  • 8
ТЕМА: RV9WMZ/B
RV9WMZ/B 19 Июл 2016 09:27 #32187
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Спасибо, парни, что послушали))) В общем очень доволен. Наверное траблы с прохождением, а может и с антенной что-то не так, но под вечер один скиммер меня услышал.
Что сильно обрадовало. Доделать антенну для маячка помешала гроза, молния стукнула в склон метрах в 50 и я взялся за другую работу. Поставил громоотвод на металлическую крышу домика, года два все откладывал)). Но вчерась антенну я добил, настраивал с помощью FT817 и когда КСВ стал нормальным по его показометру, от внутренних батареек провел связь 1 ваттом с US4LAP, дал мне корреспондент 52, но главное, что услышал.
Сегодня добиваю конструктив, вместо транзистора, который ключует передатчик, поставлю оптрон, попытаюсь развязать ардуинку от статики, а то был у меня прецедент. И возможно завтреть запущу девайс в эксплуатацию. Замер напряжения после 7 часов работы показал напряжение на акб 3,98V, т.е. панельки на зарядку работали.
Жить - хорошо...
RV9WMZ/B 20 Июл 2016 17:53 #32223
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Мда, что-то не так. Из дома, а это 2,5 км по прямой, маячка не слышу. Сегодня все установил, деген в 200 метрах принимает передачу. А дома никак. Как меня еще скиммер услышал - непонятно)). Думал, что мультиметр врет, но сегодня после экспериментов с разными нагрузками, понял, что особо не врет. И ток потребляемый передатчиком при 3,9V составляет всего 13 мА. Над разбираться со схемой передатчика. Как поднять мощность - х.з. Пойду на цкхам спрашивать.
Жить - хорошо...
RV9WMZ/B 20 Июл 2016 20:22 #32231
rv9wmz пишет:
скорее всего проблема в согласовании с антенной.
Не так давно я слушал свой маяк 1 мВт с расстояния примерно 7 км, очень уверенно звучит. У маяка простейший вертикал 5м с одним противовесом.
RV9WMZ/B 21 Июл 2016 00:15 #32238
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
rv9wmz пишет:
Поляризация антенн не слишком разная?
RV9WMZ/B 21 Июл 2016 14:49 #32248
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
YL3GU пишет:
Да у Дегена как хошь антенну можно поляризовывать))
Передатчик собран по этой схеме:
С конденсатора С3, который у меня 3300 пф сигнал сразу на антенну уходит.
Кварт 14058, Т1 КТ603, ставил 2N2222, выходной КТ606, ставил и КТ904. Резисторы R1 10 ком, R2 5 ком. Именно при этих значениях наибольший потребляемый ток и наибольшее отклонение стрелки самопального мощемера. Ток всего 10 - 12 миллиампер на нагрузку 50 ом в виде резистора.
Поэтому я уже три страницы прошу помощи в поднятии мощности передатчика или схему подсказать другую, которая уже опробована на напряжении питания 3,3 - 4,1 вольта (схему на bs170 не предлагать, нестабильно она у меня работает, капризная очень)))). Т.е. я не хочу маячок с 3 милливаттами, хотца милливат 100.
Жить - хорошо...
RV9WMZ/B 21 Июл 2016 15:25 #32251
Я бы сделал так:
- вместо дросселя L2 намотал катушку (наприемр как в передатчике michigan mighty mite) с несколькими отводами (примерно от четвертой, третьей, половины частей витков) и добавил бы КПЕ параллельно ей
- начал бы подключать к отводам резистор 50 Ом и добился бы на нем максимального напряжения ВЧ вращая КПЕ (хотя бы пробником, а лучше осциллографом), оценил бы выходную мощность, а также КПД (потребляемый ток не однозначной точной информации о выходной мощности а только о подводимой)
- на место резистора подключил бы предварительно настроенную на 50 Ом антенну
Вобщем я по такой схеме всегда и действовал
Еще один простой путь - поднять питание и с мощей будет полегче
RV9WMZ/B 21 Июл 2016 17:51 #32256
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
А, МММ я тоже собирал с таким же успехом. А вот катушку сделать с разными отводами это мысль, завтра попробую. Поднять питание да, легко, есть акб на 12 в 1,2 ач, добавить пару панелей, чтобы заряда хватало, но хочется добиться от одного 18650 работы. Хотя возникала мысль поставить преобразователь от китайских друзей 3,3V -> 5V, может завтра тоже попробую.
Жить - хорошо...
RV9WMZ/B 26 Июл 2016 17:17 #32333
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Все, я умываю руки!)) до тех пор, пока не придёт повыситель до 5 вольт, маячек трогать не буду! Передача на 14058 каждый день через пять минут с 05:00z до 15:00z CQ CQ DE RV9WMZ/B RV9WMZ/B LO64RL LO64RL AR. Мощность хорошо если милливатт 30!)))
Жить - хорошо...
RV9WMZ/B 03 Авг 2016 14:26 #32486
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Ну вот, теперь можно и похвалиться)))
Не ожидал, что эта тема для меня станет интересной. Маячек задумывался как проба сил в работе с микроконтроллерами без особой пайки и пр. трудностей. А все оказалось гораздо захватывающе. Маячек получился маломощным и это наверное главный фактор. Как я уже писал выше, запущен девайс в работу. И тут стал обращать внимание на то, кто наблюдает мой маяк (имеется ввиду скиммеры, от рл я ничего и не ждал, ибо и на частотах то нет никого, а тут маячек послушать, ха))). Начал читать про прогнозы прохождения и про всякие индексы в этих прогнозах. Раньше было не интересно: отвечают если на cq - хорошо, не отвечают - тоже не плохо)).
А тут еще в понедельник была жуткая гроза, даже пара пожаров из-за нее случилась, но маячек пережил это безобразие и продолжает работать. Правда воды немного попало внутрь, но без последствий. Увеличено время работы с 02:00z по 18:00z, через каждые пять минут. Причем точность часов высокая.
Несколько скриншотов со скиммерами и индексами. Сегодня индекс К=6, меня еще ни один скиммер не услышал)).
Все таки в начале работа была некорректной. Ардуино про мини 5v работает при пониженном напряжении 4 вольта и пару раз с утра прибор не включался, только после перезагрузки. Сейчас уже четвертый день работает сам, без пинка. Все таки поставлю преобразователь 3,3 - 5 вольт или выпишу 3,3 вольтовую ардуинку.
И планы начинаю строить грандиозные! Например кроссбэндовый qrppp маяк))
В планах работа маячка до ноября, если не произойдет ничего непредвиденного.
Жить - хорошо...
RV9WMZ/B 24 Авг 2016 10:40 #32947
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Маячек себе маячит потихоньку. Как то наладилась работа или контакты все сконтактились, но сбоев в работе нет уже две недели. Пришли из Китая преобразоватили 3 - 5 вольт, но ставить не стал, может даже еще мощность уменьшить для интереса. 21 августа скиммеры нахватали почти на 40 строк! Теперь вот думаю, как это свести в какие то таблицы для познавательности))
Теперь на очереди осенне-зимний маячок на 80 метров. Вот повешу IV на мачту и займусь)
Жить - хорошо...
  • 8
Модераторы: EW6BN
