Home Форум Клуб RU-QRP Разное На полевых выездах (неприятное).
ТЕМА: На полевых выездах (неприятное).
На полевых выездах (неприятное). 10 Дек 2022 20:10 #59344
RA6M пишет:
To RX3PR у вас случайно нет данных по антенне MFJ-2286, посмотрел по интернету, не нашёл. Если можно выложите размеры катушки, и длинны антенны.
Катушка Длиной 150 мм, диаметр 45 мм, 34 витка
С нижнего конца проводок с крокодилом, закусывается по проводу катушки, замыкая ее часть для настройки.,
На полевых выездах (неприятное). 10 Дек 2022 21:29 #59345
Для начала вот qrp.ru/media/kunena/attachments/97/_MFJ-2286_doc.pdf По размерам не скажу, или в нете надо поискать или самому замеры делать. Только смысла не вижу придерживаться размеров. Все настолько не критично, имею ввиду по катушке. Да и в инете полно конструкций подобный антенн. Присмотреть что-то подходящее и повторить.
На полевых выездах (неприятное). 10 Дек 2022 22:07 #59346
RA6M пишет:
Телескоп около 5,2м. Катушка диаметр 51мм, 32 витка проводом 1,5мм с шагом намотки 5мм, длина намотки 137 мм. Ну если конечно есть желание все повторить в точности, а так смысла особо нет. Ради интереса , уже после приобретения данной антенный сделал на удочке, с таким -же принципом.
На полевых выездах (неприятное). 10 Дек 2022 22:49 #59350
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
RX3PR пишет:
ES1AMI пишет:
В морозную погоду сворачивал телескопическую антенну, выскочили из пазов лепестки. В середине колено не фиксируется.
Нижняя часть антенны запресована, поэтому не разобрать антенну с целью восстановления.
Печально....
Около 8 лет эксплуатирую 5м телескопчик MFJ-2286, периодически смазываю.Требует аккуратности при подъеме и сворачиванию. В сильный ветер желательно не пользовать. Пока держится, но может тогда качество получше было, не знаю. Немного разболтались колена и выдвигаются слишком легко, иногда бывало пропадал контакт. Но в общем и целом доволен, срок приличный.
Благодарю за совет.
На полевых выездах (неприятное). 20 Фев 2023 13:20 #60127
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
На полевом выезде при распутывании бухты антенного фидера, торопился и сильно дернул на себя кабель.
При этом получил по переносице хороший удар до крови переходником BNC/UHF которым оканчивался кабель.
Хорошо, что не в глаз. Аптечки с собой не было, но на морозе все застыло. Вид лица был "соответствующий", доказывай потом, что не с кем не подрался...
На полевых выездах (неприятное). 30 Окт 2023 13:45 #61277
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Приезжаю на "намоленное место" для работы, а оно занято.... типа пикник там.
На полевых выездах (неприятное). 30 Окт 2023 19:06 #61281
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Свято место пусто не бывает :)
73! Tadas LY1CE
На полевых выездах (неприятное). 30 Окт 2023 19:20 #61282
  • ra8al
  • ra8al аватар
Ну, это еще что. У меня есть полянка для /P. Всем хороша, но клещей пачками потом снимаешь))
На полевых выездах (неприятное). 20 Ноя 2023 11:13 #61381
  • ES1AMI
  • ES1AMI аватар
Выехал в «поля», нашел вроде неплохое место, где остановится. Грунтовка, довольно открытое место, есть где съехать с дороги, травы практически нет. Но, как оказалось, рядом - метрах в 6 - столб с тремя фазами 6 кВ.
Ветра нет, вроде бы не оборвет силовые провода, но все равно как-то не по себе, плюс ещё противовесы на земле длинные будут лежать.
Подумал и уехал искать полевую позицию дальше.
На полевых выездах (неприятное). 18 Фев 2026 15:31 #64829
  • Weter
  • Weter аватар
Подниму тему это не "происшествие" просто случай интересный. В 2016 Отдыхал я как то на слёте Любителей Астрономии (есть такие то же на всю голову... только те больше ПРИНИМАЮТ ЭМ ИЗЛУЧЕНИЕ из космоса чем передают ))) . Ну так вот приехали . (мне место не знакомое первый раз) идём на поляну где будут стоять визуалы. Со мной старший орг. Иван М . Подходим и что я вижу ? Стоит машина рядом антенна столики (самое высокое место на горе)) . Коллеги работают в эффире. Но не успел я и рта раскрыть - как Иван начинает их так прогонять конкретно, что "здесь будет проходить слёт" И.Т.Д на что коллеги извиняющимися голосами начинают извиняться и говорить что скоро уедут ))). Так как уже отработали "в поле" . Ну и тут моя счастливая рожа "здравствуйте" ! :) а я с этими ребятами приехал на слёт НО Я ТО ЖЕ РАДИОГУБИТЕЛЬ Позывной такой то я вот тут приехал ! :unsure: . докладываю.. "ВЫ ИХ НЕ БОЙТЕСЬ " ))) ЭТО ШАЛОПАИ ТАКИЕ ЖЕ Ч()НУТЫЕ (В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ) СО ВСЕЙ России. Но видать они уже собирались свернули свою антенну и стоваттный ФТ убрали и уехали. Вот какой курьёзный случай произошол ! В мире так мало технических и научных хобби НО две команды не ПОДЕЛИЛИ МЕЖ СОБОЙ МЕСТА ! :P
