Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 30 Сен 2020 18:06 #51149
фото макета можете сделать, покрупнее? Интересны примененные индуктивности. 4.4 вольта смещения это очень много для BS170, какой ток покоя без кварца?
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Окт 2020 06:10 #51155
  • RM9M
  • RM9M аватар
Ток покоя без кварца при 4.4В 30ма, при 2.4В 20 ма
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Окт 2020 08:30 #51156
Попробуйте убрать (закоротить) пока катушку последовательно с кварцем. И последовательная катушка в выходной цепи выглядит маловато. Надо примерно 5..10 мкГн и проводом потолще 0.5-1 мм диаметром. Какой номинал подстроечного резистора?
Конденсатор со стока на землю тоже можно попробовать убрать
По питанию не видно блокировочных конденсаторов - поставьте примерно 0.1 мкФ и 100 мкФ параллельно
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Окт 2020 11:34 #51157
  • RM9M
  • RM9M аватар
Главная проблемма - нет генерации на 7МГц - 644.5 КГц
Закорачивал последовательную индуктивность с кварцем - результат тот же.
Намотал и поставил катушку в выходной цепи - проводом 1мм, расчетную примерно 10 мкГн - тот же результат.
Блокировочные емкости не ставил - на генерацию оно влиять не должны, только на стабильность напряжения питания, я запитываю от лабораторного источника.
Что еще? переменный резистор у меня 100 КОм, ну нету мегаомного под рукой, но он обеспечивает только напряжение смещения.
Еще менял кварц - тот же результат.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Окт 2020 12:48 #51158
Есть уверенность в целостности транзистора? Просто при таком смещении 4.4 вольта, он бы имел большой ток. Надо глянуть по справочнику его характеристику.
Резистор в 100 кОм это нормально.
Надо бы попробовать снять зависимость тока транзистора от напряжения на затворе.
Блокировочные обязательно поставьте конденсаторы
КПЕ надо попробовать подключить так: ротор к стоку а статоры вместе к катушке, а потом нагрузочный резистор. К КПЕ приделать диэлектрическую ручку для настройки
Я постараюсь при случае смакетировать схемку на 7 МГц. На 3.5 и 14 я уже делал макеты, в ветке есть картинки
Хотя вот макетировал несколько лет назад как раз на 7 МГц при пониженном питании
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8882-Однотр...-КПД?start=200#28224
Здесь мой эксперимент на 14 МГц
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8882-Однотр...м-КПД?start=70#22273
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 02 Окт 2020 11:57 #51167
  • RM9M
  • RM9M аватар
Переставил кварц в цепь затвор-исток (как в схеме 14 МГЦ) - возникает этакая пульсирующая (нестабильная) генерация на 7 мГц и недопустимо греется транзистор. Все пока...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 02 Окт 2020 14:48 #51169
RM9M пишет:
02.10.2020
Почему Вы так думаете?
Стоит проверить также работоспособность полевого транзистора тестером, он может быть уже частично пробит.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 03 Окт 2020 04:01 #51173
  • RM9M
  • RM9M аватар
При включении кварца в цепь затвор исток установил блокировочные ёмкости.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
