ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 06 Июн 2020 18:12 #49640
Включения маяка R2AJA/B на трех скоростях показали, что скиммеры не используют
некогерентное накопление сигнала или какое-либо усреднение.
Это можно оценить анализируя:
1) Преобладание регистрации той или иной скорости маяка у разных скиммеров в целом;
2) Уровни сигналов маяка для разных скоростей у одного скиммера.
по п.1 - преобладание какой-либо скорости установить не удается;
по п.2 - преобладание уровня сигнала для более низкой скорости подтвердить не удается.
Таким образом количество переданных сообщений (признаков сообщений) не зависимо от скорости передачи может играть решающее значение для попадания в базу скиммеров. Для дополнительного подтверждения следует изменить циклограмму маяка таким образом, чтобы все выделяемое время для передачи (5 минут) заполнялось сообщениями, чтобы маяк передал больше информации на большой скорости за то же время.
Выписка регистраций маяка:
DL9GTB R2AJA/B 14064.4 CW BCN 4 dB 31 wpm 0908z 06 Jun
DL9GTB R2AJA/B 14064.4 CW BCN 4 dB 20 wpm 0854z 06 Jun
DL9GTB R2AJA/B 14064.4 CW BCN 5 dB 10 wpm 0844z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 5 dB 30 wpm 0837z 06 Jun
DL9GTB R2AJA/B 14064.4 CW BCN 6 dB 30 wpm 0833z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 6 dB 20 wpm 0824z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 6 dB 10 wpm 0814z 06 Jun
DL9GTB R2AJA/B 14064.4 CW BCN 2 dB 31 wpm 0807z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 5 dB 20 wpm 0755z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 8 dB 10 wpm 0743z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 9 dB 20 wpm 0725z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 8 dB 10 wpm 0715z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 11 dB 30 wpm 0705z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 4 dB 20 wpm 0655z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 6 dB 10 wpm 0643z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 15 dB 30 wpm 0632z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 9 dB 20 wpm 0622z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 10 dB 10 wpm 0611z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 13 dB 30 wpm 0601z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 11 dB 20 wpm 0550z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 16 dB 10 wpm 0539z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 12 dB 30 wpm 0529z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 8 dB 20 wpm 0519z 06 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 11 dB 10 wpm 0507z 06 Jun
QRPP Маяк R2AJA/B 06 Июн 2020 21:03 #49641
200 мВт WSPR спот зафиксирован в 400 км к востоку от Москвы. Признак близкого прохождения как раз ко времени Рандеву.
2020-06-06 09:04 R2AJA 14.097092 -24 0 KO85xt 0.2 RT2T LO26dd 396 82
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Июн 2020 09:25 #49645
Ещё одна красивая регистрация спотов от DR4W:
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 8 dB 30 wpm 0610z 07 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 8 dB 20 wpm 0600z 07 Jun
DR4W R2AJA/B 14064.3 CW BCN 8 dB 10 wpm 0550z 07 Jun
Приняты следующие подряд циклы, уровень каждого отмечен в 8 дБ. :)
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Июн 2020 18:09 #49652
07.06.2020 15:00z
Итак, маяк R2AJA/B переведен в режим поиска минимальной скорости скиммеров.
Сообщение маяка сокращено, т.к. даже в урезанном виде занимает почти 5 минут на минимальной скорости.
Циклограмма:
1. "VVV R2AJA/B R2AJA/B" 5 фраз на скорости 10 WPM, каждая фраза идет 00:29
2. Пауза 5 минут
3. "VVV R2AJA/B R2AJA/B" 5 фраз на скорости 5 WPM, каждая фраза идет 00:57
4. Пауза 5 минут
5. "VVV R2AJA/B R2AJA/B ...." 5 фраз на скорости 1 WPM, каждая фраза идет 04:45
6. Пауза 5 минут
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Июн 2020 18:19 #49653
R2AJA пишет:
Циклограмма:
Игорь, есть уверенность что скиммеры такую циклограмму зацепят? Или и раньше такая была для больших скоростей.
Говорили кажется, что скиммерам важны ключевые слова CQ DE TEST в посылке, тогда онги будут цеплять позывной
QRPP Маяк R2AJA/B 11 Июн 2020 09:51 #49682
ra3aae пишет:
Здравствуйте!
Если еще не остыли и не сломал макет, попробуйте еще лезвие безопасной бритвы и грифель мягкого простого карандаша. Когда-то, задолго до 2014, у меня такая пара детектировала ДВ "Маяк" не хуже Д18. чувствительная точка - на границе темного и светлого металла в надписи "Нева", генерирует ли, не знаю.
11.06.2020
Добрый день!
Проведя еще несколько запусков установки, можно пока говорить о оптимальности
частоты резонатора 3.5 МГц (80М). Действительно, последовательный резистор в цепи резонатора 10 кОм можно удалить,генератор работает не хуже, а может даже и лучше.
При поиске рабочей точки следует перемещать иглу по заготовке, и если условия соответствуют генерации (тип заготовки, игла, напряжение, резонатор) в приемнике будут появляться характерные всплески генерации: клацканья или щелчки. Отмечу, что есть точки устойчивой и неустойчивой генерации - когда частота плывет, естественно найти устойчивую точку сложнее. Практически, напряжение источника при котором может запуститься генератор от 12 до 20 В, ток питания 2...3 мА при балластном сопротивлении 4.5 кОм.
Оксид меди и самодельный Галенит (PbS) не проявили генерационных свойств в моих опытах. Лезвия и графиты ждут своего часа.
Кварц 1.84 МГц заводится, но субъективно похуже, чем 3.5 МГц, кварц 7 МГц - иногда позволяет услышать калцканья, но без устойчивой генерации, 14 МГц - только щелчки.
Автор Nyle Steiner, K7NS предлагает, для работы на 40М подключать последовательно к резонатору переменную ёмкость 0...365 пФ "для согласования с лучом"
, а для работы с 14 МГц ставить последовательно с резонатором "Gimmik" - маленькая ёмкость, образованная скруткой пары проводов + увеличивать сопротивление "на землю" до 100 КОм.
Оба предложения пока вызывают у меня сомнения, подтвердить их работоспособность не получается.
QRPP Маяк R2AJA/B 14 Июн 2020 20:37 #49728
14.06.2020
В описании на форуме в циклограмме допущена ошибка, маяк передавал: "VVV DE R2AJA/B R2AJA/B"
А вот сможет ли скиммер засекать позывной маяка без DE - это еще одно исследование!
За несколько дней непрерывной работы получено немного спотов, все на скорости 5 WPM.
(были 4,3,2,1 WPM). Сейчас в ручном режиме посмотрел, что видят программы CwSkimmer и FlDigi.
Домашний CwSkimmer не увидел даже 5 WPM, которые зацепляли сторонние скиммеры. FlDigi декодирует 5 WPM, 4 WPM и правильно показывает скорость. 3 WPM декодирует, но пишет, что скорость = 4 WPM.
Для правильной работы FlDigi, требуется предустановить ожидаемую скорость телеграфа, и менее 5 WPM установить нельзя.
Общий вывод: Автоматика (скиммер) 5 WPM засекает хуже чем 10 WPM (соотношение примерно 1 к 2) и не распознает скорость ниже 5 WPM.
QRPP Маяк R2AJA/B 14 Июн 2020 22:38 #49731
Да, Игорь, я поглядывал на R2AJA в скиммерах и видел 5 WPM достаточно часто. Будем иметь ввиду эту информацию.
С одной стороны было бы интересно организовать наблюдение маяков в сверхмедленном (QRSS) режиме, но и информация от скиммеров тоже полезна, можно убеждаться, что маяк жив и принимается машинами.
Но с другой стороны можно и скомбинировать сверхмедленную передачу с быстрой передачей для отображения на скиммерах
QRPP Маяк R2AJA/B 15 Июн 2020 20:00 #49732
Запустил маячок R2AJA/B на кристадинном генераторе.
Частота 3.5707 кГц. Очень уж проглатывает точки. :angry:
На скорости 10 WPM это выглядит так:
Проверил коммутацию по антенне, и по питанию.
Резистор от резонатора на землю установлен 10 кОм. Без резистора
шунтирование контура антенной слишком сильное, генерация не получается. :pinch:
QRPP Маяк R2AJA/B 15 Июн 2020 21:33 #49733
Проглатывание точек подлечилось другой рабочей точкой. :silly:
Ключевание - антенного луча, причем генерация отсутствует в моменты отключения антенны.
Сейчас и до утра, будет ON-LINE, если генерация не сорвется или точка не уйдет.
Частота 3.5707 кГц.
Модераторы: EW6BN
