UU7JF
На телефон записал его последние вечерние писки, работа не стабильна, частота иногда скачет хаотически, тем не менее, даже на закате пытается вещать
Теперь надо определить, как далеко его будет слышно, и возможно, навсегда отправить в большой мир, в природу. Пикает он как первый спутник, простенько, но все же не белый шум, а освещенность и, следовательно, напруга, определяет частоту несущей, так что и некую информацию можно от него получать.
Практически готов на чуть большей батарее от светильника маяк с микропроцессором, он уже будет выдавать позывной, и, возможно, скиммеры смогут его засечь, или отдельные люди. Такая моща, согласно авторитетным японцам, достаточна для связи со всеми континентами.
UU7JF
Готов к уличным испытаниям Маяк 2, передатчик такой же - около 3 мВт. Контроллер ATtiny2313 формирует тлг посылку. Если кому будет интересен исходник или моежт сразу HEX с его текстом, могу оперативно сделать и выложить. Программа на ASM, на базе программы Дмитрия UR4MCK qrp.ru/articles/57-tech-articles/638-ur4mck-avr-beacon используется только часть формирования тлг сообщения. Частота буде около 14062 кГц в надежде на скиммеры а может кто и так услышит
Выглядит как летучая тарелка, осталось усики антенны прицепить и закрыть крышечкой, и на предварительные испытания на двор
evgeny.zaryanov
Я вот читаю и офигиваю мягко говоря, у меня сейчас запущен 1вт маячок.. а у вас 3мвт..
И меня ни один скиммер не слышит..пошли вторые сутки как он работает..
UU7JF
Евгений, прикиньте где у Вас ближайший скиммер. Меня тоже пока никто не слышал. Но ВЧ диапазон дает надежду.
UU7JF
Вчера экспериментально на улицу повесил маячок с микроконтроллером, при пасмурной погоде пикал он мало, а вот сегодня, погода ясна, и пикал он до 1650 МСК. Напомню, его контроллер стартует при 1.8 вольт питания. Преобразователей напряжения и накопителей в этом варианте нет, только контроллер и простейший передатчик на логических элементах 74ACT00, то есть солнйе есть - он пикает, нет - не пикает. Моща около 3 мВт.
UU7JF
Скиммеры не фиксировали, хотя надежда есть. Но, неожиданно его услышал Юра R6KEE, наткнулся случайно, работая в тесте. И записал. Так что растояние около 7 км уже перекрыто  Частота примерно 14061, зависит от солнца
Вобщем сделан еще один маленький шаг к полностью автономной конструкции, но все же эти солнечные батареи от светильников слабенькие, и необходим накопитель солнечной энергии (и преобразователь), и поменьше скважность передачи.
UU7JF
Епрст! 3 миливатта солнечного маяка на скиммерах отобразились
DL9GTB UI7K/B 14061.4 CW BCN 2 dB 15 wpm 0837z 15 Feb
SK3W UI7K/B 14061.5 CW BCN 2 dB 15 wpm 0833z 15 Feb
SK3W UI7K/B 14061.1 CW BCN 1 dB 15 wpm 0810z 15 Feb
SK3W UI7K/B 14060.8 CW BCN 2 dB 15 wpm 0722z 15 Feb
SK3W UI7K/B 14061.1 CW BCN 1 dB 15 wpm 0658z 15 Feb
SK3W UI7K/B 14061.0 CW BCN 3 dB 15 wpm 0621z 15 Feb
Этак еще и помешает кому нибудь, надо снимать
Видно, что частота плавает от яркости солнца
EW6BN
( Модератор )
Епрст! 3 миливатта солнечного маяка на скиммерах отобразились Виталий, вот это круто!  CONGRATS!
Кстати, на SK3W работает вот такая новая SDR железяка www.jks.com/KiwiSDR/
kiwisdr.sk3w.se:8073
UU7JF
EW6BN пишет:
kiwisdr.sk3w.se:8073Да, симпатичная штука, качнул схему для ознакомления
И по времени видно, что они принимали в течении двух часов минимум. Но WSPR будет еще дальнобойнее, или на худой конец QRSS. QRSS то я быстро смогу реализовать.
Вобщем, эксперимент удался. Я тут на работе прохлаждаюсь, а он себе пикает. Правда, справедливости ради, надо сказать, что антенна достаточно высоко и хорошо висит, хоть и один противовес, но сильно наклонный. В поле или в горе такую хорошую ант не поставить
EW6BN
( Модератор )
Но WSPR будет еще дальнобойнее, или на худой конец QRSS. QRSS то я быстро смогу реализовать. QRSS думаю тогда на 30м надо мутить, там грабберов поболее, чем где-либо.
А WSPR будет Eu принимать на раз!
