Home Форум Клуб RU-QRP Разное В помощь начинающим
ТЕМА: В помощь начинающим
Re: В помощь начинающим 10 Янв 2010 03:25 #8198
Полевка есть была и будет на Москворецком строительном рынке.
Пересечение Болотниковской и Симферопольского бульвара.
Заходим на рынок со стороны перекрёстка и идем по первому ряду параллельно Болотниковской. С левой стороны, примерно в середине ряда, будет пара лотков с проводами. Там и нужно СПАРШИВАТЬ. Если там нет, то надо пройти чуть влево и вглубь рынка. Там есть много палаток торгующих проводами.
Полёвку продают бухтами.
В начале Декабря 2009 года полёвка была. За цену ничего не могу сказать.
Re: В помощь начинающим 10 Янв 2010 07:46 #8199
Кроме рогатки большой друг - спининг! Если навыки есть, можно довольно далеко забрасывать. Народ правда не совсем адекватно воспринимает, но просто "крутят пальцем у виска". :)
И лески сейчас весьма прочные. Вытянуть с ее помощью можно не только полевку, но и биметалл.
Re: В помощь начинающим 10 Янв 2010 21:23 #8200
Пытался я найти полевку. На рынках Москвы это не актуально . Нет ее вообще как вида.
В Митино есть полевка - в начале декабря брал там бухту полкилометра.
Последний выезд на природу показал, что леска, грузик и т.п. - ерунда. Грузик (тяжелая свинчатка) умудряется зависнуть в ветках так, что ни туда - ни сюда. Пришлось леску обрывать, а грузик, гад, улетел далеко в лес.
Лучший выбор оказался полено и толстая веревка. Все перелетело и упало как надо.
Re: В помощь начинающим 11 Янв 2010 11:19 #8201
Ну, бревно никто не отменял! :)
А спиннинг - это когда с дома на дом надо перебросить. Цены нет! Особенно, если снизу - деревья, ветки, провода и прочие приятности.
А в лесу - бревно! Кто бы спорил! :)
Re: В помощь начинающим 11 Янв 2010 14:25 #8202
RA0JF пишет:
При расстоянии между домами от 30-ти метров и более, а так же в случае одинаковой этажности домов, есть очень большая вероятность зафинтилить грузиком в окно. Если обстановка внизу не позволяет связать между собой два конца, то для этих случаев имеются более изящные решения.
Re: В помощь начинающим 11 Янв 2010 17:29 #8203
Кстати, о решениях - поделитесь. Думаю не только мне будет интересно.
Раньше помогали ребята из "трансляционного радио", а сейчас и их контору прикрыли.
Приходится изворачиваться кто как может.
Re: В помощь начинающим 14 Янв 2010 02:29 #8204
Всё очень просто.
Берём полиспастовый пластиковый ролик в алюминиевой скобе, коих есть великое множество на строительных рынках. Ножовкой или болгаркой, делаем с ОДНОЙ СТОРОНЫ скобы пропил в скобе ниже ролика, но выше крючка. К крючку привязываем леску. К скобе любым способом НАДЁЖНО крепим небольшой груз, грамм на 150-200.
Через пропил, одеваем скобу с роликом на один из проводов трансляционной сети. Лучше делать это в перчатках.
Далее. Если дома разной этажности, то спускаем скобу с роликом на интересующий вас дом, придерживая скобу за леску или верёвку. Напарник подстраховывает, чтобы скоба с роликом и грузиком не разбила изолятор трансляционной сети на принимающей стороне.
Если дома одинаковой этажности как в моём случае, то поступаем следующим образом.
Берём два одинаковых ролика. Делаем пропилы в их скобах. Вместо грузиков на каждый ролик НАДЁЖНО крепим мощный магнит он динамических головок. За крючки скоб привязываем верёвку или леску.
Вы и ваш напарник, на противоположных домах, одеваете на один из проводов трансляционной сети ролики и страхюя за верёвки запускаете их на встречу друг другу.
Под действием силы тяжести провода трансляционной сети провисают, образуя уклон. На глаз - до 1,5-2 метров, без учёта высоты трансляционных мачт, при расстоянии между домами 70 метров.
Под действием силы тяжести и момента импульса, который вы им придали, ролики стремятся друг к другу, в нижней точке сталкиваются и соединяются воедино с помощью магнитов. Далее остаётся перетянуть за леску ролики на какую либо сторону.
Есть три существенных момента.
1. Не забываете о поражении током! Хотя я и брался двумя голыми руками за два провода трансляционной сети во время установки антенны (свидетели RA3BZ, RN3ANT, UA9JFM и UA3AKO), работайте в перчатках!
2. Ролики можно запускать не синхронно, а по очереди.
3. В место верёвки, которая должна лежать свободно и свободно разматываться, в данном случае, лучше использовать леску и безинерционную катушку, дабы минимизировать потери скорости роликов, за чёт разматывания верёвки.
Находясь на крыше, будьте предельно аккуратны и внимательны с валяющимся под ногами такелажем. От этого зависит ваша жизнь!!!
Удачи! :-)
Re: В помощь начинающим 14 Янв 2010 05:41 #8205
С магнитом оригинально! :)
Единственный недостаток - надо, чтобы дома были трансляционной линией все-таки соединены. А если нет? У нас "проводное вещание" официально прекратило свое существование еще в 2008 году. К новым домам не подводят.
Re: В помощь начинающим 14 Янв 2010 14:45 #8206
У нас даже новые дома соединяют трансляционной сетью.
Если два дома не соединены между собой, то в этом случае нужно использовать третий дом. Т.е. смотрим, с каким домом соединён проводами трансляционной сети интересующий вас дом, соединяем верёвкой эти дома, затем с помощью описанного способа перекидываем верёвку на интересующий вас дом. Получается некий треугольник. Объём работ увеличивается в два раза, но ничего не попишешь.
Указанный способ можно применять только с биметаллом трансляционной сети. С оптоволокном и другими типами кабелей фокус с роликами не прокатит. Кабели толстые и в большинстве случаем многократно перекручены. Ролик по ним не будет скользить.
Есть ещё один вариант.
У интернетчиков есть небольшая машинка, которая бегает по проводам. Основа - рама треугольной формы - похоже на привод стеклоочистителя от ВАЗ. Питаение от гелика. Несколько раз видел её, но детально не изучал.
Можно попробовать договориться с ними взять её в аренду или попросить спецов соединить вашей верёвкой интересующие вас дома. Далее всё зависит от вашей расторопности - если сразу подготовите антенну, то счастье вам обеспечено ;-)
Re: В помощь начинающим 15 Янв 2010 01:52 #8207
  •  аватар
Друзья, зачем такие искуственные замороченные трудности и изощрённые способы их преодоления? Разве нельзя проще? По человечески и не спеша... :-D
