QSO на самоделках 11 Мар 2018 16:32 #40400
На КТ603 и я когда-то делал, очень подробно расписано здесь:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12789...R?limitstart=0#26521
Тут схема по типу МичиганМайтиМайт, с резонансным контуром в коллекторе. Регулируя этот контур можно получить разный режим работы транзистора, и максимальный кпд и максимальную мощу. Есть точка где потребляемый ток достаточно маленьким будет при приемлемой моще, нам то как раз нужно не выше 100 мВт
QSO на самоделках 11 Мар 2018 16:50 #40402
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
UY1IF пишет:
UN7AW пишет:
Меня очень смущает величина тока коллектора при работе на эквивалент - 180 мА это не шутки :-)
to UN7AW: Павел, если я не ошибаюсь, то щупы тестера Вы подключали между колектором и дросселем, а нужно между дросселем и питанием. Тогда ток будет корректно отображаться, без ВЧ. Если всё верно, тогда извиняюсь. Но по фото вроде вижу обратное... Из-за этого и показания космические :)
О как. Спасибо за наводку/напиво :-). Просто с конструированием я последний раз сталкивался лет эдак почти 20 назад, когда налаживал трансиверную приставку к Волне-К. Забыл многое, как выяснилось. Нужно будет перемерить.
QSO на самоделках 11 Мар 2018 16:53 #40403
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Поможете на 14060 пересчитать контур? Тогда через недельку можно будет и опробовать в эфире. Лучше всего - в формулы носом ткните, буду восстанавливать в памяти.
И все же интересно - сегодня получилось QRPP или QRPX?
UPD
Перемерил.
Амплитуда - порядка 5 вольт, ток - 137 мА. Так что, все же QRPP
QSO на самоделках 11 Мар 2018 17:53 #40406
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
извиняюсь, что влез, но токи лучше измерять старым добрым стрелочными тестером. Сам неоднократно убеждался, что цифровые тестеры ловят ВЧ наводки и показывают "погоду в доме".
QSO на самоделках 11 Мар 2018 17:58 #40407
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
UA3GOF пишет:
Так был бы под рукой... Пока нет возможности использовать - места нет :-)
QSO на самоделках 11 Мар 2018 18:05 #40408
Павел, я настраиваю П-контур только с помощью пары КПЕ. Хорошо, если также есть возможность изменять индуктивность. Крутим все подряд, добиваясь максимальной отдачи на нагрузке. При этом удобно пользоваться резонансным ВЧ пробником чтобы не настроиться на 2 или 3 гармоники. Это типа детекторного приемника, только с микроамперметром вместо наушников. Предварительно калибруем его по любительским диапазонам, точность до кГц нам не нужна, главное - попасть в нужный диапазон.
UI7K: - Виталий, а откуда взялось удвоенное сопротивление нагрузки при расчете выходной мощности? Предположим, что осциллографа нет. Есть простейший ВЧ пробник из конденсатора, германиевого диода и резистора, который подключается к китайскому мультиметру. У меня скопилось много таких ВЧ головок от наборов Элекрафт-К2, но они показывают температуру на Марсе, а не реальное ВЧ напряжение. Так, на 5-ваттном трансивере (на любом, много разных пробовал!) ВЧ напряжение на резисторе 50 Ом может быть и 2 вольта, и 5 вольт, и 10 вольт в зависимости от... настроения высших Сил, наверное :-) А в случае QRPp мощностей верить таким показометрам вообще не могу, там какой-то абсурд получается.
Поэтому я пользуюсь самодельным QRPp-метром, который мне любезно по всем правилам изготовил друг Джос ON6WJ и откалибровал по своему какому-то ужасно-японскому измерителю мощности.
QSO на самоделках 11 Мар 2018 18:11 #40409
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Это уже для следующей, более-менее серьезной конструкции. Этот передатчик - проба пера, знаете, как по весне воду перед первым купанием осторожно ногой пробуют :-)
QSO на самоделках 11 Мар 2018 19:49 #40411
Ну, настраивать П-контур придется по-любому. Хоть в первой хоть в десятой конструкции. Я настраиваю КПЕ и катушку, а потом меняю на постоянные кондеры.
Сегодня по закону подлости и прохождение было более-менее, но у меня возник чес в руках. Решил опробовать ППП MRX-20, на который уже лет 10 поглядывал. Всего-то 18 деталей спаять воедино! Задача была - опробовать балансный активный смеситель с ППП на предмет блокирования приема от сигнала своего самого маломощного передатчика. До этого все мои ППП с диодами и полевиками блокировались намертво даже от QRPX мощности. Так что просто невозможно точно настроиться на свой сигнал.
Сегодня я с удовольствием жму руку Юрию UA1CEG - даже от сигнала ТПП 350 мВт никакого блокирования нету! Мощнее передатчика у меня пока нет, проверить 5 Вт нечем.
Прием MRX-20 вполне приличный. Правда, сразу при включении он визжал как резаный. Быстро разобрался, что усиление LM386 было слишком высоким. Пришлось убрать С10 между 1 и 8 ногами, и поставить 47 мкФ между 8-й ногой и "массой". Слышал QRP-шников из Бельгии, Италии, 4O (что-то из экс-Югославии), еще кого-то. В общем-то, MRX-20 вполне годится в компанию с QRPX передатчиком или для наблюдений. Для простоты я не стал ставить варикап, а обошелся КПЕ с дросселем 5,6 мкГн. Перестройка кварца получилась кГц 10.
Но мы же никак не можем успокоиться и радоваться полученным результатам! :-) Мозги-то уже основательно больные!
Сразу же возникло желание попытаться взять сигнал гетеродина с NE602 и подать на усилительный каскад в надежде сваять простейший QRPX микротрансивер. С 7-й ноги NE602 через емкость 1000 пФ подал на базу ВС108а (аналог КТ315). В базе ВЧ дроссель 120 мкГн. В коллекторе ВЧ дроссель на каком-то отечественном кольце типа 400 или 600НН 10 мм 12 витков. П-контур с парой КПЕ. В разрыв эмиттера ключ.
Что интересно, при манипуляции частота гетеродина смещается вниз совсем чуть-чуть, может герц 50-100. Но одного транзистора явно мало. Как ни плясал с бубнами, ток коллектора всего 2 мА, что соответствует подводимой 2 х 12 = 24 мВт. Выходит едва ли 10 мВт, мой QRPp-мощеметр показывает порядка 8 мВт на нагрузке 50 Ом.
Видимо, придется добавить еще один транзистор в раскачку, чтобы хотя бы мВт 70-80 получить. "Не было заботы, купила баба порося..." Теперь не успокоюсь, пока что-то не сотворю с этим MRX-ом :-) На фото стадия приемника.
QSO на самоделках 11 Мар 2018 21:22 #40414
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Олег, а вместо NE602 по идее NE612 можно воткнуть?
QSO на самоделках 11 Мар 2018 21:37 #40417
Совершенно верно! NE602, 612, SA602, 612 - одно и то же. Отличаются только предельной отрицательной температурой в мороз.
Завтра еще попробую транзистор по-мощнее, типа 2N3866 или 5109. Может удастся выжать хотя бы мВт 50-60 без дополнительного каскада пред-РА.
Вот, SA612 есть в Чипе-Дипе по 190 руб + пересылка:
www.chipdip.ru/product/sa612an?from=suggest_product
