Home Форум Клуб RU-QRP Разное Вопрос по счётчикам 155ИЕ7
ТЕМА: Вопрос по счётчикам 155ИЕ7
Вопрос по счётчикам 155ИЕ7 27 Фев 2024 16:28 #61901
  • R0SDF
  • R0SDF аватар
Спасибо большое! Довольно простая и очевидно эффективная схема. Использованы в основном микросхемы ТТЛШ серии К555. Из серии К155 использованы только декадные счетчики в делителе опорной частоты. Насколько мне известно, аналог К155ИЕ1 отсутствовал в 555-й серии. Оригинально выполнен фазовый компаратор на К555ЛР11!
Сейчас схему управления коэффициентом деления имело бы смысл сделать на каком-нибудь простом микроконтроллере или на плате типа Arduino или Blue Pill. Мне кажется, такое решение было бы удобным для генерации произвольной сетки частот или чего-нибудь подобного.
Мне, например, попадались примеры использования микросхемы К531ГГ1 для построения несложных антенных анализаторов в качестве задающего генератора. Немного экспериментировала с ней, пытаясь использовать один из ее генераторов как генератор опорной частоты, а другой - в качестве VCO на замену слишком уж низкочастотному штатному RC генератору микросхемы 4046. Она прекрасно генерирует до частоты 100 МГц, но представляет собой полный диссонанс с делителями частоты на ТТЛ/ТТЛШ, и уж тем более с КМОП серией К561: ест ток порядка 200 мА как не в себя, греется, как утюг для изготовления печатных плат методом ЛУТ, и создает помехи на расстоянии в десятки метров вокруг себя. Боюсь, что синтезатор частоты с таким VCO понадобится регистрировать в Роскомнадзоре, как мощное радиопередающее устройство.
К слову, хочу поблагодарить Вас за Ваш замечательный блог, в котором когда-то обнаружила немало полезной для себя информации. Очень запомнилась Ваша публикация в журнале РАДИО за 2005 год, посвященная схемотехнике MK484. А также мне очень понравилась Ваша серия, посвященная компьютерной технике.
Вопрос по счётчикам 155ИЕ7 27 Фев 2024 22:04 #61903
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Спасибо на добром слове ;) И за подробное описание опытов тоже.
561ГГ1 попробовал использовать (в схеме RDS-кодера), но да, - RC-генератор со всеми проблемами. Отказался в сторону простого умножения и DDS, в зависимости от ситуации.
Вопрос по счётчикам 155ИЕ7 28 Фев 2024 07:46 #61905
  • R0SDF
  • R0SDF аватар
В принципе, генератор с микросхемой 561ГГ1/4046 можно использовать любой. Мне эта микросхема понравилась возможностью быстро построить несложный синтезатор. Впервые для тестирования 561ГГ1 использовала схему, найденную на фотографии в описании DIY-кита на Алиэкспресс. Это была просто игрушка для ознакомления студентов с самыми простыми принципами ФАПЧ. В качестве делителя использовала счетчик 561ИЕ8/4017А, который позволял получить сетку частот 1, 2, 3 ... 10 кГц. Микросхема 561ИЕ8, судя по всему, была создана какими-то добрыми богами для того, чтобы дарить людям радость. С ней можно играть бесконечно, придумывая все новые и новые забавные применения. Именно так была обнаружена исключительная помехоустойчивость и надежность основного фазового компаратора 561ГГ1. К сожалению, иногда добавление внешнего генератора неоправданно усложняет схему.
В качестве DDS часто использую простую в обращении AD9833. Она может генерировать три типа сигналов (треугольник, прямоугольник и синусоиду), имеет функцию управления фазой и программируется через SPI. Чаще всего выпускается в виде маленькой платки стоимостью 200 рублей. Купила на Алиэкспрессе пять штук и сделала из одной шилд, чтобы можно было использовать в разных проектах. Уже на частотах порядка 3-4 МГц синусоиду она генерирует так себе, а вот прямоугольными импульсами можно смело пользоваться от нуля до 12,5 МГц
Хорошо знакома с Вашим проектом RDS кодера. Когда разрабатывала для старшеклассников курс ознакомления с микроконтроллерами, то в качестве последнего задания выбрала знакомство с DSP чипом RDA5708FP. Школьники программировали самые простые функции - установка частоты, запись найденной частоты в EEPROM и.т.п. А вот для студентов было бы неплохо показать весь богатый арсенал этого чипа по работе с RDS. Взяла на заметку Ваш проект, как тестовый для этой идеи.
