ТЕМА: QRPX
QRPX 20 Июл 2020 08:17 #50153
Сергей, возражений у меня нет, просто немного прокомментирую. Конечно, насчет 10 связей QRPX в день я преувеличил, в эфире и станций-то столько нет! Но ведь я вызываю не всех подряд. Например, если у меня уже есть связь с Германией 70 мВт, то я уже не буду звать немецкие станции с той же мощностью, а буду пытаться менее 10 мВт, и т.д.
Про свою балконную дельту я уже не раз рассказывал, и показывал фоты. Две 6-метровые удочки под прямым углом. На них растянут провод 20 м. Балкон смотрел на Север, 3-й этаж, так что направление дельты было Восток-Запад. Некоторые соседи очень "радовались", но к счастью агрессии не проявляли.
А таблица QRP-X вовсе не для состязательности! Просто показать, что связи на сверхмалой мощности возможны. Ну и чаю надежду, что может кто-то еще пожелает попробовать себя в QRPX.
Про измерения. 2 вольта (эфф) при подключенной антенне - это без проблем. А вот когда нужно померить доли вольта, тут уже наводки от антенны "хайли лайкли". Поэтому я меряю малые ВЧ напряжения на нагрузке 50 Ом ламповым ВЧ вольтметром и диодным QRPp-метром (спасибо R1LB за его поверку в лаборатории ГКЧП, точнее - ГКРЧ). А еще у меня в антенном переключателе стоит простейший токовый транс на колечке + диод + стрелочный микроамперметр. Чисто относительный показометр. При QRP-X мощностях стрелка отклоняется почти до середины, а вот при 1 мВт и менее - едва колышется возле нуля.
QRPX 20 Июл 2020 09:09 #50154
  • rt5r
  • rt5r аватар
Здравствуйте. Пожалуйста расскажите, какие марки РЧ кабелей используете на таких уровнях мощности? Недавно понадобился ВЧ кабель, а у всех в наличии только RG58. Лишь в одном магазине был ещё RG213. Уже задумался об использовании 75 омного полуволнового повторителя в качестве фидера.
QRPX 20 Июл 2020 09:45 #50155
Артем, у меня бюджетный RG-8X с 1,8 мм центральной жилой и плотным экраном с фольгой, 50 Ом. Всего 14 м до яги на крыше (1/2 эл/длины волны). Покупал в Московском Чипе-Дипе по почте.
QRPX 20 Июл 2020 10:22 #50156
  • rt5r
  • rt5r аватар
Олег Викторович, спасибо за ответ. Когда искал кабель, на него и рассчитывал. Раньше его свободно продавали и я его использовал. Спасибо за наводку.
QRPX 20 Июл 2020 10:34 #50157
Артем, про "на водку" - не за что ;-) К сожалению, Чип-Дип не продает этот кабель с наложенным платежом, только по предоплате. Можно он-лайн картой. Я уже много чего там заказывал, все исполняется четко и быстро
QRPX 20 Июл 2020 14:55 #50160
В послеобеденное время народу на 20-ке не много, да и прохождение не очень. Удалось дозваться OK4RQ мощностью 8 мВт и 9A1AA мощностью 72 мВт. До этого хорвата долго пытался дозваться 8 мВт, но, увы, пришлось мощь приподнять. В обоих случаях рапорта ни о чем - 5NN TU. Моей статистике эти связи также ничего не добавили.
QRPX 21 Июл 2020 17:21 #50183
OM6TС op. Jozef сегодня провел две связи мощностью 2,8 мВт и обновил свои результаты по QRP-U (Ultra, менее 10 мВт). Между прочим, Джозеф живет в городе, и его антенна наклонная "длинная веревка".
QRPX 21 Июл 2020 18:26 #50185
rt5r пишет:
у меня 50 см. хвостик до антэнного переключателя из rg8, фидер из 10D-FB PEEG. дорогой кабель, но была возможность прилипнуть к рукам, что я и сделал :)
QRPX 21 Июл 2020 20:11 #50187
  • rt5r
  • rt5r аватар
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Вчера купил РК50-7-11 в магазине который вроде бы и не должен продавать такие вещи. А то только RG58 продают. У него параметры по затухание не очень хорошие, мягко говоря. Сравнивал его с RG213-разница очень заметна.
QRPX 21 Июл 2020 20:39 #50188
РК50-7-11 хороший кабель. У него затухание на частоте 10 МГц всего 0,02 дБ/метр. Даже при длине 100 м вы и пол-балла по шкале S не потеряете.
Прилагаю таблицу параметров отечественных кабелей 50 и 75 Ом. Надеюсь, кому-то пригодится
Размер файла: 5 KB
Модераторы: UT5LP, RW3XS
