ТЕМА: QRPX
QRPX 24 Дек 2017 11:53 #39165
QRPX = Extreme QRP = менее 100 мВт
Мои текущие результаты с мощностью менее 100 мВт:
DXCC = 16
WW Fields - 9
WW Grids - 27
ODX = 2750 km 80 mW GM4YLN (4w)
Почти все связи на 20 м на Микро-80/4 (80 мВт) и на одном транзисторе КТ315 (от 15 до 75 мВт). Период с декабря 2011 по сей день. Единственная связь на 40 м в 1990 году с UA3SDN также на одном транзисторе 50 мВт. Всего 35 связей QRPX. Все связи с Европой, одна с Грузией (если только это Азия?)
Кто еще интересуется связями на экстремально малой мощности?
QRPX 24 Дек 2017 16:11 #39169
Олег, поражаешь!.. Прям завидую. Антенны какие, если не секрет?
QRPX 24 Дек 2017 18:09 #39173
Роман, завидовать нечему. Чего проще - за полчаса спаять такой же передатчик из пяти деталей?! Солидных антенн у меня никогда не было. В городе были веревки всякие, 20 м дельта на балконе из двух удочек, сейчас в деревне GP на 20-ку, 2 эл диполи с переключаемой ДН на 20 м, веревка 35 м с L-тюнером - все это на высоте от 5 до 7 м. С ягами и квадратами результаты были бы на порядок выше.
Живем в населенной Европе. Здесь нет особых трудностей собрать штук 40 стран. Если милливаттами достал до Шотландии, значит собрать остальные ближние страны дело времени.
QRPX 24 Дек 2017 18:36 #39176
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Интересная тема милливаттинга QRPX! B)
Недавно тоже собрал передатчик на КТ315Г, но прохождение на двадцатке никакое сейчас.
Тем не менее удалось сработать с IK2RGV и SM2FIJ. Антенна 2 эл. проволочная Яги на крыше 16-ти этажки (без мачты).
В начале 2000-х активно использовал передатчик на микросхеме 74HC240.
Выдавала эта микруха по идее 100 mW, так на ней удавалось сработать с Сейшелами, Индией и Замбией, за Европу молчу.
Кстати, в то время было такое прохождение, что не верили в мои милливатты. :)
Как-то после проведения QSO на 20м с одним чехом, к нему подошел видимо друг или знакомый, так он передал по поводу моего QRPP: 599+ hi-hi 1 kWt! :cheer:
QRPX 24 Дек 2017 19:39 #39179
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
А как подключить к такому аппаратику высокоомную, в полволны антенну?
Александр
QRPX 24 Дек 2017 20:14 #39181
Высокоомная веревка согласуется с 50-омным выходом простейшим L-тюнером - переменная индуктивность с КПЕ, подключенным со стороны антенны. В принципе, выходной П-фильтр передатчика можно сразу настраивать на реальную антенну, исключив дополнительный тюнер. Дело достаточно кропотливое, т.к. нужно подгонять друг к другу индуктивность и оба конденсатора. Изменение одного из значений требует по-новой подбора прочих двух. Насчет гармоник. При таких мощностях о них можно не беспокоиться. Но, если уж так хочется, то параллельно катушке П-фильтра ставится конденсатор, и его емкость подбирается по минимуму 2-й или 3-й гармоники. Но опять же, добавление этого конденсатора потребует заново подстроить индуктивность и емкости П-фильтра. Но, по-моему, это совершенно лишняя возня. При такой мощности еще ни разу ни один скиммер не ловил от меня гармоники. Дай Бог, чтобы хотя бы основную гармонику кто-то услышал! :-)
На фото мой L-тюнер для 35-метровой веревки. С помощью "крокодилов" можно выбирать витки и переключать КПЕ к любому концу катушки. Веревкой я пользуюсь на НЧ диапазонах (30 м и ниже) с трансивером Mini-SW2016, но на 160 м этой катушки мало.
QRPX 24 Дек 2017 20:58 #39183
сейчас посмотрел свой лог за QRPP. мощность от 0,5 ватт и ниже (по табло К-2). 18 стран, в основном 14-21. самый дальний M6RSB, QRB 4194 км. телеграф.
QRPX 24 Дек 2017 21:16 #39184
Андрей, пару дней назад пытался вас дозваться QRPX 75 мВт на 14060. Но меня опередил Петер ON6KZ. С мощностью 300 мВт у меня рекорд UA0SBQ/p 3845 км. С мощностью 200 мВт (РА пара КТ315 в параллель) RA9UX (3023 км) 1992 год, тогда у меня была почти вертикальная веревка 36 м. Но самая ценная связь с OM6TC мощностью 15 мВт (1618 км). А также не менее ценная с UA1CEG/p в январе 2012. У меня была "микрушка" 80 мВт и дельта на балконе, у Юрия тоже Микро-М 200 мВт с дельтой в лесу.
Только не подумайте, что связи на QRPX прямо-таки сыпятся! За всю жизнь у меня всего 185 связей мощностью 500 мВт и менее. Чаще всего сидишь и скулишь (CQ-лишь) в пустоту или зовешь без ответов. Зато какой восторг от каждой связи!
QRPX 24 Дек 2017 21:56 #39186
Олег, с Петером у меня было первое QSO на QCX ;).
я его слышал очень слабо, 3 балла и QSB до гухор. прохождение радиоволн в тот день было не супер.
конечно услышимся еще. только в выходные. ухожу на работу-20 еще не открылась, прихожу-уже закрыта.
есть пара вопросов по QCX. задам завтра в профильной теме. а то у нас уже без 3 минут полночь, а завтра на работу...
QRPX 25 Дек 2017 08:18 #39192
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RV3GM пишет:
Работа мощностью менее 1-го Ватта всегда называлась QRPP, никак не QRPX. И где Вы нашли такое выражение в Q-коде? Сами придумали?
Модераторы: UT5LP, RW3XS
