Маяк Автономный Полевой - Эволюция 03 Май 2015 13:59 #24606
74АС00 должна гарантированно запускаться на этих частотах.
Запросто!У нее по бумажке 150 МГц.Можно и 74НС00 у нее 80 МГц.
Ещё керуче 74LS00,а еще...74LSA00.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 04 Май 2015 11:30 #24612
UT5PL - А Вы не могли бы прокомментировать чем лучше 74LS00 (и другие микросхемы той 74АС00, что предложил автор)? И чем плоха К155ЛА12 (ЛА3) и т.д. для данного маяка?
UU7JF - Идея с корпусом садового фонаря очень хорошая! Вы используете блокинг-генератор, который выдает импульсы питания на микросхему, поэтому, наверное, возможно НЧ часть микросхемы вообще не использовать? А освободившиеся логические элементы запустить параллельно в ВЧ части, для увеличения выходной мощности?!
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 04 Май 2015 16:54 #24614
Все просто.74-я серия будет устойчиво работать от 3-х до 10 Вольт питания,а 155,555,1533 и др.отечественные уже при 5,0 В начнут сдыхать.
И аппетит у 74-й по-скромнее.Согласитесь,что указанные свойства,для автономного маячка,
весьма существенны.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 14 Май 2015 22:20 #24704
Маяк собран.
1) Микросхемы К155ЛА12, К555ЛА3 не заводятся, работает только SN74AC00N.
2) Емкость НЧ генератора увеличил до 400 нФ, чтоб импульсы были реже.
3) емкость 15 пФ, заменил на 270 пФ, т.к. при малой емкости генерация при определенных значениях напряжения питания исчезает. (питание идет через стабилизатор, 4.5...5.2 В )
4) Автор указывает, что частоту на приемнике в "USB" нужно ставить выше (кварц = 14.318, a в приемнике = 14.320.6) А у меня получилось иначе. Кварц = 18.000, в приемнике надо ставить USB, и частоту 17.9925. На самом деле верхняя боковая полоса лежит выше частоты гетеродина, поэтому при "USB", частоту на приемнике надо ставить ниже.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 15 Май 2015 00:18 #24706
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
отличный маячок!
Можно про параметры по подробнее?
И держите в курсе когда запустите в работу! )
Андрей. Ru-QRP #367
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 15 Май 2015 02:29 #24709
Igor L пишет:
Возможно, 27 пФ а не 270? А то многовато получается, не должен при таких емкостях запускаться.
Я немного разочаровался в маяке на логике - при попытке включать-выключать его от определенного порогового уровня (чтоб заставить пикать от периодически заряжающейся емкости солнечной батареи) получил неустойчивую работу его. Когда уровень на управляющем входе равен порогу, маяк где-то самовозбуждается, ток потребления становится очень большим. Вобщем на управляющем входе додлжен быть устойчивый логический уровень, иначе маяк начинает чудить. Видимо коэффициент усиления этой логики очень высок, не спасает даже большая емкость по входу.
Либо транзисторный генератор использовать, а еще лучше начинать проектировать микропроцессорную систему управления. Это будет АТмега48, в режиме watchdog будет потреблять микроамперы и управлять генератором по какой-то логике, а также исходя из заряда аккумуляторов.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Май 2015 11:11 #24737
  • r0c
  • r0c аватар
Покопался в мусоре, нашел кварцы 24930, 24962, 18100, 14125, 14027 КГц. Какой будет вам интересно услышать?
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Май 2015 14:25 #24739
Добрый день! Приглашаю Всех к тестированию маяка.
Создал тему на форуме QRPP Маяк 18 МГц (17 м)
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 19 Май 2015 15:51 #24740
Просто меняйте кварцы и наблюдайте генерацию. Выходной контур и нагрузку можно не подключать, они не влияют на работу генератора. 74АС00 должна гарантированно запускаться на этих частотах.
Можно совсем без кварцев. Всегда запускается. Отличный сигнал на нужной частоте. Поменять частоту не проблема. Даже паять почти ничего не нужно. Пара дешевых китайских модулей и самодельный шнурок.
handyradio.ru/node/11
Чуть дописать скетч и будет давать любой нужный текст.
Маяк Автономный Полевой - Эволюция 22 Май 2015 12:41 #24754
Виталий, а как Вы прокомментируете следующие предложения:
1) Изменить длительность импульсов и интервалов повторения например
до минут (Tи = 1 минута, Тп = 2 минуты). И работать с маяком как с QRSS.
2) Добавить в схему еще одну SN74AC00N для увеличения выходного тока в 4 раза.
Модераторы: EW6BN
