ТЕМА: QRP маяк UB8SBV
QRP маяк UB8SBV 09 Фев 2018 12:17 #39910
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Ради эксперимента,был собран передатчик по известной схеме на 74HC240 и добавлен усилитель на КТ610,мощность на эквиваленте составила около 2Вт,при использовании КТ920а -около 8вт.
Сам передатчик выполнен отдельным блоком,на данный момент,частота 7019.4 кГц.
Далее был собран простой формирователь любого знака по схеме Бирюкова Н.В.,но с использованием отечественных микросхем К561ИЕ8 И К561ЛА7,элементы на DD1.3 B DD1.4 не используются:
И добавлен циклический таймер на NE555
R1 работа(вкл) R2 пауза(выкл)
Цикл работы получился 2-минутный,40 сек-работа,1мин20сек перерыв.
UB8SBV, Сергей.
QRP маяк UB8SBV 09 Фев 2018 12:22 #39911
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Общий вид передатчика и формирователя:
Работать будет на диапазонный IV,Н 12м.
Какую частоту лучше использовать?,в наличии кварцы 7.0,7016,7023,7033.
Включил маяк,"Как дела Катенька"),частота 7019.4 кГц
UB8SBV, Сергей.
QRP маяк UB8SBV 09 Фев 2018 20:19 #39914
UB8SBV пишет:
7033
QRP маяк UB8SBV 09 Фев 2018 22:39 #39919
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
120 секундный интервал наверное уж слишком большой - замучаешься ждать посылки...
Секунд 5 было бы в самый раз, на мой взгляд...
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
QRP маяк UB8SBV 10 Фев 2018 08:54 #39922
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
согласен,хорошо,уменьшу интервал.
UB8SBV, Сергей.
QRP маяк UB8SBV 10 Фев 2018 19:12 #39929
10.02.2018
Всем привет! Тема маяков интересна как всегда, а для UB8SBV серия вопросов:
1) Где посмотреть схему вашего усилителя на КТ610?
2) Каким напряжением питаете 74HC240?
3) Какое напряжение пик-пик, Vpp на выходе 74HC240?
4) "Как дела Катенька" не понял, имеется ввиду: - .- -.- ?
Такой текст передает маяк?
5) Почему выбрали диапазон 40М, что хотите изучить на включениях этого маячка?
6) Есть какое-то расписание? Частоту изменяли на 7033?
QRP маяк UB8SBV 10 Фев 2018 20:52 #39931
  • RU3ET
  • RU3ET аватар
Как дела Катенька- наверное так и есть, прямой текст.
В общем, часа три за день слушал 033. Тест идёт.
То PSK, то CW на частоте.
Катеньки не слышал.
QRP маяк UB8SBV 10 Фев 2018 21:56 #39932
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Добрый вечер!отвечу по порядку:
1.Схема самая простая,усилитель работает в классе"С":
На схеме не отобразил блокировочный конденсатор 0.01-0.1мкФ,по питанию.
Резистор в базовой цепи,одновременно и нагрузка 74-й и смещение на базу,специально не подбирал,пробовал только 50 и 75 Ом.Дроссели ставил ДМ 50-500 мкГн,оставил 50.
Транзисторы пробовал КТ606,904,610,920,разница только в выходной мощности,оставил КТ610,так как никогда не использовал в усилителях(не было в наличии).
Выходной контур намотал на "глаз",на половинке СБ-12,а конденсаторы подбирал по максимальному и неискажённому сигналу на выходе.
2.По питанию 74-й стоит крен5а,диодами со среднего вывода,поднял напряжение до 6.2вольта.
3.Напряжение на выходе 74-й не измерял,смотрел только красивую амплитуду,на втором фото ручка осцилл-фа на 1в на деление.
4.По тексту,ввёл в заблуждение(прошу понять и простить..)),передаётся буква К.
Ардуино,пока,не освоил поэтому такой простой формирователь собрал,ну и собственно,сам передатчик и формирователь собран из того что было,за исключением 74НС240 и плат с алиэкспресса.
5.40-ка метровый,кварцев больше на этот диапазон,ну и посмотреть,оценить,работу своей антенны.
6.Расписания пока нет,но завтра 11.10.18 включу с 8.00 по московскому и часов до 16.00
Частоту изменил,но послушал одна цифра в этом участке,перестройка получилась 7035.5-7040.5,пока поставил резонатор с "пиксика",7023.4-7026.8,установил частоту 7024.00.
Вчера слушал через разные СДРы,принимал свой сигнал на:
Челябинский расстояние около 690км,Ессентуки-1200км,Таллин-2000км(расстояния приблизительные по гуглу)
Антенна IV 40-80м,одним кабелем,H-12м,лучи 40м З-В,80м С-Ю.
RU3ET,Спасибо за попытки услышать.
Изменил цикл,40сек прд,10 сек пауза.(см.схему,при R1-200к,R2-68к,С-220мкФ)
Частота 7024.00.
И ещё,может кому пригодиться,вот эта схема включения 555,не захотела ни в какую работать
пока не применил выше указанную.
UB8SBV, Сергей.
QRP маяк UB8SBV 11 Фев 2018 09:13 #39934
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Включение отложил,тест идёт?
UB8SBV, Сергей.
QRP маяк UB8SBV 11 Фев 2018 23:28 #39944
UB8SBV пишет:
Не понятно. :side:
UB8SBV пишет:
Значит на 75 Ом имеем Vpp = 4В, и мощность около 26 мВт.
26 мВт пропускаем через КТ610 и получаем 2 Вт и усиление = 76 раз! :ohmy:
UB8SBV пишет:
А можно передать две буквы или слово?
То, что Вы собираете интересно, в том числе и для проекта "Sputnik Days" - маячки в память о запуске Первого спутника.
Реализация формирователя кода CW на отечественных компонентов сложная задача, и Вы уже начали ее решать! ;)
Модераторы: EW6BN
