Home Форум Клуб RU-QRP Разное Измерение уровня сигнала 4G
ТЕМА: Измерение уровня сигнала 4G
Измерение уровня сигнала 4G 10 Мар 2017 15:54 #36633
Кто нибудь занимался этой темой? Нужно выбрать направление антенны для приема интернета YOTA . Сигнал наблюдается , но не в нужной степени.
Чем или как можно посмотреть и выбрать нужное направление.
Собственные опыты пока неудачные. Может существуют программы для измерения сигнала с модема. status.yota.ru мой компьютер не видит (а ноут видит).
Может есть программы и под Windows.
Измерение уровня сигнала 4G 11 Апр 2017 11:02 #36899
Разобрался сам. Теперь могу даже консультировать. Очень много информации нашел в интернете.
Пригодился опыт работы на QRP.
Мощность передающей станции очень маленькая. А модем вообще еще меньше.
Основная проблема была найти направление на узел 4G. Помогла интерактивная карта из интернета. В моем случае таких "узлов" было несколько. Выбрал лучший в 6 км.
Много информации и рассуждений по поводу антенн для повышения уровня сигнала и скорости интернета. Наиболее логичным оказался вариант не подключать к модему антенну, а лучше сам модем использовать в фокусе антенны.
На сегодняшний день добился что интернет заработал вполне сносно , но есть еще в резерве варианты как улучшить.
Задача состояла получить интернет в таком месте где модем вообще не реагирует.
Нашел интересный сайт с расчетами разных антенн. Может и вам пригодится.
3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-a...ochnoj-wi-fi-antenny
Сделал "баночную" антенну и добавил к ней рупорную часть.
В моем случае 4G LTE , подошла пивная банка диаметром 84 мм . Она была из жести и хорошо паялась. Модем вставил в расчетной точки внутри банки, чтобы антенна модема находилась в фокусе (приблизительно пол модема входит , так как его антенна в верхней части устройства).
Естественно модем подключался к роутеру USB кабелем мама/папа.
Хотя показания status.yota.ru пока весьма скромные -2/125 db , но сайты загружаются,
фильмы показывает через интернет без срывов. (С удовольствием лишний раз посмотрел видио сюжеты RUQRP на youtube).
