Home Форум Клуб RU-QRP Разное замена транзисторов в ум.
ТЕМА: замена транзисторов в ум.
замена транзисторов в ум. 15 Окт 2012 17:05 #12687
  • рома
  • рома аватар
Можно ли заменить родные транзисторы ум японца на кт931а?
замена транзисторов в ум. 15 Окт 2012 17:08 #12688
  • рома
  • рома аватар
Родные транзисторы с2097.Наши кт931а уж очень хорошо по креплению и по моще подходят.Знаю что они 28вольт и для С режима,но все же?
замена транзисторов в ум. 15 Окт 2012 19:27 #12691
  • EU6RO
  • EU6RO аватар
Прочитайте статью А.Тарасова-UT2FW :Усилитель мощности 50-100Вт
замена транзисторов в ум. 16 Окт 2012 09:50 #12697
  • рома
  • рома аватар
Да читал,читал,спасибо.Вчера весь вечер потратил на замену,делал аккуратно,поэтому долго.Зато был удивлен результатом,транзисторы смотрятся красивее родных хи-хи.Пока получил ток коллектора 18а, мощу 80вт и это при 13.8в!!!Ток покоя пока выставил 0.6а.Раскачку драйвера чуть чуть увеличил.Опробавал в ssb на 40м,соседи и я были крайне удивлены,сигнал был линейный и не имел выбросов за полосой.Дальше устал и лег спать.Проведу потом эксперименты.Все выложу потом.Честно не ожидал.
замена транзисторов в ум. 17 Окт 2012 10:33 #12702
  • рома
  • рома аватар
Так теперь смотрится ум.
замена транзисторов в ум. 17 Окт 2012 10:35 #12703
  • рома
  • рома аватар
за что платить 20-40уе?Там ничего нет.
замена транзисторов в ум. 17 Окт 2012 11:32 #12705
  • RT7O
  • RT7O аватар
рома пишет:
КРАСИВО!!
замена транзисторов в ум. 17 Окт 2012 11:47 #12706
  • рома
  • рома аватар
Замена импортных транзисторов на наши возможна,при этом схема не изменялась,по базе стоят родные 10 ом об землю.Ток покоя остался заводской 600-800 ма,транзисторы не подбирались,но один завод и дата,оказались примерно одинаковые.На всех диапазонах получилось 100вт в тлг при питании 13.8 вольт.Трансивер потребляет 20А в тлг и 16А в тлф.Линейность нормальная,притензий от соседей нет,качество сигнала хорошее.Усиление транзисторов чуть меньше
и пришлость малость приподнять драйвер.Сейчас на трансивер даю 14.5вольт,а всякий случай.
замена транзисторов в ум. 18 Окт 2012 11:02 #12711
  • рома
  • рома аватар
Вчера проверяли на СДРе,все гуд,я думаю все,тема закрыта.
замена транзисторов в ум. 01 Апр 2015 16:29 #24368
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем ЗДР!
Химичу понемногу когда получается.Помогите советом.
1).По схеме надобно КП303 Г,Д,Е или КП307 А,Б. В наличии, в Костроме, только КП303 А. Посмотрел датащиты- вроде как только крутизна характеристики отличается и то не сильно.Остальное почти все совпадает. Можно ли применять?
2). Нужен такой зверь 2N3819, не могу найти аналоги да и не дешев. Подскажите другие варианты?
Заранее БЛГ! 72!
