Простые приемники: детекторные, прямого усиления 03 Янв 2019 19:37 #43415
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Наконец-то появилось свободное время и решил собрать простейший регенератор на одном транзисторе.
Регулировка глубины ОС происходит путём изменения расстояния между контурной катушкой и катушкой обратной связи.
В качестве транзистора применён старый классический советский П416Б, 1977 года рождения.
Стержень магнитной антенны взят из не менее старого разобранного приёмника и имеет длину 25см, с диаметром 10мм и проницаемостью 400НН.
Питание от батарейки типа "Крона" 9В.
Приём вёлся на высокоомные наушники ТОН-2, того же лохматого года выпуска.
Удалось принять аж целых 3 радиостанции на средних волнах!
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 07 Янв 2019 13:04 #43445
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Интересный эксперимент!
Сижу дома, а перед глазами на столе паяльник и горстка советских транзисторов.
А что если ОС регулировать переменным резистором включенным в коллекторную цепь последовательно с телефонами?
Андрей. Ru-QRP #367
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 07 Янв 2019 14:13 #43446
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Доработал его малость.
ОС регулируется переменным резистором путём задания напряжения смещения на базу транзистора.
УНЧ применил от ППП Полякова из «Радио», 1976, № 12, с. 18
П416 подобрал по h21э 140, а МП39 - 41 около 100.
Резистор обратной связи с базы МП39 на эмиттер МП41 в УНЧ поставил регулируемым.
Связь с антенной регулируется переменным конденсатором типа 1КПВМ-2 2,2-20пФ.
Всё заработало сразу же после монтажа, но, удалось принять лишь одну станцию, да и та на пределе слышимости. Но я в принципе не удивлён, мой Москвич-В 51 года выпуска тоже ничего не слышит(
Антенна к стати, LW 35 метров.
Думаю вот, перемотать контурную катушку на КВ, но феррит то в контуре 400НН, как он себя на КВ поведёт то?
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 07 Янв 2019 16:39 #43450
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Буду очень признателен, если схемку нарисуете последней конструкции, что получилась.
У меня давно витает идея приемничка для ночного прослушивания 630кГц (тут у нас одна станция хорошо проходит).
А если это будет реген на советских детальках - то вообще будет замечательно.
Андрей. Ru-QRP #367
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 07 Янв 2019 18:08 #43451
  • SWL73
  • SWL73 аватар
ut8iae в cqqrp 23 регенератор на СВ и 160 метров Владимира Тимофеевича работает прекрасно!В железобетонном здании, принимал больше десятка станций на магнитную антенну и 160 метров так же на магнитную антенну слушал в основном телеграф.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 07 Янв 2019 19:19 #43452
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Я лучше бы собрал трёхдиапазонный супергетеродин Полякова из книги "Азбука коротких волн". Детали те же :woohoo:
А этот реген мне не понравился, туповат он. Тем более что сегодня проверил своим SW mini 2017 средневолновый диапазон - станций много, но фильтры слишком узковаты у SWшки.
Схему регена прикладываю.
Забыл добавить, схема очень чувствительна к качеству питания, импульсники, к примеру, ей не понравились.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 07 Янв 2019 19:28 #43453
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
SWL73 пишет:
Спасибо за наводку, интересный приёмник!
Но времени, к сожалению пока нет :(
А вообще, мне больше лампы нравятся...
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 07 Янв 2019 20:47 #43454
  • UT5EUD
  • UT5EUD аватар
SWL73 пишет:
www.myhomehobby.net/srednevolnovyj-regen...ivnyj-radiopriemnik/ в железе и с видио.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 08 Янв 2019 00:23 #43456
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
А трехдиапазонный супер я собрал. Тот что с полосовыми фильтрами.
Хорошая схемка!
Андрей. Ru-QRP #367
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 08 Янв 2019 11:40 #43462
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
UT4UUM пишет:
Хорошая схемка!
Эх! А никто его не модернизировал? В плане чувствительности, избирательности.
Думаю, может собрать его на досуге. Хочу применить два пьезокерамических фильтра на 455кГц и использовать как радиовещательный СВ-КВ.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
