ТЕМА: STRAIGHT KEY
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 01:16 #8524
На 40 метрах встретились с Андреем UA1OKO в целом уровень сигнала не плохой, но с глубокими замираниями. Запустил в оборот свеженькую весёлую радиограмму ;-)
Что замечено. В порыве страсти благородной, корреспонденты забывают обмениваться RST и сразу приступают к QTC. Оно конечно вроде бы и ничего, но для порядка надо знать, как тебя на том конце слышно.
Считаю, что нужно оставить в положении повторный обмен QTC через QSO.
Доводы: это мероприятие по сути - эстафета. Эстафета должна быть динамичной. Контестового "рубилова" в любом случае здесь не получиться, по скольку QTC надо умудриться правильно принять и передать. Закрыл свою QTС - скрипи мозгами, придумывай новою. Кстати, бывают очень забавные QTC-шки!
Дабы избежать недоразумений и расшаркиваний(Нет, вы пожалуйста! Да что вы, только после вас!) предлагаю закрепить в правилах следующий момент: кто работает на частоте на CQ, тот и первый передаёт QTC.
Мощность 5 ватт - мы же QRP-Клуб!
Не члены Клуба передают NM.
Время проведения - допустим, первая и/или последняя неделя каждого месяца.
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 01:46 #8525
Принял три р\граммы сегодня!
Но вот на ключе наверно ковырял-мама негорюй!Всётаки похоже перелом в кисти сказывается!
Зато погоду могу мредсказывать! :-D
Сижу сейчас и слушаю,а ведь NM много довольно!
А вот им"NM" наверно надо в номере букавки из суфикса ставить - более понятно будет.
А так две р\граммы принял и у обоих 000\.. от одного она отправителя или от разных?
По мощности - затея клубная,значит ПЯТЬ ВАТТ.
Извиняйте за почерк.Пойду в р\школу тренироваться! :-D
А это моё рабочее место!На ключе аккумулятор!Это чтоб ключ НЕбегал!
Струбцину надо будет сделать. :-D
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:12 #8526
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
R4NX Привет, Олег!
Вопрос на засыпку, к тому ключу, что вручен мне на Вятке - есть родной поддон? Как вот тут показан:
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:28 #8527
Алексей,такого потдона к сожалению нет.
Сходил в армию взял ещё пару-тройку таких ключей(с мелким подавлом)они все в упаковке.
А на потдоны может внимания НЕобратил.В следующий раз надо будет посмотреть может
потдоны отдельно на дне ящика лежат! :-D
Себе ещё вот такой в коллекцию взял.В подвале фильтр собран.Снял в кунге,где была Р-140М0,5.
Нач.связи - мой бывший ученик!Так что пользуемся пока возможностью! :-D
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:30 #8528
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Ёшкин кот, чепыжник! Посмотри уж - раз такая оказия! :-D
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:31 #8529
Пользуюсь таким же ключиком. Проблема поддона актуальна. Олеж, если будет возможность, возьми пожалуйста и на мою долю.
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:38 #8530
Влад,а для тебя мотовильца лежат!Ждут своего часу!
В следующий раз,когда пойду в армию,обязательно посмотрю потдоны.
Да и ключиков наберу разных.
От 143(маненькие такие)обещали приготовить.
К слову с мелким подвалом ключ от Р-118,с глубоким - Р-140.Р-140М и Р-140М0,5 подвалы по глубине отличаются.
В одном стоят фильтры,в другом нет таких.
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:42 #8531
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
на 3577.10 слышу цыкуляет RK4FB в шумах, но иногда выходит над ними... очень слабо, зову - знак вопроса дает... видно в таком же положении..
дааа, вчера 80-ка поинтереснее была
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:57 #8532
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Мдя... нету прохождения сегодня.... тока Москва и москвичи... R3DAU+RW3AI... :-(
Re: STRAIGHT KEY 30 Мар 2011 02:58 #8533
Олеж, если можно мне с мелким подвалом. С глубоким оставь для конструкторов - туда можно минитрансивер упрятать!
Вызывал на 3577 Алексея RK4FB Сингал крайне слабый - от силы 2 бала + замирания. К сожалению не получилось вернуть радиограмку. Ну, ничего, в следующий раз получиться!
