Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB
Ошибка
ТЕМА: Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 30 Окт 2015 10:35 #26891
Имеется возможность создания маяка с АМ или SSB модуляцией. Структурные схемы генераторов показаны на рисунке:
Верхняя схема (SSB)
Несущая частота fnes=1 МГц (Vpp=2), подвергается ключеванию с периодом следования Tkey = 20 ms (Vpp=1).
Нижняя схема (AM)
модулируется меандром fmod=1000 Гц (Tmod=1 ms, Vpp = 1) и подвергается ключеванию с периодом следования Tkey = 20 ms (Vpp=1).
На следующем рисунке показаны осциллограммы для SSB (красный) и AM (зеленый).
На следующем рисунке показаны спектры сигналов для SSB (красный) и AM (зеленый).
Из курса радиотехники известно, что полезная энергия АМ сигнала сосредоточена в его боковой полосе, а все остальное - потраченная зря энергия. Но при этом мы видим, что генератор несущей в случае АМ активен лишь половину времени посылки т.е. t = Tkey/2. Это значит, что можно увеличить амплитуду генератора несущей в 2 раза, чтобы по потребляемой энергии схема AM уровнялась с SSB!?
На следующем рисунке показаны спектры сигналов для SSB (красный) и AM (зеленый) в случае увеличения амплитуды АМ генератора в 2 раза. Видно что амплитуды fnes в данном случае совпадают.
Возможно ли простое объяснение по данным осциллограммам/спектрограммам, почему SSB лучше чем АМ? Критерий качества в этой задаче - возможность более далекого обнаружения маяка, при одинаковой потребляемой мощности.
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 30 Окт 2015 12:04 #26893
Igor L пишет:
Самое простое объяснение в том,что на первой схеме,получается не SSB,а DSB сигнал,
и то,в случае если смеситель сбалансирован!
В нем присутствуют две боковые.Одну из них нужно ещё задавить,либо фильтровым,либо фазовым,
либо каким другим методом.А уже потом проведеный анализ повторить ;)
Модулировать нужно не меандром,а синусоидой.
И ещё не забыть,что полоса пропускания SSB приемника в два раза меньше,со всеми вытекающими.
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 30 Окт 2015 19:54 #26905
Сергей, благодарю за ответ!
В первой схеме показан генератор ВЧ и прерыватель в виде меандра с амплитудой от 0 до 1 В.
Время следования импульсов Tkey во много больше раз чем период ВЧ (в 20000 раз), перемодуляции приводящей
к появлению DSB там никакой нет. Это видно и по картинке спектра, а также при практической проверке формирующей схемы.
Это конкретная задача, поэтому заменить меандр на синусоиду нельзя.
С полосой пропускания SSB/AM полностью согласен.
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 30 Окт 2015 20:44 #26909
Igor L пишет:
Ни чего не пойму :S Несущая 1 МГц,это период 1мкс,Tkey 20милисекунд...
А,все,понял...период следования.
Igor L пишет:
перемодуляции приводящей к появлению DSB тникакой ам нет.
Тут тоже не понял.DSB появляется не в результате перемодуляции,а в результате
сложения или вычитания с частотой несущей.А поскольку меандр состоит из длинного ряда убывающих по амплитуде синусоид,то спектр модулированного меандром сигнала занимает широкую полосу.Суммарная и разностная компоненты будут в любом случае,если нет фильтрующих или компенсационных цепей.
Там будет намного больше продуктов преобразования,но они будут небольшой амплитуды. В Ваших моделях нет ни одной резонансной цепи,а в реальном устройстве
они будут(ну хотя-бы антенна) и картина сильно изменится.А за широкий спектр излучения,могут и наказать ;)
И немного арифметики:
Igor L пишет:
Увеличение амплитуды в два раза-это мощности в четыре.
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 31 Окт 2015 20:20 #26917
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
Не совсем понятно,для чего маяку SSB или AM?Почему нельзя сделать обычную несущую для маяка?
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 01 Ноя 2015 12:08 #26923
rn4nu, Обычная несущая подвергнутая ключеванию Морзе является частным случаем SSB (единственная гармоника).
АМ может потребоваться для приема на бытовую аппаратуру, в которой нет режима SSB.
UT5LP, вы хотите сказать в моем примере по схеме №1 имеем на выходе не одну гармонику fнес, а две fнес-Fkey и fнес+Fkey, но поскольку Fkey << fнес на анализаторе спектра это выглядит как одна гармоника. (рассматриваем только главные составляющие спектра)
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 01 Ноя 2015 16:29 #26927
Igor L пишет:
Это только при медленном ключевании...И то,с долей усдовности.А если по быстрее,то все не так ;)
Igor L пишет:
Не,ну эт не я :blush: Это в любом учебнике написано :)
В данном случае,спектрограммой удобнее пользоваться,если по оси абсцис отложена частота,а не период.
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 01 Ноя 2015 21:34 #26932
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Igor L пишет:
Игорь,уважаемый , пожалуйста не называйте гармониками то, что не является гармониками. :oops:
А вот преинтереснейший рисунок 3.3 в материале спектр амплитудноманипулированного сигнала
Чтобы спектр АМн сигнала (коим по сути является радиотелеграф) представлял собой одну "палку" с частотой fнес огибающая посылки должна быть вполне определенной "колоколообразной формы" , а совсем не прямоугольной.
Ну , и если Владимир Тимофеевич не возражает, приведу здесь строки из его книги "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", где очень доступно поясняются энергетические и спектральные характеристики разных видов модуляций
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 02 Ноя 2015 08:35 #26939
rx9cbs, спасибо за материал!
В дальнейшем буду называть fнес-Fkey, fнес+Fkey спектральными составляющими. :side:
Мои формулировки наверное непонятны, но самое важное - приведенные осциллограммы возможных сигналов. Именно такие может создавать микромощный маяк. Первый сигнал (красный) успешно принимается SSB приемником, второй АМ приемником (зеленый)
Дальность слышимости микромощного маяка АМ vs SSB 03 Ноя 2015 08:33 #26955
На картинке показаны возможные варианты кодирования сигнала маяком.
Для примера буква N в Морзе.
Модераторы: EW6BN
