Home Форум Клуб RU-QRP Разное Самодельный виброплекс
ТЕМА: Самодельный виброплекс
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 09:10 #50950
  • rt5r
  • rt5r аватар
Здравствуйте! Фотографии нашёл. Вечером размещу здесь. В основе этих самоделок были статьи из старых журналов"Радиофронт" , которые вы мне тогда прислали. Большое спасибо за них.
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 09:37 #50951
  • rt5r
  • rt5r аватар
Павел, вам надо сделать регулируемый контакт с которого вы точки берете. У вас там саморез в основание вручён, а его надо в боковую стенку в крутить. Ещё надо попробовать регулировать грузчик, его положение и массу. По фотографии не понял, как рычаг возвращается в среднее положение после нажатия?
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 09:43 #50952
  • rt5r
  • rt5r аватар
Ещё, саморез, который останавливает маятник надо перекрутить с левой стенки на правую. Для чего нужен винт в основании около грузика?
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 11:38 #50954
Темантор пишет:
Здравствуйте! Если надо будет, то выложу фотографии и видео работы этого чуда бездельной мысли :)
10.09.2020
Обязательно приложите видео, очень интересно посмотреть как работаете с ним! ;)
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 13:19 #50957
То же планирую рано или поздно самодельный виброплекс сделать, а пока уже несколько лет работаю строго на промышленном (ВК-100 HIMOUND от Макса RD7K). Конечно передача гораздо корявее чем на электронном, но для души и удовольствие того стоит. Понятно, скиммеры не очень ловят, но это и не важно, не в тесте же работа. Ну и всегда балдею, если слышу в эфире характерный и даже пусть и совсем плохой почерк, еще ни разу не было проблем принять позывной и рапорт. Так что рекомендую, "вкус спесфиский"
Чертеж давно приготовлен для изготовления (самый простой вариант), осталось вдохновиться, и материалы подобрать, основание уже подобрал. Планирую самый простейший вариант
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 16:16 #50960
  • Темантор
  • Темантор аватар
Точки регулируются закручиванием/вкручиванием самореза. Назад возвращается резинкой. Она порвалась, поэтому нет на фото
Тем временем, поиски промышленного виброплекса за адекватную цену или обмен продолжаются. Надежда умирает последней
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 20:28 #50962
  • Темантор
  • Темантор аватар
Самодельный виброплекс 10 Сен 2020 22:50 #50967
  • rt5r
  • rt5r аватар
Здравствуйте! Выкладываю фотографии ключей. Сначала был сделан ключ на коричневом основании. Он проще и практически полностью повторяет статью из журнала "Радиофронт".В дальнейшем, учтя первый опыт и начитавшись других статей, сделал ключ на желтом основании.По виду он ближе к классическому BUGу. В дальнейшем немного дорабатывал его. Видео не делал.На днях попробую снять.
Самодельный виброплекс 11 Сен 2020 07:41 #50971
  • Темантор
  • Темантор аватар
Красота то какая вышла
Самодельный виброплекс 11 Сен 2020 07:57 #50972
rt5r пишет:
Замечательно! Все чисто и аккуратно! Артем, большое спасибо, очень интересно, может кого-то сподвигнет на изготовление :)
