Home Форум Клуб RU-QRP Разное Гроза в начале мая
ТЕМА: Гроза в начале мая
Гроза в начале мая 05 Май 2016 06:56 #31170
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
ra3aae пишет:
Пробивные напряжения в киловольтах на 1мм таковы:
Воздух - 3
При потенциале 20 кВ имеем энергию CU^2/2 = 0,01 Дж. Почти такую же энергию можно получить, стаскивая через голову сухой шерстяной свитер. А свитером ещё никого не убило, хотя разряды бывают и болезненными.
Когда снимаю свою полиэстерову кофту, почти всегда проскакиваает искра между пальцем и заземленными метеллическими частями вагончика на работе. Иногда пробивной промежуток достигает 10 мм, это получается 30кВ. Особенно забавно снимать синтетические вещи в темноте. Даже полиэстеровая майка потрескивает и светится.
Во время дождя, когда воздух влажный, искры практически нет.
Владислав
Гроза в начале мая 05 Май 2016 07:27 #31171
у меня антенны подключены к трансиверам через Т образный коаксиальный тройник. один конец к антенному разъему трансивера, в другой антенна, к третьему подключена заглушка сделанная из PL разъема, в которой между ЦЖ и массой запаян резистор 80-100 КОм. трансиверы заземлены. от статики должно спасти.
К-2 тожэ горел от статики, правда только диоды 1n5711 и ОУ LM358, которые стоят в датчиках КСВ в КАТ100 и КРА100. сам трансивер выжил.
Гроза в начале мая 05 Май 2016 17:28 #31173
Расчёты - расчётами, но реальность такова: по ощущениям, первый удар был немного слабее, удара высоковольтного провода автомобильной свечи зажигания. В детстве большинство из нас ремонтировали мопеды и имели дело с контактной системой зажигания и, имеют представление о силе удара. Когда я взялся за своё удилище, то получил второй удар, только немного слабее первого, но тоже весьма болезненный. Вероятно, что ток был по-более 2-х мА.
Экспериментировать поднимая удочку вертикально и размахивать ею воздухе мы благоразумно не стали. Наверное неплохо было бы привязать к ней метёлочную антенну. Тогда бы долбануло еще конкретнее :silly:
Факт остаётся фактом: напряжённость атмосферы вблизи земли была достаточна, чтобы от 6-ти метрового удилища получить болезненный удар током.
Как-то пару лет назад, зимой, была повышенная напряжённость в окружающем пространстве. Все предметы бились статикой. Это отмечали многие. Я Антону показывал фокус: выключал в комнате свет, тёрся ногой о диван, подходил к батарее отопления и тянул к ней палец. На расстоянии 5-6 мм между пальцем и батареей проскакивала довольно жирная искра. Болезненные ощущения при этом не возникали. Потом этим же самым долго забавлялся Антоха. Было весело :)
Однако, 1-го мая весёлого было мало, потому как было весьма больно :pinch:
Гроза в начале мая 06 Май 2016 18:39 #31214
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
По роду своей работы (работаю инженером в городских электросетях) ежегодно перед началом грозового сезона в марте-апреле подготавливаю приказ по предприятию о подготовке электрооборудования подстанций и сетей к предстоящему грозовому сезону. В нём указывается все технические мероприятия по подготовке к этому самому сезону, а также памятка для персонала и населения, где указано как действовать при грозе. Поскольку технические мероприятия узкоспециализированные, рассчитаны на электротехнический персонал и поэтому не представляют интереса, но прикладываемые памятки к этому приказу могут быть интересны. Их я прилагаю в виде файлов и они, надеюсь, будут полезны для соклубников :)
В эфире временно не работаю.
Гроза в начале мая 06 Май 2016 18:47 #31215
  • r3tgl
  • r3tgl аватар
Опасность шагового напряжения опасна на 35 метров, не на 8 метров
Гроза в начале мая 06 Май 2016 18:57 #31216
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Хм... И где это написано? Впервые слышу об этом. На открытой местности, а также в открытых распредустройствах, приближаться к месту замыкания на землю запрещено ближе именно 8 м. В закрытых распредустройствах запрещено приближаться ближе 4 м. Данные расстояния обусловлены, видимо, свойствами распространения шагового напряжения.
P.S. Есть интересный сайт по электротехнике, на котором, помимо всего прочего, есть статья о защите жилья от молнии.
Гроза в начале мая 11 Май 2016 19:46 #31287
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
В конце 80-х, когда у меня был старый ламповый трансивер UP2NV и верёвка с 5-го этажа на опору освещения, как-то утром перед уходом на работу в тихой комнате услышал какое-то цыкание. Не понял, что это, было некогда, ушёл. А вскорости прошла гроза. Прихожу домой - нет моей антенны... Телевизор не работает, телефон тоже. Оказалось, молния ударила в середину антенны, пережгла в этом месте провод (полотно от Р-105М), через разъём (отсоединённый от трансивера, к счастью) ушла в батарею отопления. А телевизору и телефону досталось, потому что их провода проходили в метре от антенны.
Прошло немного времени. Антенну восстановил. Сижу как-то, читаю. Слышу - опять цыкает! Да что ж это такое? Начал искать. Оказалось, недалеко гроза, антенна присоединена к трансиверу, и когда накапливает на себе достаточно электронов :-), происходит пробой внутри лампы УМ. По итогу сделал грозовой переключатель.
А у УКВ J-антенны оболочка кабеля всегда была заземлена отдельным заземлителем.
nw RA6SC.
