Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Одновольтовая техника
ТЕМА: Одновольтовая техника
Одновольтовая техника 10 Авг 2016 08:11 #32647
ur4mck пишет:
У кого-то есть эти детали чтобы повторить?
Эту схему я помню с детства из ж."Юный техник", и детали у меня все есть. Надо будет один-в-один повторить. Если 50-80 мВт получится, будет хорошо, в чем я сильно сомневаюсь.
Одновольтовая техника 10 Авг 2016 14:37 #32649
  • RX3AKF
  • RX3AKF аватар
80 милливатт не получится, можно не надеяться. Там последовательный резистор все съест. А вот усилить сигнал, подав с него на оконечный усилитель мощности можно попытаться. И частота будет стабильнее.
Успехов! Тема интересная.
Одновольтовая техника 10 Авг 2016 14:55 #32650
Хочу для себя понять - для низковольтной техники какие транзисторы выгодно применять, с малым напряжением насыщения коллектора, германиевые или кремниевые?
Глянул - ГТ313 мои любимые - Uкэ нас. = 0.7 вольта, у П416 - Uкэ нас. = 1.7 вольта
В то же время у кремниевых КТ630 - Uкэ нас. = 0.3 вольта всего и их есть у меня, надо будет попробовать на них усилитель низковольтный собрать
Одновольтовая техника 10 Авг 2016 15:05 #32651
www.lichtnetzwerk.de/1volttxvr_dkumentation.pdf
ага вот пример одновольтового трансивера - 100 мВт на выходе, однако
Одновольтовая техника 10 Авг 2016 21:44 #32655
Виталя, отличная тема! Одновольтовый был ещё здесь:
"Лимонный" передатчик, CQ-QRP #39
А по поводу "Схем не по правилам" из ЮТ, её ещё называют качер Бровина, и подобная используется Владимиром Тимофеевичем CQ-QRP #33. Я как-то смотрел на работу этой простейшей схемы осциллографом, там идут очень узкие пички, по-моему, меньше микросекунды шириной, но напряжение этих пичков большое. У него стабильность температурная никакая (я даже думал сделать термометр на его основе, считая частоту на выходе). Вот бы сделать такой минималистский передачик или генератор с регулировкой частоты на подобном режиме. У меня такой генератор на германии заводился от 0,2 В, хотя конечно КПД у него очень небольшой.
Одновольтовая техника 10 Авг 2016 22:44 #32656
Может здесь что то пригодится по теме...
Одновольтовая техника 11 Авг 2016 20:54 #32664
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
может будет полезна эта ссылка http://pandatron.cz/?1146&el_silbo_-_qrp_vysilac_bez_napajeni
гдето еще попадалась аналогичная схема японского радиолюбителя аналогичного передатчика "без электропитания" если можно так выразится. он также провел несколько qso . по приезду домой поищу его схему.
Одновольтовая техника 12 Авг 2016 17:48 #32691
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Прошу прощения за предыдущее сообщение - деза, и я её удалил. Просто в поисковике набрал не ту цифирьку сослепу... Автор этого замечательного DSB передатчика, питаемого энергией человеческого голоса - Майк Рейни, AA1TJ, и я с ним переписывался лет уж пять назад. Тему переписки уже не помню, а архив - в старом дохлом компе. Славный парень, QRP-ист, и у него много подобных конструкций. Можно посмотреть его интервью:
www.qsotoday.com/podcasts/aa1tj
Еще лучше очерк о нём в североамериканском CW клубе:
www.naqcc.info/feat_aa1tj.html
И вот ещё очерк, как он провёл связь 20м CW через океан с португальцем всего 10-ю милливаттами!
soldersmoke.blogspot.ru/2014/04/aa1tj-cr...h-10-milliwatts.html
Одновольтовая техника 14 Авг 2016 01:48 #32714
Продолжил экзерсисы с одновольтовой техникой, макет простейшего приемника ПП доставил массу положительных впечатлений.
К УНЧ, что выше приводил, добавил простейший генератор (схема с ОК, транзистор кт3117) с кварцевой (7030 кГц) стабилизацией и смеситель на ВПД на ГД507
Вид макетика:
антенка пока кусочек провода 30 см в "горячий" конец входного контура, диапазон перестройки приемника пока 14058-14063 кГц (дроссель последовательно с кварцем - 50 мкГн и КПЕ 240 пФ)
Потребление от источника 1.2 вольта всего 3.5 мА
Одновольтовая техника 14 Авг 2016 01:56 #32715
Но, слава контестингу!, приемник принимает даже без этой антенки, в процессе наладки зафиксировал несколько позывных (и это всего лишь в участке 3 кГц): RO9A, EH1LHA, DL0TUM, UA4S, RF9C, JH1GEX (даже японец был слышен без антенны)
ну и как после этого можно тесты не любить, завтра планирую и побольше антенну подключить, сегодня не было времени. А участники лихо раздавали QTC в WAEDC
Принимал также маячок 1 мВт, он работал на резистор 50 Ом, но из соседней комнаты был слышен хорошо, освещался LED лампой 1.5 Вт
Лампа создает заметную помеху если приемник поднести к ней поближе
Модераторы: UT5LP, RW3XS
