Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 23 Сен 2020 11:39 #51071
  • RM9M
  • RM9M аватар
Повторяю схему топик-стариера, только для диапазона 40м.
Вот не пойму - емкость 150 пф сразу после транзистора для чего здесь? дальше обычный последовательный контур. У Яйленко нет такой отдельной емкости, только конструктивная эммитер-коллектор.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 23 Сен 2020 11:49 #51072
  • veso74
  • veso74 аватар
Веселин LZ2WSG
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 23 Сен 2020 13:32 #51074
Если моща интересует поболее, то вот бомбический вариант как раз на 40м, не менее 5 ватт на выходе при 12 вольт питания
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12913...а-NS-40?limitstart=0
В однотранзисторном варианте выходную цепь желательно пересчитать под 40м, где-то упоминалась программка для класса Е, и на выход не помешает простейший ФНЧ, если нет цели минимизировать количество деталей, будет устойчивее работать. Для начала можно в выходной цепи уменьшить в два раза конденсаторы и катушку. Подстроечным конденсатором нужно будет настраивать режим, желательно осциллограф на выход. Контролировать потребляемый ток и напряжение ВЧ на выходе.
Начальный ток транзистора (без кварца) установить в пару-тройку миллиампер
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 23 Сен 2020 20:15 #51076
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
... где-то упоминалась программка для класса Е
people.physics.anu.edu.au/~dxt103/calculators/class-e.php
73! Tadas LY1CE
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 24 Сен 2020 11:54 #51079
  • RM9M
  • RM9M аватар
Схему смоделировал. Кварц 7030. Индуктивность и емкость после транзистора уменьшил в два раза.Генерация возникает при напр. смещения 2.4В. Остальное все печально:
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Сен 2020 03:15 #51095
  • RM9M
  • RM9M аватар
Вот ещё вопрос. А как возникает генерация, обратной связи же нет?
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Сен 2020 06:28 #51096
RM9M пишет:
это классическая емкостная трехточка. Кстати, еще нужно уменьшить конденсатор в истоке например до 500..1000 пф (он и обеспечиаает цепь ОС) вторая часть емкостного делителя это емкость затвор-исток
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Сен 2020 08:51 #51098
  • RM9M
  • RM9M аватар
Понял, попробую.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 29 Сен 2020 06:51 #51123
  • RM9M
  • RM9M аватар
Поставил в цепь истока емкость 1000 пф. Сразу запустилась генерация! Снимках скрин осцилографа без делителя и с делителем на щупе на 10:
На нагрузке сигнал небольшой, но еще с согласованием повожусь когда время будет.
Везде 5В в клетке.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 30 Сен 2020 12:44 #51142
  • RM9M
  • RM9M аватар
Повозился еще с генератором. Вот что удалось получить. Макс напряжение на нагрузке (размах) 8В при напряжении смещения 4.4В, при этом на истоке размах 10В при делителе на 10 на щупе. Ну, пусть это соответствует мощности чуть меньше 1 Вт, на измеренная частота 644.5 КГц при кварце 7030. Изменить частоту генерации не удалось.
исток с делителем на 10
нагрузка без делителя
ну что же - незаработавшая схема - обычное дело в радиолюбительской практике :(
Модераторы: UT5LP, RW3XS
