Home Форум Клуб RU-QRP Разное Вопросы новичков
ТЕМА: Вопросы новичков
Вопросы новичков 20 Мар 2016 23:01 #30121
UT5NM пишет:
В этом и есть главный принцип помощи - не рыбку дать(объяснить необъятное в трех строчках), а ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ УДОЧКУ! Дальше он сам все поймает, еще и нас научит :)
Андрей, в точку. Наш сайт - кладезь полезной информации для начинающего и не только. Без самообразования никак не обойтись. Для совсем начинающих, на нашем сайте выложена книга Владимира Тимофеевича Посвящение в радиоэлектронику, в которой в очень доступной форме даны сведения о физических основах, принципах действия и устройстве радиоэлектронной аппаратуры и ее элементов.
Вопросы новичков 20 Мар 2016 23:07 #30122
  • R2DEE
  • R2DEE аватар
Хотел сначала свои соображения с фотографиями запостить, но, наверное, рано. Действительно, лучше сначала рекомендованную книгу почитаю. Единственно, хочу сказать, что я неверно выразился: не детектирует - имел ввиду - не срезает отрицательную полуволну. По инерции, видимо, написал, ибо в литературе о приемниках диод = детектор. Так что здесь нет речи об амплитудной модуляции. Просто хотел посмотреть на то, как происходит удвоение амплитуды сигнала с двумя диодами и конденсатором, а наткнулся на то, что диод не срезает отрицательную полуволну (думаю, что это из-за малости амплитуды поданного сигнала - ок. 70 мВ). Причем при моделировании схемы на компьютере увидел с реальным диодом из библиотеки похожую картину, а с идеальным - как в книге красивую картинку с положительными полуволнами и нулевым сигналом между ними.
Вопросы новичков 21 Мар 2016 01:40 #30123
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Вопросы новичков 06 Май 2016 09:59 #31193
  • R2DEE
  • R2DEE аватар
Правильно ли я понимаю, что если хочу сделать первый CW приемник/трансивер, то мне будет достаточно книги "Радиолюбителям о технике прямого преобразования"? Или нужна еще какая литература?
Вопросы новичков 06 Май 2016 13:11 #31207
Алексей, самое главное - желание, а остальное у Вас обязательно получится!
Вопросы новичков 09 Янв 2017 05:59 #35622
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Простите за глупый вопрос, что означает rвнш на шкале приборов?
Столько времени потратил на гугление и не нашел.
Александр
Вопросы новичков 09 Янв 2017 08:20 #35625
sr-k пишет:
Может быть R (сопротивление) внутреннего шунта?
Вопросы новичков 09 Янв 2017 08:35 #35627
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Сам прибор мерял мультиметром на большом пределе, получилось ровно 8 кОм. Может это выходное сопротивление схемы, куда он должен подключаться?
Александр
Вопросы новичков 09 Янв 2017 08:53 #35628
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Правильно,так и есть - сопротивление внутреннего шунта.
UB8SBV, Сергей.
Вопросы новичков 09 Янв 2017 08:59 #35629
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
У меня их было два, нашел можно сказать на улице, долго лежали видимо, один был чуть-чуть ржавый изнутри, стрелка заедала. Разобрал, почистил и сломал :( (Как же все-таки такие тонкие вещи вручную делают!!). Когда начал вставлять железное кольцо типа ярма на магнит, мандраж достиг такой степени, что рука дернулась, задел то совсем чуть-чуть... И всё. Чуть не заплакавший был...
Там внутри кроме рамки ничего нет. У другого на 100 мкА написано >1 кОм. (больше или равно) У еще одного на 50 мкА >2,5 кОм
Александр
