Home Форум Клуб RU-QRP Разное Вопросы новичков
ТЕМА: Вопросы новичков
Вопросы новичков 27 Мар 2018 18:06 #40873
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Мой опыт использования.....
По началу использовал 5,40метра стеклопластиковую удочку, приобретенную в начале 90-х. Потом приобрел 10м от r-quada. На 20м разницы никакой, а вот на 40 метрах на 10метровую на треть связей больше получается. Антенна вертикал или наклонный диполь. Время использования по 6месяцев и тот и тот вариант.
Очень доволен!
Но как и везде, пришлось немного доработать.
radio-wave.ru/forum/entry.php?461-%D0%9D...B0%D1%87%D1%82%D0%B0
Вопросы новичков 08 Июн 2019 12:30 #45281
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Поинтересуюсь здесь, чтобы не создавать новую тему. В последнее время появилось смутное желание ченить попаять (глядя на коллег по по форуму), а именно - собрать простейший тлг трансивер прямого преобразования (ну или хотя бы приемник ПП для начала). В интернетах видел схемы, состоящие буквально из пары десятков деталей, ну может немного больше. Понятно, что они не особо блещут своими ТТХ, но зато подкупает их относительная простота. В связи с этим есть несколько вопросов. Какой минимальный комплект измерительной аппаратуры должен быть в наличии? В наличии есть только миниатюрный китайский тестер DT-182 да тестер Ц-4352, любезно подаренный Игорем RV9WIW. А, ну и ещё есть паяльник на 25 Вт с подгоревшим жалом :) С смд деталями не дружу вообще. Во первых, нет опыта их монтажа, а во вторых нет паяльной станции. И какой опыт должен быть, чтобы суметь довести конструкции до работоспособного состояния? Последний раз паял лет 20-25 назад, это были уоки-токи на 27 МГц (неудачно), переделка Карата на 160 м (неудачно), КСВ-метр на 27 МГц ну и прочие цветомузыки с мигалками и мегафонами. Телевизоры с радиоприемниками и магнитофонами не ремонтировал, было несколько попыток, но все они кончились провалом. При этом книжки Тимофеича читал, а также прочую сопутствующую литературу тоже. Т.е. теоретически подкован, но нюансы разные надо будет, возможно, изучить.
Доступ к советским радиодеталям есть на местной радиобарахолке, ну может чё найду на работе.
За ответы и советы заранее всем спасибо :)
В эфире временно не работаю.
Вопросы новичков 08 Июн 2019 13:45 #45283
Соберите вот такой приемник, питание удобное. Все можно настроить просто на слух. А если есть какой нибудь приемник для контроля и установки границ ГПД то вообще все просто.
А еще проще если у вас есть или приобрести LC метр, например LC-100 китайский, стоит недорого а результат отличный, это для измерения индуктивности катушек, емкости конденсаторов, очень нужная вещь.
Ну и видео простейшего приемника, работает с пол оборота. Сделаете этот приемник, придет понимание что к чему а после и за передатчики можно браться.
Вопросы новичков 08 Июн 2019 17:52 #45290
Владислав, привет!
Много интересных схем есть прямо на этом форуме. Да и если что, авторы схем всегда рядом.
Посмотри MTRX-20 от RX3G и Полевик-20 от R2DNN
http://qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/13055-MTRX-20-vs-Полевик-202
А Ваш фирменный трансивер - будет самым полезным прибором для настройки самоделок.
Вопросы новичков 08 Июн 2019 20:15 #45292
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
ra4ppi пишет:
Соберите вот такой приемник, питание удобное...
Интересно, спасибо. Схемка как-то непроста для меня, но поизучаю её. В качестве контрольного приемника могу использовать свой Деген-1103. LC-метр надо будет поискать где-нибудь. Может есть смысл купить специальный цифоровой тестер, где есть всё и сразу - LC-метр, измеритель усиления транзисторов и т.п.?
R2AJA пишет:
08.06.2019
Владислав, привет!
Привет Игорь! Спасибо, погляжу. Вообще да, надо будет почитать соответствующие ветки, посмотреть на различные простые схемы.
А, кстати да - 817-й тоже ведь можно использовать как контрольный приемник, и, наверное, как точный высокостабильный ГСС, если такое возможно конечно. Только на выход передатчика надо будет поставить аттенюатор с сильным ослаблением сигнала.
Вопросы новичков 08 Июн 2019 21:59 #45295
RV9WEC пишет:
Вы имеете ввиду так называемый "транзистор-тестер", такой прибор тоже не помешает, но он не может измерять малые индуктивности, а для КВ приемников и передатчиков это важно. А LC-100 можно взять по этой ссылке ru.aliexpress.com/item/33028995820.html?...05-937f-cda5debc06ba
Вопросы новичков 09 Июн 2019 08:25 #45299
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
ra4ppi пишет:
Да, именно такой имел ввиду.
Спасибо за ссылку. Я так понял, что этот прибор лучше запихнуть в какой-нибудь корпус, а то все потроха электронные наружу.
Вопросы новичков 20 Июн 2019 12:13 #45422
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Добрый день друзья!
У меня вопрос, высоковольтные конденсаторы типа К15У могут пережить пребывание в воде?
Весной у нас было два затора на великой реке Колыме, но не так сильно затопило, не как в 2012 и 2013 годах. Но все равно дофига, до дома добирался на лодке, весь двор в воде был. Весной принес разбитый блок УСС от Р-140, все что смог снял, а вот эти 7 кондеров остались. Побывали в воде на глубине около 30 см в течении 2 суток. Измерил мегомметром на пределе 2,5 кВ, все вроде в порядке. Но терзают смутные сомнения.
Как они вообще устроены? Если контакт на К15У-1 отломился, можно ли его обратно припаять?
Александр
Вопросы новичков 25 Янв 2022 02:42 #57006
  • Weter
  • Weter аватар
Подскажите пожалуйста что такое CW grp частоты ? Это строго частота для малой мощности или +- ( сколько) килогерц ?. Далее, проводятся ли QRP соревнования на этих частотах ? И может ли QRO станция во время контекста залезть на QRP частоту ? Обязательно ли передавать морзянкой на частоте /QRP ? При проведении связи ? . Спасибо.
Вопросы новичков 25 Янв 2022 03:17 #57007
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
Weter пишет:
Не хочу Вас обидеть...Но,Вы представляете какой объем ответов на поставленные,казалось бы простые вопросы.Это как ,,война и мир,, по толщине :blink: и по времени...
www.google.com/search?q=%D1%87%D1%82%D0%...ceid=chrome&ie=UTF-8
Alex (ex R3DPM)
