ТЕМА: QRPX
QRPX 30 Сен 2020 23:30 #51153
В старые добрые времена, когда головные телефоны называли наушниками и у них сопротивление было 2200ом, то чтобы не оглохнуть при неожиданном вызове от такого сигнала, параллельно наушникам ставили пару диодов. А как защищает свои барабанные перепонки главный QRP-X охотник? Ведь кончится это может слуховым аппаратом в старости.
QRPX 01 Окт 2020 06:01 #51154
Сергей, я не знаю как поступает главный QRP-X охотник. Лично я наушниками почти не пользуюсь. У меня хорошая стерео акустика "SVEN" с возможностью регулировки тембра и опцией иллюзии пространства (3D). Суть в том, что в зависимости от частоты НЧ сигналов они как бы располагаются в пространстве в разных местах. Так что, помимо частотной селекции слухового аппарата еще добавляется и пространственная селекция. Очень удобно при приеме нескольких станций на одной частоте.
Ну а наушниками пользуюсь крайне редко. Обычно вечером, если супруга уже отдыхает. И опять же подключаю их не прямо к трансиверу, а к стерео системе. Вечерами громобойных станций при всем желании не найдешь
B)
QRPX 17 Окт 2020 19:45 #51394
F5GSK op. Pierre сегодня провел свои первые QRP-X связи мощностью 34 мВт - LZ50GU, OY1CT
Ну, и мне тоже сегодня улыбнулась госпожа Удача, одарив новой страной в категории QRP-Ultra G3XJS мощностью 8 мВт
QRPX 02 Ноя 2020 15:33 #51521
Привет всем читающим!
Минимальная мощность, которую выдает мой японский трансивер -4,8 Вт. В QST еще во времена рассвета PSK-31 предлагалось уменьшать мощность до милливаттного уровня,подавая на вход ALC через потенциометр напряжение от батарейки 9в. В те времена на трансиверах на задней стенке была отдельная клемма –вход ALC, который использовался, чтобы не перекачивать внешний усилитель мощности . Сейчас на задней стенке места мало и вместо отдельной клеммы стоит разъем, похожий на СГ-5, но с 10 контактами. И где его купить, взять в займы, украсть? Увы, такой красивый способ пока отпадает.
На сайте PA1B предлагается другой разумный способ – внешний аттенюатор. Решил пойти по его пути. АТТ в 7 Db понизит мощность с 4,8 Вт до 0,98 Вт. А следующий АТТ в 10 Db – понизит эту мощность до 98 мВт. Таким путем можно будет иметь 3 уровня мощности – 5Вт, 1 Вт и 100Мвт.
Вот что получилось.
.GIF
В первом АТТ –на 7 Db рассеивается 4 вт мощности и резисторы стоят МЛТ-2. Во втором –МЛТ-1.
Качество пудинга, говорят английские джентельмены, определяется путем его поедания. Сегодня попробовал этот АТТ в работе. На 98мВт в ответ был знак вопроса. Уже хорошо. На 1 Вт ответил IK2RMZ .
Если использовать АТТ напрямую, то при приеме чувствительность , естественно падает. Но не катастрофически. На диапазонах 30, 40 и 80 часто приходится вкючать АТТ в самом трансивере. Теперь этого можно не делать. Для ВЧ диапазонов лучше поставить реле для отключения АТТ в режиме приема. Упраление этим реле – с задней стенки трансивера – гнездо упраления внешним РА (опять этот чертов 10-контактный разъем!).
Удачи всем, коллеги в милливоттинге!
QRPX 04 Ноя 2020 22:10 #51541
Две новые страны на 40м с 98мвт – SQ40RY -599/599 и DK0DARC 449/599 . Оба оператора ответили с первого вызова. Остальные, кого вызывал, делали вид, что не слышат.
QRPX 05 Ноя 2020 06:16 #51542
Сергей, поздравляю с новыми странами! Но обновлять ваши результаты в QRPX топе пока воздержусь. Вот что у вас сейчас -
RW3DF 2498 11 3 13 TX GT308, 80 mW, 3 el Yagi
11 - стран, 3 - WW сектора, 13 - WW Grids (больших квадратов)
Страны прибавились, но, очевидно, и результаты по WW тоже должны измениться.
Жду новые цифры и желаю дальнейших успехов!
QRPX 05 Ноя 2020 15:07 #51547
Олег, спасибо за напоминание. Давно собираюсь статистику привести в порядок. Когда-то на каждый диапазон у меня был отдельный листок-список стран с которыми сработал и подтвердил. Для QRPX надо эту форму чуток изменить - добавит ww квадраты и расстояние. Доверять электронному журналу - побаиваюсь. Самая надежная система -P and P (Pen and Paper). В ближайшие дни заняться этим не удастся -подготовка к эвакуации с дачи. Вечерами р/л добро, нажитое непосильным трудом надо упаковывать в коробочки, баночки, пакетики и записать, где что спрятано. По приезду недели 2 распаковка, раскладка по полочкам и ящикам тумбочки. Попасть бы еще крышу, глянуть вблизи, что там с антеннами. А говорят, что пенсионерам не чего делать. Да времени просто не хватает!
QRPX 08 Ноя 2020 18:29 #51565
op. Pierre F5GSK последнее время успешно активничает с мощностью 28 мВт. И вот сегодня ему удалось провести пару связей мощностью 6 мВт с OY, UT. Причем антенна у Пьера далеко не супер, всего лишь L-образный "doublet", по сути вертикал с одним противовесом
QRPX 17 Ноя 2020 17:04 #51776
Сегодня связь 8 мВт с OK1XZ/p (ранее такая же уже была) и новая 52-я страна QRP-X 72 мВт с CT7/K9PM/p
QRPX 22 Ноя 2020 22:15 #51848
Мой сегодняшний улов:
800 мкВт (микро!) - LZ5R в контесте, после десятка переспросов позывного
72 мВт - TM1LY, EA2GM/p
К моей статистике ничего нового, все это уже и раньше было.
За 2018-2020 годы уже 19 связей 1 мВт и менее (13 стран), и них микроваттных 7 свяей с 5-ю странами (YU, LZ, UR, E7, LY). Пока только Европа. Только 20 м, антенна 3 эл Яги
Модераторы: UT5LP, RW3XS
