Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Универсальный маяк Ultimate3S
ТЕМА: Универсальный маяк Ultimate3S
Универсальный маяк Ultimate3S 10 Янв 2021 21:19 #52354
Давненько уже лежит без дела этот маячок от QRPLABS, на днях все же решил запустить его пока только на диапазон 30 м, свои "паспортные" 200 мвт выдает и несколько станций в европе видят. Результат за несколько часов так себе, прилагаю скрин.
Я вот что хотел уточнить.
Видов модуляции в этом маячке целый список,а используют wspr и cw в основном как я понял.
Кто нибудь имеет это устройство или подобное? Как насчет других цифровых видов, Opera например и другие где и как мониторить эти виды?
Универсальный маяк Ultimate3S 10 Янв 2021 22:07 #52355
Есть такой U_3S. но сейчас все антенны заняты приёмниками. потому тоже лежит без дела.
Opera digi как то уже стала не популярна.
на КВ вообще редкость. на ДВ её вытеснила FST4W. на УКВ - Pi4. немного гоняют её через QO-100 геостационар. активность в любой моде по диапазонам можно смотреть на PSKR.
номиналы частот - в программе монитора Opera v1.6.5.
остальные qrss режимы если только на 136 кГц и 1о.140 кГц. но увидеть можно только на грабберах.
а wspr сервер уже не справляется с потоком спотов от мониторов, временами просто ложится и возможно, не все споты для вас на карте имеют место быть.
самый интересный wspr маяк сейчас установлен на ледоколе "Polarstern' DP0POL 5W частота 7.o40,oo5 и двигается в сторону Южного Полюса.
из южной Атлантики неплохо его слышно.
Универсальный маяк Ultimate3S 10 Янв 2021 22:21 #52356
Спасибо, с PSK Reporterom попробую разобраться, смотрел на нем раньше но как то так и не понял до конца все возможности.
А что такое "граббер" можно подробнее, ссылку итд?
Универсальный маяк Ultimate3S 10 Янв 2021 22:27 #52357
вот список грабберов с дружественного сайта
www.136.su/grabber/grabber_list.html
в PSKR.info просто делается выборка по видам модуляции, без указания позывного сигнала.
а на pskreporter.de есть список активных мониторов, там тоже выбираете что интересно.
Универсальный маяк Ultimate3S 10 Янв 2021 23:08 #52358
Насчет грабберов понял спасибо. Посмотрел на PSKR, что касается Опера то не густо всего 7 мониторов на весь мир, и то только длинные волны и пара на 1296.
По остальным модам вовсе пусто кажись, ну да ладно пусть в wspr и cw трудится , осталось еще 3-4 диапазона добавить.
Послушал сигнал маячка в CW на приемник. Красивый такой сигнал, манипуляция четкая без щелчков а прочих артефактов. Можно использовать как автономный телеграфный передатчик, и проводить QSO на любой частоте и при наличии дополнительных ФНЧ на любом диапазоне, Только слегка умощнится
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 10:25 #52362
Один момент не пойму, частота на маяке у меня выставлена 10.140.300 то есть передача идет на этой частоте а в спотах частота другая и в большинстве случаев разная, видно на картинке.
Я уже думал сначала что мой маяк врет но все равно не пойму почему частота меняется?
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 12:46 #52364
На 40 метровом диапазоне я не включал маяк, однако позывной UA9LGT меня принимает и шлет споты, это как вообще может быть. Вторая гармоника не попадает на 40ковку, непонятно...
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 14:27 #52365
11.01.2021
Ответы для RN4R:
1) Калибровка приемников по частоте разная (не точная).
2) У UA9LGT скорее всего в программе указан не тот диапазон. :silly:
p/s частота 10.140.300 это край окна наблюдения. Многие не настроенные приемники могут не увидеть ваш маяк. Надежнее 10.140.250 +/-
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 14:43 #52366
Ильсур, что касается несовпадения частоты, то надо очень точно выставить частоту эталонного генератора маяка (Reference Freq) 27 МГц. Желательно с помощью GPS модуля или точного частотомера и внести нужную поправку в меню "Ref Frq". Ну а что касается приема маяка на 40-метровом диапазоне, это икс его знает. Попробуйте послушать свой маяк на контрольном приемнике на обоих диапазонах. Может там действительно лезет вторая несущая. Насколько я не ошибаюсь, то у на Si5351а есть 3 частотных выхода. Может из незадействованного выхода (Clk1) наводится на РА ВЧ не нужной частоты? Надо все прощупать как следует. Удачи!
P.S. А скорее всего, Игорь R2AJA прав. У товарища не правильно выставлен диапазон скиммера
Универсальный маяк Ultimate3S 11 Янв 2021 14:43 #52367
R2AJA пишет:
11.01.2021
Верно это край диапазона, специально так поставил, мне кажется все же не верно кажет частоту у меня. Так как ставил на середину и в начало 10.140.100, спотов не было совсем или 1-2 шт.
Да и в телеграфе на 200 герц врет, после передачи WSPR настроил чтобы сразу CW маяк активировался и так каждые 6 минут. Частоту CW пришлось ставить 10.111.200 чтобы точно по нулям на 10.111 передавала. Ну и RBN подтвердил что да на 200 герц врет.
Модераторы: EW6BN
