Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 11 Фев 2016 12:29 #28936
Интересный факт: расчетное емкостное сопротивление по входу для IRF510 на частоте 14 МГц получается около 56 Ом. Это из расчета, что входная емкость Ciss = Cgs + Cgd около 200 пФ. (Но данные в даташите приведены для 1 МГц. Как оно будет на рабочей частоте - еще надо измерять).
А можно поступить так же, как с лампами:
Компенсация входной ёмкости
цитата DL2KQ:
Давно, еще студентом, при расчетё многозвенных фильтров нижних частот (ФНЧ) меня удивили большие значения ёмкости некоторых конденсаторов. Просто глаз резали емкости больше 100 pF в фильтрах c частотами среза выше 50 MHz. Когда пришлось заниматься с лампами с большой входной емкостью, хоть и не сразу, но вспомнилось с пользой для дела то давнее удивление.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 12 Фев 2016 12:02 #28989
Пересобрал макет и добавил в него компенсатор входной емкости по рекомендации Дмитрия UR4MCK:
1) Без смещения на затворе.
Up=12 В, Ip = 0.07 В, f=18 МГц
Vpp in = 7.5 В Vpp out = 20 В
Win = 200 мВт Wout = 300 мВт
2) Добавляем Ugs = 5 В (оптимум при котором на выходе получается максимальная амплитуда)
Up = 12 В, Ip = 0.26 В
Vin pp = 5 В, Vout pp = 10 В
Win = 115 мВт, Wout = 170 мВт
Все равно усиление незначительное. Возможно нужно выбрать другие номиналы в компенсирующей схеме.
3) Изменим входную частоту на 3 МГц
Ugs = 5 В, Vin pp = 2 В, Vout pp = 40 В
Win=120 мВт, Wout=2 Вт.
Up=12 В, Ip = 0.3 A
А вот и усиление! Эксперимент подтвердил проблему большой входной емкости транзистора.
Посмотрим зависимость усиления и КПД от частоты в данной схеме. Up=12 В, Win = 120 mW
Приведу сразу графики.
Усиление
КПД
Получается, усилитель с данными элементами может быть применен на частотах не более 3,5 МГц. Несмотря на общую тенденцию того, что с ростом частоты КПД падает, есть увеличение потребляемого тока в районе частоты 3 МГц, связываю это с действием компенсирующей схемы, т.к. без нее этого увеличения не наблюдаю. Также отмечу, что без компенсирующей схемы усиление (на частоте 1 Мгц не в 16, а всего лишь в 10 раз).
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 13 Фев 2016 07:44 #29032
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Вот и случилось чудо , меня услышали!
RU9CZD - Екатеринбург, это 2000км от Красноярска по прямой.
.jpg
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 13 Фев 2016 10:58 #29033
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
"Счастье-это когда тебя понимают принимают"
Мои поздравления, Евгений.
Правда, частота выбрана не очень удачно (хотя, какой кварц есть-такой есть )
7020 во времена расцвета RDA была дежурной телеграфной, а вообще это IOTA - островная
частота.
Если есть возможность лучше сдвинуть еще хоть бы до 7021.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 13 Фев 2016 10:58 #29034
Евгений, поздравляю. У вас там ну очень уж все далеко дл qrp. Если не тяжело, создайте о своем маячке тему в разделе Маяки и покажите фото разных, всегда интересно посмотреть творчество
Дима так частота и так 7021.5 согласно скиммеру
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 13 Фев 2016 11:42 #29035
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
ага, чтой-то мне 20.5 показалось.
А я-то на 7020 ровно позавчера весь вечер слушал, а он на 21.5 оказался
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 15 Фев 2016 18:19 #29086
Немного выше писал про усилитель на IRF610. Попробовал заменить этот транзистор на BS170, чтобы оценить усиление на разных частотах.
Входная емкость BS170 около 40 пФ, против 140 пФ IRF610.
Начальные условия:
Eп = 12 В
Ugs = 2 В
Vin pp = 4 В
Win = 0.02 Вт (примерно)
Снятые характеристики ниже.
Усиление BS170
КПД BS170
Таким образом с этим транзистором можно приемлемо работать на ВЧ КВ диапазонах без введения дополнительного компенсирующего емкость фильтра. :)
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 17 Фев 2016 07:25 #29113
  • evgeny.zaryanov
Виталий, я обязательно напишу рассказ! Дело в том что временем сейчас не располагаю, а в свободное время строю другой передатчик.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 17 Фев 2016 09:35 #29116
Оценка зависимости усиления и КПД BS170 от напряжения на затворе Ugs.
Начальные условия:
Ep=12 В
Vin pp = 4 В
W in = 0,01 Вт.
Результат на графиках:
Выходная мощность:
КПД:
Удалось получить выходную мощность 1.4 Вт,при этом
мощность, рассеиваемая на корпусе транзистора, около 2.32 Вт
при допуске 0.83 Вт! Эксперимент, естественно, кратковременный.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 20 Фев 2016 22:06 #29272
Здесь мои метания и искания с простым передатчиком на BS170. (Напоролся на недокументированную фичу и успешно её поборол).
Модераторы: UT5LP, RW3XS
