Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 24 Авг 2023 14:01 #60965
  • RN1M
  • RN1M аватар
Понял.
Зарядное устройство Сонар специально разработано для зарядки LiFePo4 батарей, да. На выходе 14,4В 15Аmax.
Как можно проверить плату BMS? Или проще и быстрее заказать другую?
И по поводу глубокого разряда - это не показатель выхода из строи именно акб? Читал про LiOn, но может это относится и к LiFePo4...
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 25 Авг 2023 01:07 #60968
Попробуйте подключить вашу батарею к любому источнику питания с напряжением 14,7 - 14,8В и током не менее 10А(например, блок питания трансивера). Затем, изменяя напряжение на элементах батареи, вы поймёте, начался ли процесс заряда. Постепенное падение зарядного тока также укажет, что заряд идёт нормально.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 07 Сен 2023 22:45 #61030
  • RN1M
  • RN1M аватар
Спасибо большое за совет! Все получилось: подключил трансиверный импульсный блок питания на 23А, заранее отрегулировав напряжение 14,7В. Еле успел отсоединить, провода у BMS начали плавиться:) Напряжение на элементах стало около 2В. Далее уже подключил к штатному БП, начался заряд. Еще раз спасибо, я снова с АКБ для полевой работы.
73\55!
