Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 21 Фев 2011 02:43 #8932
Да но на рынке таких транзисторов нет
Какой можно вместо 170 -го поставить тогда
По параметрам похож 2N7000
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 21 Фев 2011 03:49 #8933
Хоро, что тема ожила ;-). Виталий, ну сделай для всех подвиг! Распиши конструкцию этого выходного Е-контура. Реально - диаметр катушки, провода, шаг намотки, отводы 80-40-20(или отдельные надо?), значения емкостей. В Zwer-е я так понял тоже выход Е-класса применялся?
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Фев 2011 10:42 #8934
  • UW5KW
  • UW5KW аватар
Поддерживаю Андрея (ut5nm). Виталий, укажите максимально подробно данные этой конструкции, особенно моточные данные . Не все же у нас конструктора!
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Фев 2011 17:52 #8935
Три катушки в передатчике - дроссели можно намотать на подходящих ферритовых колечках, у меня были сердечники-гантельки, я намотал их до заполнения, получилось около 100 мкГн. Естественно, желательно иметь измеритель LC, очень облегчает изготовление катушек. Повторюсь, параметры дросселей оказались не критичными - 20..100 мкГн.
Катушку выходного контура намотал на подходящем каркасе. Не видел смысла давать ее подробное описание, так как у кого-то может будет другой каркас и другой диаметр провода (у меня был кусок пластиковой трубы диаметром 35мм), но воспользовавшись простейшей программой расчета катушки можно сделать ее из того, что есть в хозяйстве. Я скачал какую-то программу CalCoils, на просторах интернета такого добра полно. Можнои по справочнику посчитать.
Точно выдерживать индуктивность так-же нет необходимости - в процессе настройки передатчика (желателен осциллограф) подстроечным конденсатором добиваемся формы напряжения, указанной в статье (без провалов) - это будет максимальный кпд (настройка контура немного ниже резонансной). А можно настроить передатчик на максимальную отдаваемую мощность (около 2.5 ватт я получал), но транзистору уже придется тяжелее и кпд будет меньше.
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 06 Авг 2012 11:14 #11725
  • рома
  • рома аватар
У меня передатчик всего на 2х транзисторах кт 646 и кт 907,на 160 80 и 40м моща 8вт и сигнал красивый,кпд около 65.Размеры пачки сигарет.Питание от11до33вольт,допускает режим работы круглосуточный.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Дек 2014 14:22 #21971
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Подскажите, пожалуйста, какие детали надо изменить в этой конструкции, чтобы заработала на 20 м. Есть два кварца 14,0 и 14,058 мгц.
Жить - хорошо...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Дек 2014 17:05 #21976
Сергей, приветствую!
Необходимо только изменить номиналы выходного контура, его можно посчитать по какой нибудь программе для расчета класса Е, а можно просто в четыре раза уменьшить номиналы катушки и конденсатора, и желательно, конденсатор взять подстроечным, чтоб можно было поиграться и найти максимальный кпд или максимальную отдаваемую мощность (максимальный кпд будет при настройке этого контура в районе 12 МГц).
Конденсатор в стоке так же уменьшить примерно в 4 раза (до 30 пф).
Номиналы остальных деталей не критичны.
В эксперименте желательно контролировать потребляемый ток.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 22 Дек 2014 16:12 #22067
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Не заработал у меня пиридатчик))
Может дело в дросселях? Намотал по данным полученным из coil32, забил данные кольца, провода, получил 11 с копейками витков.
При подключении питания резистором выставил например 35 ма, ток начинает потихоньку расти, а транзистор греться. Кроме цифрового тестера из приборов ничего нет. Думаю сделать вч приставку к нему, чтобы хотя бы вч напряжение показал.
Рядом приемник на 20 м никакой генерации не улавливает.
Жить - хорошо...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 22 Дек 2014 18:04 #22068
Попробуйте конденсатор в цепи истокового дросселя уменьшить с 2200 до 300...1000 пФ.
ВЧ приставку сделайте обязательно, а лучше, конечно, осциллограф. Рабочий ток будет около 100 мА когда генератор заработает.
Сам попробую на новогодних каникулах смакетировать этот передатчик на 20м, и еще есть идеи по упрощению схемы, начну собирать детали на макет.
А вообще, нужно поставить цель - двусторонняя связь на таких (или подобных) передатчиках! Давно мы не экспериментировали в Клубе :)
Дощечку для макета уже подобрал ;)
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 22 Дек 2014 19:04 #22069
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Я тут понял уже, что лоханулся с катушкой. Електронка была не под рукой и про катушку я забыл. Завтра перемотаю. Конденсатор у меня стоял 1000 пф, потом уже увеличил. Осцилограф где-то есть в гараже, ОМЛ-2 называется. Но он вроде низкочастотный? А в каком положении вообще должен быть движок переменного резистора? А дроссели нормальные?
Попробовать связь провести не проблема, проблема запустить))).
Жить - хорошо...
Модераторы: UT5LP, RW3XS
