Сообщение
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 13:27 #28209
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Евгений, на фото не видна цепь смещения. Тут важны два момента - сопротивление в цепи должно быть высоким чтоб не нагружать затвор. Второе - длинные провода от затвора могут стать проблемой.
Сделайте так - к затвору припаяйте резистор примерно 100 к, от него конденсатор на землю блокировочный 0.1 Мкф и уже к этой точке подводите смещение регулируемое. Думаю собака здесь.
Монтаж очень приятный. Ну и КПЕ желательно покороче провода
Притянул затвор к массе через резистор 100к + 0.1мкф, генерация так же появляется при 3.5в, попробовал напряжение подвести между рещистором и кондером, генерации нет вообще. При первом варианте амплитуда 0.5в при нагрузке 50ом и питании 6в, транзистор достаточно сильно греется.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 14:06 #28212
В принципе 50к это нормально. Просто расположить его в районе затвора. Еще возможно кварц малоактивный, надо бы попробовать какой нибудь еще
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 14:29 #28214
  • evgeny.zaryanov
Попробовал другие кварцы один русский на 4000кгц смещение 3.5в, другой на 14мгц kds смешение тоже около 4в, амплитуда на выходе так же 0,5в при 50омах и питании 4.2в. Транзистор грелся.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 14:53 #28215
Резистор 100к надо включить между затвором и ползунком переменного резстора
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 14:56 #28216
  • evgeny.zaryanov
Я так пробовал генерации нет вообще.
А есть какие ни будь рекомендации к катушке выходной?
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 15:05 #28217
Катушка нормальная судя по Вашей констуркции.
Попробуйте такой алгоритм - без кварца выставляйте такое смещение, чтоб ток транзистора был миллиампер 5. Далее подключаете кварц и КПЕ пытаетесь найти генерацию.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 15:17 #28219
  • evgeny.zaryanov
Выставил 5ма , все сделал как вы сказали, генерации нет..
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 15:49 #28221
Попробую смакетировать схемку при пониженном напряжении и измерю.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 16:29 #28224
Смакетировал, чуть позже выложу фото.
Результат очень хороший:
Напряжение питания 5 вольт (4 пальчиковых аккума)
Ток потребления 75 мА
Размах на нагрузке 50 Ом - 9 вольт, то есть амплитуда 4.5 вольта и моща примерно 200 мВт
Попробовал катушки, хороший результат получился с катушкой примерно 9 мкГн, так что Евгений, попробуйте подобную, с меньшей катушкой плохо заводился. КПЕ 0..140 пФ
Подстроечный резистор у меня 1 МОм, смещение 2 вольта на затворе.
Кварц 7023 кГц китайский
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 16:48 #28225
Удалось все сделать быстро, так как остались фотки макета и все детали были практически под рукой, только напаял штырьков на две катушки.
Вобщем, судя по графикам 200 мВт при 5 вольтах получаются с легкостью
Модераторы: UT5LP, RW3XS
