Home Форум Клуб RU-QRP Разное С НОВЫМ ГОДОМ
ТЕМА: С НОВЫМ ГОДОМ
С НОВЫМ ГОДОМ 01 Янв 2014 01:46 #18078
Всех с наступившим Новым годом!
На частоте 3570 был, слышал RX3ALL и RW3AI- на пределе, UT5LP- уверенно.
Дозваться никого не получилось, слышно было очень слабо.
На 7030 "поговорили" с Александром UA6YH, на этом общение завершилось.
С НОВЫМ ГОДОМ 01 Янв 2014 16:50 #18086
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Всех участников RU-QRP с наступившим Новым Годом! Чистого эфира и приятных встреч!
У меня тут засада небольшая случилась. Чистил снег, лед на даче. Ну и конечно первым делом рубанул RG58 от INV V на 40 80м. Конечно сам виноват. Было 20м кабеля, теперь 2 по 10м. Под руками ничего для сращивания нет :-(.
Посоветуйте пожалуйста как простыми средствами восстановить. Если скрутка, то какая лучше.
С НОВЫМ ГОДОМ 01 Янв 2014 16:59 #18087
Я бы на скорую руку не стал на скрутке делать. Если ремонтировать, то сразу и надёжно: 2PL ки с резьбой под оплётку и 1 бочонок с "мамами" с обоих сторон. Сверху обмотать лентой из сырой резины. Только в этом случае будет надёжный контакт. Всей работы на 15 минут.
Если совсем уж надо отремонтировать и под рукой ничего нет, то складываем два обрубленных конца параллельно. По внешней изоляции стягиваем кабели изолентой или проволокой. Далее, соединяем оплётки и центральные жили. Потом обматываем изолентой.
С НОВЫМ ГОДОМ 01 Янв 2014 18:20 #18089
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Спасибо большое! К сожалению PL у меня остались только под 5D-FB. Что то похожее попробую завтра соорудить из F-разъемов. Концевики под RG58 нашел, бочонок составной соорудил. На неделю надеюсь хватит. Потому заменю все.
С НОВЫМ ГОДОМ 01 Янв 2014 22:44 #18091
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Саша, второй метод описанный Владом - самый действенный !!! ... хотя и считается временным ))) У меня 3 кабеля на таких скрутках. Правда я их не отрубливал, просто длинны не хватало... приходилось удлинять тем, что есть в чулане.
Но вот только припаиваться очень желательно !!!!
ну и антенны, где согласование кабелем 50/75
никогда разъёмами не пользовался. Тут кабеля вместе не складывал, паял стык в стык.
Потом мотал чутка изоленты.... затем накладывал две шины по бокам для жёсткости (можно применить гвозди, они на даче у тебя точно есть ;) ) ...и далее всё стягивал изолентой как следует.
...не веришь ??? приезжай !!! покажу )))))))
С НОВЫМ ГОДОМ 02 Янв 2014 01:53 #18092
Блин, талисман в опасности, а тут советуют всякие Радисты :P ! Саша, не слушай никого, какие нафиг гвозди :sick:. В одной из жизней мне пришлось 5 лет поработать начальником линейного цеха междугородной связи, так чтоб не пасовать перед аборигенами пришлось даже сдать на 5-й разряд кабельщика-спайщика. Это ну очень круто, дядька UT5LP вам скажет :cheer: .
Значится так, за несанкционированные работы в охранной зоне кабеля штраф немерянный(я номер карточки потом дам), плюс за простой каналов связи(дачу придется продавать однозначно, с квартирой еще можно выкрутиться). Ну и бригаде за потерю премии, ибо полюбому накажут за формальное отношение к охранно-разъяснительной работе. У меня на учете было порядка 5000(!) механизаторов и агрономично-строительного начальства разных уровней(дядька LP подтвердит, что это не сказки:)).
А сращивать так:
Оплетку с обеих сторон "расчесываешь" иглой сантиметров 7-8 с каждой стороны. ЦЖ лудишь, скручиваешь в стык(плотненько так, одна вправо-другая влево, ширина скрутки 5 мм) и пропаиваешь. Далее тем же материалом, что и изоляция кабеля(для полиэтилена полоской обычной ПХВ изоленты по ширине скрутки, для вспененного.... тоже изолента :), так как фирменных ремкомплектов у аматоров не бывает) доматываешь место спайки ЦЖ до толщины внутренней изоляции. Далее расчесанную оплетку аккуратно накладываешь одна на другую, как бы прореживая одна в одну и слегка перекручиваешь концы пальцами. Потом жирно пропитываешь флюсом и тоже пропаиваешь. Получается очень жесткий и прочный участок сантиметров 5-6 длиной, который не видно никаким анализатором нелинейности. Ессно, перед скруткой-спайкой одеваешь на кабель ТУТ, лучше конечно не китайский, а кабельный, с клеевой подложкой. Но можно и "кетайца" конечно. Три трубки - одна с запасом по два см от ширины спаянной оплетки, вторая еще по два см от первой, а третья по 2 см от второй. Усаживаешь поочередно зажигалкой(а еще лучше затащить на кухню и над плиткой). Потом делаешь кольцо см 15 диаметром("больной" участок внизу), перехватываешь место схлеста изолентой и поверх нее проволочным бандажом. После этого кабель по прочности не отличается от целого. Электрически тоже.
После этого конечно же устанавливаешь над местом "муфты" бетонный кабельный столбик с металлической табличкой - "Не копать, кабель! Охранная зона 2 метра!!!". Ну и телефон кабельной службы, то бишь свой. Как захочешь опять снежок почистить, то сразу сам себе звонишь и сам же себе объясняешь, что в следующий раз придется продавать квартиру :lol: ... В общем, не делай так больше :evil: !
С НОВЫМ ГОДОМ 02 Янв 2014 17:57 #18094
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Саша понял, что проще новый кабелёк тянуть )))
единственное ноу-хау
если есть свободный доступ к сращиванию кабеля, то я после пайки центральной жилы беру кусок уголка дюралевого. Затем укладываю в жёлоб два срощеных фидера, место пайки посредине уголка. Всё закрепляю подручным грузом чтоб не ёрзало. Скручиваю обыкновенный полиэтиленовый кулёк в тонкую трубку и ........ поджигаю..... держа над местом пайки ))))
Таким образом заливаю за подлецо кабеля. Получается самая настоящая изоляция центральной жилы.... только цветом чёрненькая :)
С НОВЫМ ГОДОМ 03 Янв 2014 12:34 #18101
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Всех с наступившим Новым годом! Здоровья сибирского, DXов немерянных, отказов оборудования и обрыва кабеля нулевОго!
Только что вернулся с деревни, три дня сидел без Инета, телефона и трансивера.
С НОВЫМ ГОДОМ 03 Янв 2014 16:36 #18105
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Всем удачно и на пользу провести праздники! Влад, Сергей, Андрей. Огромное спасибо за помощь! Теперь о результатах. Паять на весу на легком морозе паяльником 100Вт из хозмага и без очков оказалось невыполнимо. F-коннекторы с двух попыток не захотели коннектиться.
Итак! Победила скрутка! И дальнейшая замена кабеля. Пока, скрутил, заизолировал и сделал петельку. Потом заменю на 5D-FB.
С НОВЫМ ГОДОМ 04 Янв 2014 14:19 #18114
UT5NM пишет:
Та да... :lol:
UT5NM пишет:
...одеваешь на кабель ТУТ, лучше конечно не китайский, а кабельный, с клеевой подложкой. Но можно и "кетайца" конечно.
Вопрос герметизации,канешна важный!Сейчас встречаются ТУТ с наполнителем.Если заглянуть
во-внутре,то она блестит...как полированная.Если такой нет,ловим первого попавшегося
линейщика(станционщики по улице не ходят ;) )А ещё лучше,магистральщиков(ТУРМ ТУСМ)
у них все по-взрослому ,и спрашиваем у них:либо сэвилен,либо
Вэ-эМ-ку.Сэвилен подматывается под ТУТ и во время усадки расплавляется и заполняет
все внутренноси.Либо,ВМ-кой обматываем края уже усаженной ТУТ.Это такая лента,похожая
на изоленту,только мякше и аж к рукам прилипает.
На снимке слева сэвилен,справа ВМ-ка.
