Home Форум Клуб RU-QRP Разное Нужен старый ноутбук от ХТ до 386
ТЕМА: Нужен старый ноутбук от ХТ до 386
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 11 Дек 2015 04:45 #27629
  • RV3DSA аватар
Со странныой просьбой тут пишу- мне понадобился старый ноутбук для проведения ряда экспериментов, с низкой тактовой частотой. Идеально 8086/8088 (ХТ) (4/8 мгц) или АТ 286/386 с тактовой /25/33 мгц
Помнится у кого-то из нашх даже на фото встречал такое чудо.
Готов взять с возвратом либо купить.
Состояние не критично, главное - чтобы включался, либо не сильно сломаный-починю;)))
Ввиду малого места и портативного питания - большой системник с мониторм отпадает
Спасибо
72&73 gl tu EE
Rv3dsa/0
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 11 Дек 2015 09:34 #27633
  • rj3t
  • rj3t аватар
попробуйте поискать на авито, там видел что-то подобное..
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 11 Дек 2015 10:54 #27634
У меня на фото такой виден. Имеется в наличии. Как узнать его тактовую частоту?
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 11 Дек 2015 13:41 #27635
  • RV3DSA аватар
Валерий
Да, вероятно у Вас!
Если это любой до 386 включительно, то по частоте подойдет. Т. К у 386 максимально разогнаный был 66...
А проверить- ну в биосе или при загрузке иногда показывает
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 11 Дек 2015 18:46 #27638
rw3ai пишет:
Валер, там в БИОСе все есть. Нажми DEL при загрузке.
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 12 Дек 2015 08:56 #27642
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
А старенький нетбук Asus EeePc 1000H не подойдет? Пылится уже который год. Скромно уступлю в хорошие руки.
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 12 Дек 2015 09:49 #27643
  • RV3DSA аватар
Друзья! спасибо за предложения))) у самого нетбук есть и ноутбук...
тут целевая задача стоит- нужен низкотактовый процессор , чтобы в ассемблере отследить процесс работы и ком порт... поэотму предпочтительны 8088, 286, 386 - у этих есть режим понижения частоты( кто помнит-кнопка турбо))))
Валерий, если это компьютер не выше 486 - можете и не смотреть не искать тактовую частоту, этот вариант подошел бы для моих делишек.
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 12 Дек 2015 18:47 #27650
Скорее всего он 386 . Монохром . Я на нем с BayCom PSK работал.
Пока не включал , не было времени. Надо проверить.
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 12 Дек 2015 21:55 #27655
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
У меня Сереж есть на работе старый, старый.
Там еще WINDOWS-95 стоит
и трех дюймовый дисковод.
За то рабочий, цветной.
Нужен старый ноутбук от ХТ до 386 13 Дек 2015 02:00 #27656
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
