ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 17 Фев 2023 21:33 #60106
Вопреки прогнозу на 21/24/28 мгц – отличное прохождение. Индекс К стал даже равен 1 (21.00 мск). Маяк продолжают принимать в Европе – спасибо “ бабе Яге “. То же время маяк R2AJA/B с простой антенной уже 2 часа не принимается. Интересно, что большинство случаев приема маяка Игоря –от RU9CZD –более 10 за5 часов. Игорь, интересно, какая антенна у вашего маяка и, как она ориентирована по сторонам света.
PS Только сейчас прочел, что он сам определяет, когда выключиться. Значит тезис, что он сейчас не принимается в RU9CZD – возможно не правилен.
QRPP Маяк R2AJA/B 17 Фев 2023 23:14 #60107
Точнее, он отключается, когда разряжается АКБ. Антенна примерно на высоте 4 метра. Говорить о какой-то направленности сложно, но примерно считаем Запад-Восток направлениями излучения Н-поляризации. Мощность 20...40 мВт, напрямую связана с напряжением АКБ.
Дополнительно сейчас пробую включать маячки на 28 МГц. Сегодня-завтра примерно на 28230 кГц работает постоянно, мощность 100-200 мВт.
QRPP Маяк R2AJA/B 18 Фев 2023 10:51 #60108
  • EU8R
  • EU8R аватар
RW3DF пишет:
Принимаю RW3DF/B уверенно на 559 на частоте 14.058.33 в Гомеле. Сигнал с девиацией по частоте.
QRPP Маяк R2AJA/B 18 Фев 2023 18:22 #60113
Спасибо, Сергей за сообщение! Девиация -не удивительно - одно транзисторный передатчик VXO с ключеванием по питанию. Ключ -20-амперный N-канальный МОС-ФЕТ, выпаянный из старой материнской платы. Сопротивление в открытом состоянии - доли ома. Практически нет потерь. Теперь буду их применять для коммутации питания в самоделках.
QRPP Маяк R2AJA/B 18 Фев 2023 20:03 #60115
  • EU8R
  • EU8R аватар
RW3DF пишет:
Для одного транзистора - работает прекрасно. А если електролит по питанию побольше поставить, может и девиация будет меньше...
QRPP Маяк R2AJA/B 21 Фев 2023 16:00 #60142
Запустил WSPR маяк мощность 100-150 мВт, на свой луч. Споты идут по всем диапазонам.
Самые дальние: VK5ARG, N4NCH, WD4ELG, N8MH, EA8/DF4UE, VY0ERC, остров Эльсмера (NA-008)
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az Mode
2023-02-21 08:44 R2AJA 14.097088 -17 0 KO85xt 0.1 VY0ERC ER60tb 4506 347 W-2
2023-02-21 09:00 R2AJA 14.097088 -19 0 KO85xt 0.1 VY0ERC ER60tb 4506 347 W-2
Телеграфный автономный маяк сегодня вышел из энергодефицита. 17 wpm здесь означает заряд АБ около 4.2 В, и мощность 35-40 мВт. B)
UA4M R2AJA/B 481 mi 14066.1 CW BCN 6 dB 17 wpm 1300z 21 Feb 2 minutes ago
SE5E R2AJA/B 818 mi 14066.1 CW BCN 4 dB 18 wpm 0706z 21 Feb 5 hours ago
DF2CK R2AJA/B 1029 mi 14065.9 CW BCN 1 dB 20 wpm 0618z 21 Feb 6 hours ago
DF2CK R2AJA/B 1029 mi 14065.9 CW BCN 3 dB 20 wpm 0559z 21 Feb 7 hours ago
QRPP Маяк R2AJA/B 22 Фев 2023 12:30 #60153
Впечатляет результативность WSPR. После прочтения таких заметок, возникает желание тоже собрать автономный WSPR маяк. Жаль мало свободного времени - надо закончить ряд небольших проектов. Пока буду подбирать инфо по теме.
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Мар 2023 17:40 #60235
  • RA6M
  • RA6M аватар
слышал на 14066 маяк в 17.40 рапорт 539
QRPP Маяк R2AJA/B 14 Мар 2023 12:46 #60294
14.03.2023RA6M пишет:
Спасибо за рапорт! Услышать такой маяк - дело не простое. B)
QRPP Маяк R2AJA/B 03 Июл 2023 20:24 #60691
Маяк на 30 мВт зацепил скиммер R1LB в ленинградской области.
Модераторы: EW6BN
