ТЕМА: Лечение КПЕ
Лечение КПЕ 17 Фев 2018 23:29 #40054
Всем доброго вечера.
Разобрал пару VEF 202 из-за конденсаторов. :blush:
В одном коротят оба статора на ротор.
В другом только один статор коротит.
Это происходит когда секции почти полностью задвинуты.
Вопросы:
1. Отчего портятся такие КПЕ?
2. Какие методики лечения?
Лечение КПЕ 18 Фев 2018 08:09 #40058
Попробуйте в течении 5-7 минут прокипятить конденсаторы в растворе чайной соды, только прикрывайте крышкой кастрюльку а то "стреляет". Соды примерно 3 ст. ложки.
Пластмассовые детали при этом лучше снять.
А вообще нужен острый глаз, большая лупа и все получится.
Лечение КПЕ 18 Фев 2018 11:32 #40059
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
...а также пару листов плотной бумаги...
Лечение КПЕ 18 Фев 2018 16:48 #40066
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
Берёте блок питания, предположим, 12 В. Берёте 12-ти вольтовую автомобильную лампочку свечи эдак на 2-е (габариты, повороты). Соединяете КПЕ, лампочку и блок питания последовательно. Включаете. При замыкании пластин лампочка будет светиться. Но не это главное. Смотрите на пластины КПЕ. В момент замыкания и размыкания в точке короткого замыкания будет проскакивать искра. Удачи.
Лечение КПЕ 21 Фев 2018 18:44 #40089
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Осевое смещение вала тоже может влиять на соприкосновение пластин. С торца обычно имеется регулировочный винт с контргайкой для центрирования пластин. Ну и смотреть надо, чтобы сами пластины не были изогнуты.
В эфире временно не работаю.
Лечение КПЕ 21 Фев 2018 20:33 #40091
Всем спасибо за ответы! "Чайная сода" порадовала ;)
Пластины конденсатора из алюминия, поэтому воздействие на них щелочи,
может стравить небольшой слой. Делает ли то же самое сода пока не знаю.
С жидкостями не играл, а вот "искровой" метод Прохожего - весчь! :woohoo:
Оказались слегка изогнуты внешние пластины, которые так же легко я выровнял
тонкой текстолитовой карточкой.
Лечение КПЕ 21 Фев 2018 21:20 #40094
R2AJA пишет:
21.02.2018
Так проверьте, ничего им не сделается всмысле пластинам, конденсатор станет как новый блестеть, соды только не жалейте. Сразу промыть в под краном и на батарее высушить, ну и само собой смазать трущиеся детали.
Лечение КПЕ 24 Фев 2018 19:20 #40129
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Уретановый лак в аэрозоле, КПЕ выводите на минимум и запыляете так чтобы попало между пластин. Только токосъемы надо прикрыть. Через сутки высохнет исправный.
Лечение КПЕ 27 Фев 2018 13:07 #40162
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
RU3AL пишет:
И ёмкость увеличится :)
73! Tadas LY1CE
Модераторы: UT5LP, RW3XS
