ТЕМА: QRPX
QRPX 26 Дек 2021 23:29 #56665
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Вот такая история.
Собрал свой первый uSDX. Однодиапазонный вариант, на 3,5MHz.
Не настраивал.Мощность при питании 12В около 500мВт.
Пробежался по диапазонам.Остановился на 1831кГц.Работает R5WW,на общий вызов.
Машинально начинаю кнопочкой манипулировать свой позывной...
Получаю рапорт 579!!! Спрашивает какая умения мощность, да кто знает какая тут мощность, у меня , можно сказать,только первое включение. Отвечаю ~200мВт.Связь закончили, распрощались... Решил измерить вых.мощность..... здесь была пауза..
Оказалось,что я перед этим,перезалил прошивку и оставил трансивер подключенным к программатору USB ASP, а 12В не подал...Получается с мощностью я наврал......
Реально было меньше 100 мВт... Вот такое куэсо :)
QRPX 27 Дек 2021 20:31 #56666
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
US5EVD пишет:
Пробежался по диапазонам.Остановился на 1831кГц....
ЗДР! Так на каком всё-таки диапазоне было это удивительное QSO? И какая антенна?
73!
Юрий EW6X
QRPX 28 Дек 2021 08:38 #56668
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Да на 160 м. 1831кГц
Антенна длинный провод 45м. 12м высота.
Сам удивляюсь чудесам прохождения.
QRPX 28 Дек 2021 15:51 #56672
Связь с SF400B мощностью 7 мВт, 20 м, 3 эл яги высота 6 м строго на Запад 270 град. Новая 32-я страна QRP-U менее 10 мВт
QRPX 15 Янв 2022 22:21 #56863
  • RX1AI
  • RX1AI аватар
Собрал свой первый uSDX. Однодиапазонный вариант, на 3,5MHz." Не настраивал.Мощность при питании 12В около 500мВт.
Получаю рапорт 579!!! -написал US5EVD
Интересно, а как можно с диапазона 3,5Мгц передавать на 1831кГц? Или я что то не так понял из этого поста?
QRPX 16 Янв 2022 11:25 #56865
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Менюшка "Диапазон" управляет начальной частотой и входными фильтрами... А частоту затем можно хоть до "10ки" крутить - хватило бы желания, да была б нужда...
Почитайте скетч, да поглядите на схему...
HNY ES 72
QRPX 02 Фев 2022 16:11 #57143
EA1X на 72 мВт, не сразу, не с разбега, но связь есть, и даже с обменом именами. 3623 км, но Испания у меня и раньше уже была QRP-X. Полную таблицу см. на сайте клуба "72"
QRPX 21 Фев 2022 21:17 #57339
Не смотря на убогое неустойчивое прохождение, вчера записал две связи мощностью 72 мВт - IV3ICH (3W) и RL8C/p (SOTA). Мои CQ также слышал IZ3AYQ (5W), я принял его вызов, но потом кусби наши сигналы опустили в полный гухор.
Сегодня гонял CQ мощностью 7 мВт. Единственный DL скиммер меня уловил на 3 дБ с/ш.
Ждем-с прохождение...
QRPX 22 Июн 2022 21:18 #57929
Вчера в "рандеву" состоялся интересный эксперимент. Связь с Юрием RA7R началась с его мощности 4 Вт (599). Потом Юрий уменьшил мощность до 100 мВт (579), далее до 50 мВт (569) и, наконец, 10 мВт (549). У Юрия 2 эл яга. Интересно, что мои 3 Вт на 3 эл ягу Юрий принимал не громко 559, а мои 72 мВт вообще не слышал.
Сегодня записал новую 58-ю страну QRP-X 72 мВт MQ0CCE (о-в Мэн). Звал его долго на фоне обилия других мощных станций. Ну и еще одна, уже рядовая 10-я связь с 4U1A мощностью 7 мВт. Ранее уже с ними были связи 7 мВт, 1 мВт и даже 700 мкВт. Полную таблицу результатов QRP-X и менее см. на сайте Клуба "72"
QRPX 23 Авг 2022 15:52 #58398
Прошу всех любителей сверхмалых мощностей прислать, обновить или подтвердить имеющиеся результаты. Если в течении года полное молчание, позывной удаляется из таблиц
Модераторы: UT5LP, RW3XS
