Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Экология радиоэфира
ТЕМА: Экология радиоэфира
Экология радиоэфира 03 Июл 2018 22:07 #41623
  • UB3DDA
  • UB3DDA аватар
Нагрузка от деятельности человека проникает и в радиоэфир.
Недавно приобрел Harper HDT2-5050, Black цифровой телевизионный ресивер DVB-T2.
Подключил к телевизору и антенне. Через некоторое время выяснилось, что появилась сильная помеха на КВ диапазонах 160м 80м 40м. Первая мысль, с радиоприемом на КВ надо попрощаться. Но поиски помехи привели к телевизору. Приставка с включенной в нее внешней антенной работала как неплохой радиопередатчик.
К счастью такого вида помехи несложно устраняются фильтром установленным в корпусе прибора. Ферритовые "защелки" такую помеху не ослабляют.
Фильтры возможно делать из деталей добытых из печатных плат, от бытовой и компьютерной техники. Рис 1
Для фильтра необходимы двухобмоточный дроссель и два конденсатора. Конденсаторы 3300-100000пф на сетевое напряжение, дроссели индуктивность обмотки 5-50мГн, индуктивность рассеивания более 100мкГн.
Очень неплохо работает и такая схема, ее тоже можно применять. Рис 2
Основное условие,- средняя точка конденсаторов должна быть соединена с корпусом устройства. Если этого не сделать,- фильтр работает очень неэфективно.
Добытые детали из б.у. БП. И кусочек макетной платы. Фильтр установлен в корпус ресивера на латунной стойке 10мм.
Помеха подавленна полностью. Рис 3
Подобной проблемой страдают многие устройства с импульсным блоком питания с демонтированным фильтром по входу 220в.
Вариант доработки светодиодного прожектора (в процессе монтажа). Соединения деталей сделаны проводами, изоляцию можно сделать термоклеевым пистолетом. Рис 4
Есть и готовые модульные Фильтры подавления ЭМП
www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppression-filters?page=2
Выкладывайте фотографии с подобными доработками и коментариями.
Возможно уровень помех в эфире, общими усилиями, станет меньше.
Экология радиоэфира 03 Июл 2018 22:37 #41624
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
UB3DDA пишет:
... Возможно уровень помех в эфире, общими усилиями, станет меньше.
Вы не с того начали.
Ваш передатчик даёт такой сигнал, что и регистрирует ваш Harper HDT2-5050, Black цифровой телевизионный ресивер DVB-T2.
Возможно не только ваш ресивер DVB-T2 регистрирует эти помехи, а и соседский. :lol:
Займитесь своим передатчиком.
Экология радиоэфира 03 Июл 2018 22:45 #41625
  • UB3DDA
  • UB3DDA аватар
Приставка к телевизору выполняла свою функцию одинаково хорошо и до и после доработки. Работа моего передатчика ей не мешала.
Экология радиоэфира 04 Июл 2018 08:40 #41629
  • alexis
  • alexis аватар
Тоже приходилось бороться с помехами от собственной компьютерной аппаратуры. Первое что сделал - поставил фильтр в блок питания компа. Причем на печатке БП фильтр был разведен, но заменен перемычками. После установки фильтра уровень помех резко уменьшился. Все USB соединения с трансивером намотал на ферритовые кольца - стало возможно нормально работать в цифре. Однако 160м для меня все же практически недоступен. уровень помех - 9+20ДБ. слышу только очень громкие станции. Причем меня слышат хорошо - догадываюсь. Иногда QSO все же удается провести.
А недавно обнаружил у себя еще один источник помех - компьютерный монитор. Помог его обнаружить прибор NWT-7. Долго бился и не мог понять, откуда при измерениях его детектор хватает помехи (нижний уровень измерений не опускается ниже -30дб), пока случайно не поднес прибор ближе к экрану. Нижняя полка графика выросла до -20дб. Отнес дальше - -35Дб. Собрал в кучу все провода, отнес прибор максимально далеко от монитора (на пару метров) - -55Дб.
Вот теперь гадаю, как нейтрализовать эти помехи - не листом же стальным экран закрывать... :)
Экология радиоэфира 04 Июл 2018 09:27 #41630
а почему бы нет? смотреть только будет на табло не удобно :).
я по работе занимаюсь в т.ч. и борьбой с ПЭМИН. грамотно сделанное экранирование "кишочков" монитора иногда дает поразительный эффект! ну и желательно, чтобы мониторы были сертифицированы ФСТЭК-ом.
у меня рабочий монитор Hyundai. люди на них ездят, я в них смотрю :).
а вообще это очень сложная тема требующая комплексного подхода.
есть только общие рекомендации по борьбе, но каждый объект индивидуален.
не можем сдать помещение. хоть ты тресни. не идет и все. все приборы почти зашкаливают на ЭМИ (говорю общими фразами). звоню коллеге, объясняю ситуацию. он говорит, а ты измени систему заземления. не имею права, отвечаю. ну тогда решай проблему сам... выслушал его.
он предложил заземлять оборудование к общей шине... коаксиальным кабелем. заземление идет по ЦЖ, а оплетка кабеля с одного и другого конца через емкость садится на землю/корпус оборудования. что это дает? как работает? честно-не знаю. но сделали по его совету плюс подобрали точку заземления и емкости и сдали объект.
так что творческих успехов всем по борьбе с ЭМИ!
Экология радиоэфира 05 Июл 2018 15:20 #41639
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
UB3DDA пишет:
Конденсаторы 3300-100000пф на сетевое напряжение,...
Только тут надо обратить особое внимание на надёжность конденсаторов. При пробое можно схлопотать фазу на корпусе :sick:
Если по серъёзному, то тут можно применять только сертифицированные "Y" конденсаторы.
Они именно для этого и предназначены.
73! Tadas LY1CE
Экология радиоэфира 05 Июл 2018 23:35 #41641
  • UB3DDA
  • UB3DDA аватар
Спасибо, все правильно, конденсаторы желательно ставить специализированные. Кроме сетевого напряжения к ним приложиться еще ВЧ токи в момент работы Вашего любительского передатчика. При пробое конденсатора должно сработать УЗО в электрощите и отключить электропитание до устранения утечки. Аналогичные цепи стоят практически во всех электроприборах в доме, просто в некоторых на них сэкономили и не установили совсем.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
