометр ничего в голову не приходит. А может можно маглуп и гальванометр как то интегрировать друг в друга, мож компАс в маглуп поместить.
Модераторы: EW6BN
