Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маячки от UT4UUM /B
ТЕМА: Маячки от UT4UUM /B
Маячки от UT4UUM /B 08 Фев 2020 13:43 #47494
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Планируется тестовое включение QRPP CW маячка завтра, 09.02.2020, приблизительно с 11:00 UTC до 20:00 UTC.
Частота - около 28.200MHz
Мода - CW
Мощность - около 1Вт
Квадрат - KO50GM
Антенна - вертикал 1/4.
Высота - 39м
Маяк на ардуино:
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 08 Фев 2020 13:53 #47495
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Родилась еще идея небольшого QRPP передатчика для 10-метрового диапазона.
У меня есть QTH, где стационарно стоит и пустует вертикал на 10м.
Порывшись пару вечеров в интернете, нашел симпатичную схемку передатчика на транзисторе 2N3866. За основу взята схема TRX от G2XBM.
В целом, схема подкупает своей простотой и количеством катушек.
Есть пару вопросов к коллегам:
1. конденсатор 10нФ в антенной цепи правильно установлен, или должен быть перед П-контуром, в коллекторе 2N3866?
2. Резистор 10кОм на разъеме антенны,я так понимаю, чтобы снять возможную статику с антенны?
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 08 Фев 2020 17:59 #47503
UT4UUM пишет:
Место установки конденсатора не принципиально, а резистор, и правда, антистатический
Маячки от UT4UUM /B 09 Фев 2020 00:30 #47507
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Лучше частоту немного сдвинуть. На 28200 вещает международная сеть мяков по циклу и с определёнными правилами. Добавить ёмкость или индвктивность, будет чуть выше или ниже.
Ёмкость луче перед п контуром, ризистор скорей всего статику снимать, особой роли не играет, можно убрать
Маячки от UT4UUM /B 09 Фев 2020 11:10 #47508
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Ок. Конечно сдвину.
За передачу отвечает трансивер с синтезатором.
Частота 28.222
Андрей. Ru-QRP #367
Маячки от UT4UUM /B 09 Фев 2020 20:47 #47510
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Ждём начало работы
Модераторы: EW6BN
