Home Форум Клуб RU-QRP Разное Феномен LDE или Кругосветное Эхо???
ТЕМА: Феномен LDE или Кругосветное Эхо???
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 26 Май 2015 17:27 #24796
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
Не совсем по теме форума. Но вдруг кому-то будет интересно и появятся мысли по поводу этого.
Вчера делал записи эфира, и при прослушивании обнаружил непонятное явление.
Частота 8430 кгц (время точно не фиксировал, но было после 23:00 MSK)
Работает турецкий береговой маркер, передаёт телеграфом свой позывной "TAH"
После позывного примерно через 0.6 секунд слышно повтор этого позывного (к сожалению на записи слышно как работает АРУ, поэтому нарастающий шум перекрывает последний знак в позывном. Слышно только "TA"
Посмотрел спектр, оказалось что там есть ещё еле заметный сдвиг по частоте (доплер???)
Я не очень силён в аппаратном анализе. из имеющегося в наличии только SA программа и то бесплатная версия. Если интересно прилагаю ссылку на WAV файл (покопаться)
yadi.sk/d/hXDYxt-cgt3BV
Либо это кругосветное эхо, либо....
Заявленная мощность передатчика 10 kW www.mgm.gov.tr/en-US/marine-broadcasts-shipping.aspx
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 26 Май 2015 19:14 #24799
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
Про аномальные магнитосферные радиоэхо есть достаточно большая и интересная статья
www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10074.html
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 26 Май 2015 22:45 #24801
Володя, привет!
На записи не совсем чётко слышно повторяющийся сигнал. На мой взгляд, это точно не кругосветное эхо. В прошлом году во время прохождения на 15-шке я наблюдал эхо - сам передавал и сам слушал. Для наглядности крутил расстройку:
ua1ava пишет:
Начало вроде ничего. До 7-го параграфа. Потом мой мозг, не смотря на наличие высшего технического образования, отказался воспринимать подобное:
"Этот осциллятор отвечает за преобразование продольной пульсации электрона в угловую (спиновую поляризационную) пульсацию магнонов и предопределяет верхний предел частоты магнитной несущей. Наличие в магноне двух разнополярных мультонов, вращающихся спирально по периметру тороидального кольца спинового диполя магнона противофазно (встречно, один – по часовой стрелке, другой – против) с одинаковой частотой, но со сдвигом на 180о = пи (3,14), создаёт парафазную осцилляцию. Фактор двухкомпонентности тензора магнитной проницаемости обеспечивает магнону отсутствие случаев равенства нулю матричного элемента, когда переход матричной системы из состояния "m" в состояние "n" невозможен, т.е. обеспечивает магнону непрерывность процесса поляризационного преобразования и модуляции."
Завуалированное упоминание о ЕН-антеннах окончательно убедило меня относиться соответствующим образом к подобным трактатам:
"...магнитное радиоизлучение (Н-типа), использование которого в 50-500 раз повышает эффективность радиосвязи (уменьшает размеры излучателя и снижает потребляемую от источника сигнала мощность)."
Похожее эхо часто наблюдаю на даче, когда вечерами слушаю Спидоллу-232 на КВ и СВ. Повтор слов и фраз слышен гораздо слабее, с задержкой примерно в 0,5 сек. Вполне вероятно, что это синхронное вещание. Задержка сигнала в эфире, вероятно, обусловлена его задержкой передачи по наземным каналам связи от студии до передатчика.
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 27 Май 2015 00:26 #24802
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
Влад, привет. Частоту кстати я не правильно написал. Время было позднее, запомнить было никак :) Правильная частота 8430 кГц. рядом по частоте работает "XSQ" маркер Китайского порта. Либо я X принят T и A
В статье много мутного, я собирал EH антенну, моё мнение что чёрной кошки в тёмной комнате нет, И свойствами закручивающихся спинов тут описывать ничего не надо, а укорочение излучателя за счёт индуктивности и ёмкости цилиндров вполне банально и логично всё объясняет. Но мы не об этом...
Чем дальше, тем страшнее, на Питерском радиофоруме мне ответил прочитавший моё сообщение радиолюбитель вот с таким текстом и звуковым сопровождением. Бъёт кулаком в грудь, говорить "мамой клянусь" всё так и було...
Ох не знаю не знаю :)
Размер файла: 688 KB
c 35 секунды вообще жуть, я думал портал в другой мир открывается, ночью-то, в темном садоводстве )) продолжалось это не долго, может минут 10-15, все сопровождалось свистящим холодящим душу шумом. потом эфир принял привычный вид. эффект наблюдался только на частоте этих двух операторов, соседние станции работали нормально.
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 27 Май 2015 01:26 #24803
  • RV3DSA аватар
Вова и Влад! Приветствую.
Прочитал, и по аналогии Влада с кв приемником спидола- подумал- что вероятно ты принимал две волны- каким-то образом отраженную и прямую? Хотя 0,6 с домтаточно длительное время- в масштабах скорости света - тем не менее мне эта мысль интересна.
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 27 Май 2015 06:10 #24804
  • RN3AUS
  • RN3AUS аватар
ua1ava пишет:
Что будет, если кто-то случайно или не случайно подаст на микрофон своего трансивера сигнал, снятый на этой же частоте с какого-либо web/sdr удаленного приемника? Например, контролируя свой сигнал в эфире через интернет... Получится такая вот завязка с многократным повторением задержанных копий сигналов, пока все не сольется в неразборчивый рев ...
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 27 Май 2015 10:34 #24805
Всем привет!
Подтверждаю. Многие годы часто такое я слышал на средних волнах. Это определенно синхронное вещание, а такая задержка скорее всего связана с тем, что каналы связи не наземные (тогда задержка была бы единицы мс), а космические. Берем орбиту геостационара 36000 км (приближенно), задержка в обе стороны составит: 2 * (36*10^6) / (3*10^8) = 240 мс. Прибавим к этому аппаратные задержки на кеширование в цифровых частях на Земле и в транспондере на орбите, и тогда приблизительно получим наблюдаемые задержки.
Что касается LDE на записи, то я (к сожалению) его не услышал, а на спектре Володи выше и ниже по частоте много подобных "палок". Имеют ли они отношение к основному сигналу или пришли вовсе извне - это еще вопрос.
Феноменом LDE интересуюсь давно. Один раз в детстве слышал нечто подобное, но не могу ручаться, что то был именно феномен, а не техногенный артефакт. :)
Очень бы хотелось услышать настоящий LDE и понять законы как его отличать от искусственных и ложных сигналов.
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 27 Май 2015 15:22 #24806
Старшие товарищи рассказывали, как в годы хорошей активности СОлнца слушали свое собственное эхо на десятке. Антенна была двойные квадраты, в которые вдували полтора киловатта.
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 27 Май 2015 23:52 #24811
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Всем здравствуйте! Володя, спасибо за интересную тему! Как только прочитал, послушал этот маяк. У меня он идет громко, на 9 баллов. Цикл передачи такой: 4 пакета хрюканья (цифра, или какая-то информация) - позывной - пауза. Потом все снова. Записал "Спектраном" полный цикл.
Феномен LDE или Кругосветное Эхо??? 28 Май 2015 01:19 #24812
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
Если кто не услышал в моей записи, второго повторяющегося (более слабого сигнала) специально вырезал и немного компрессировал его. Там проблема его услышать именно в том, что после основного позывного телеграфом "TAH" начинает подниматься усиление (нарастать шум) работает АРУ приёмника, из-за этого и качество страдает. А Последний знак в этом "эхообразном сигнале" потерялся потому что включилась то самое "хрюканье", как её назвал Владимир Тимофеевич :)
Это SITOR-A режим, к слову
Размер файла: 86 KB
