ТЕМА: RX3ALL/B
Re: RX3ALL/B 02 Дек 2011 03:20 #7993
  • R1OA
  • R1OA аватар
Нет не слышу видимо зона молчания ,я как то Москву на 10ке не слышу
Re: RX3ALL/B 02 Дек 2011 04:29 #7994
Проход видать закончился или и не было его в моих краях. Нет даже присутствия :-(
Re: RX3ALL/B 02 Дек 2011 05:25 #7995
Маяк выключил. Всем, кто пытался слушать большое спасибо!
FT-817-й достойно справился с миссией маяка.
Сегодня, в первые часы работы на 5-ти ваттах, нагрев аппарата был весьма ощутимым. Особенно его задняя стенка с приливами. В некоторых источниках есть рекомендация отпилить их. Не советую этого делать, поскольку их роль в теплоотводе оказывается весьма ощутима. Потом вспомнил, чтобы снизить нагрев, нужно уменьшить напряжение питания. Снизил напряжение на БП до 11-ти Вольт. Минут через 15 аппарат стал тёплым как котёнок и душевным. Снижение мощности при уменьшении напряжения питания не обнаружил. Так и проработал до конца дня.
Ещё раз всем спасибо за участие в эксперименте!
Re: RX3ALL/B 02 Дек 2011 05:36 #7996
  • R1OA
  • R1OA аватар
Да! видимо 817 все таки так и будет QRP трансивером всех времен и народов ,в нем есть все частоты и виды модуляции :-D В таких размерениях аппаратов помоему больше нет 8-)
Re: RX3ALL/B 02 Дек 2011 06:01 #7997
Это точно. Особенно если если сделать ему пару мод: подпайкой кондёра убрать примусное шипение, путём завала АЧХ в области высоких частот и поставить дополнительный SSB или CW фильтр. Что у меня и сделано.
Периодически, непонятно откуда берущееся, возникает подспудное желание: пойти и купить ещё один 817-й и положить его на полку. Чтобы лежал в коробочке. На случай ядерной войны :-o
С желанием этим борюсь по мере его возникновения. Значит войны таки не будет :-D
Re: RX3ALL/B 02 Дек 2011 07:24 #7998
Открыл второй почтовый ящик и был приятно удивлён: получил 4 отчёта о приёме маяка от Европейских коллег. Позволю себе привести несколько цитат:
Vlad,
Picked up the RX3ALL/B beacon this morning at 0930 gmt, a nice Q5 S7 copy here in
IO83PI. 20 km East of Liverpool, N W England.
Equipment here is a 30 year old Kenwood TS-130V , 5 watt transceiver and antenna is a
40m horizontal wire loop at 10m high.
Confirmation of reception and beacon details would be appreciated greatly, thank you.
Best Wishes with the project,
7, Brian, G0NSL-QRP.
G-QRP -5823.
Hi Vlad,
Just thought you might like to know that I'm hearing your beacon here
in north west
England (IO83vp) at the moment, and it's putting in a good signal
here. Your signal
is good with a little QSB, but there is some QRM from illegal CBers on
this channel.
Date: 1st December 2011
Time 1336utc
Freq: 28185.0 kHz
Receiving equipment:
AOR AR-7030+ Receiver
Antenna: Wellbrook ALA-100 Large Aperture Wire Loop
MFJ-784B Audio Filter
Good to hear you for the first time, I usually like to monitor NDBs
and the propagation
beacons on the HF bands, especially now that the F2 is finally
improving again after
years of drought and low solar activity. Good luck with the beacon.
Recording attached!
73 for now, Alan, G4TMV.
To UA1OKO: Андрей если вы сделаете маячок на 28МГц, то европейские (да и не только) коллеги вас завалят рапортами с благодарностями. Принять подобные сигналы с русского Севера для них будет в диковинку. Вот вам и ответ на вопрос - зачем маяки.
Модераторы: EW6BN
