Home Форум Клуб RU-QRP Маяки CW маяк на ATmega8
ТЕМА: CW маяк на ATmega8
Re: CW маяк на ATmega8 17 Ноя 2011 05:09 #7904
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
RA0JF
Осмелюсь еще раз спросить - а на 20 - 15 - 10 метров ничего пока?
Пока ничего, второй полноценной версии прошивки у меня нет , так что остается только внешний генератор, что и сделано в моем маяке.
Кстати кварц на частоту 28.244 можно запросто выдрать со старой звуковухи или сетевой карты. Он как раз попадает в участок который выделен IARU для маяков 28.200 - 28.300
Re: CW маяк на ATmega8 17 Ноя 2011 05:53 #7905
Согласен, что маяки 10м наиболее интересно и полезно конструировать - солнечная активность, малые габариты антенны, минимальная необходимая мощность.
Кварц с материнки я поищу, найду обязательно запущу на десятку и постараюсь в поле с автономным источником.
Есть большое желание на 1843 кГц запустить маяк, как раз если 7372 кгц кварц использовать (у меня таких парочка), то все получается автоматически, только предварительно текст записать при 14мгц кварце в процессоре. Мои 5 ватт на этом бэнде неплохо проходят.
Маяк на 80м интересен только для мониторинга местного прохода, это понятно. Заметил, что мой маячек 250мвт не засек ни один скиммер, ни разу, хотя обычно со спотами от скиммеров у меня на 80м проблем нет. Но люди то слышат! и это радует.
Re: CW маяк на ATmega8 17 Ноя 2011 08:30 #7906
TP2CE пишет:
Если с внешним генератором, тогда просто теряется смысл использовать такой мощный контроллер... Можно что попроще применить.
Re: CW маяк на ATmega8 17 Ноя 2011 10:05 #7907
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
можно и проще на аттини13
в зипе сурс код и схема питерского радиолюбителя
PS: кто несможет сам разобратся , пишите сюда какой вам нужен текст сделаю готовый HEX файл
Re: CW маяк на ATmega8 17 Ноя 2011 14:59 #7908
TP2CE пишет:
Re: CW маяк на ATmega8 17 Ноя 2011 22:06 #7909
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
RA0JF
Вот это уже более "жизненно". Раз "внешний" передатчик.
А нельзя ссылку на страничку автора? Что-то в зипе описание очень куцее. :(
какое есть , описание взято с форума , обращатся к DVE www.radioscanner.ru/forum/topic32713-11.html#msg844931 .
Еще один вариант www.cqham.ru/ot22_42.htm
Re: CW маяк на ATmega8 18 Ноя 2011 14:26 #7910
TP2CE пишет:
Спасибо. На форуме достаточно информации. Теперь разберусь.
Модераторы: EW6BN
