R2AJA
Добрый день уважаемые коллеги!
Хочу сделать простой генератор на 433 МГц. Количество деталей -
один транзистор или микросхема, несколько пассивных элементов.
Недавно приобрел готовый модуль FS1000A, он рассчитан примерно на частоту 433 МГц.
Возможно у кого-то есть опыт использования таких модулей? При включении столкнулся с тем, что его несущая плавает в пределах нескольких килогерц, и прием такого сигнала на SSB приемник затруднен.
UU7JF
Тоже такую штуку хочу для маячка попробовать, но еще руки не дошли. Принимать логично на SDR приемник типа дешевых с чипом RTL.
Игорь, пробовали на ФТ817 принимать?
rx9cbs
В любом магазине охранно-пожарных систем подобные платки стоят в различных беспроводных датчиках. Цена - 3 копейки за пучок, выражаясь фигурально.
loganoid102
( Посетитель )
Приветствую!
Пробовал.
1. на этой частоте шум на 5-7 баллов, у меня по крайней мере
2. пробовал в штатном режиме передатчик-приемник - не работает, на 2 комплектах проверял.
3. при включении передатчика уровень шумов усиливается, но несущей не обнаружил. проверял ft-817 и icom-290
зы. особо долго не разбирался, может где-то ошибся
yl2gl
Делал подобный генератор на 433 мГц в далёких 90-ых на базе генератора с ФАПЧ. Меняя коэффициент деления ДПКД можно было выбирать нужную частоту на этом диапазоне. Схема, конечно, не такая простая, как на фото, приведённом выше, но стабильность такого передатчика (синтезатора)определялась довольно низкочастотным опорным кварцевым генератором 1 мГц, что давало высокую стабильность частоты на выходе генератора. В ГУН использовал детали от телевизионного блочка ДЦВ диапазона. Генератор живой до сих пор.
Думаю, что простые китайские платки не обеспечат нужную стабильность частоты и предназначены для работы с широкополосным сигналом.
UU7JF
Схемка в этой платке простейшая - однотранзисторный генератор и "кварц", вот эта круглая железная таблэтка. Надо будет включить послушать несущую и стабильность. Мощу обещают около 10 мВт
RV3MP
Igor L пишет:
Возможно у кого-то есть опыт использования таких модулей? При включении столкнулся с тем, что его несущая плавает в пределах нескольких килогерц, и прием такого сигнала на SSB приемник затруднен. Есть опыт.
Такие передатчики, рассчитаны на приём подобными "однотранзисторными" приёмниками.
Полоса приёмной части "± трамвайная остановка".
Потому, не возникает трудностей с приёмом.
Нужна стабильность? Тогда, надо подходить к схеме более фундаментально.
R2AJA
На FT817 частоту можно найти, но она всегда убегает из полосы приема
loganoid102, возможно, по этой причине вы не смогли ее заметить.
Один из вариантов использования - применить амплитудную манипуляцию звуковой частотой
и принимать сигнал на АМ приемник.
Частота генерации отличается от указанной на резонаторе примерно на 1 МГц.
Спектр сигнала вполне приемлемый для самоделок:
Вторая гармоника ослаблена на 7 дБ, третья гармоника ослаблена на 17 дБ.
R2AJA
Провел лабораторную работу по измерению мощности генераторов 433 МГц, доступных на AliExpress.
Проверял модули: FS1000,
WLC-TX1, STX 882 V1.2, Noname TX (на фото подключен к Ардуино Про Мини)
Измерения сняты при напряжении питания Up=4 В
FS1000
WLC-TX1
STX 882 V1.2
Noname TX с кварцем 13.56
Наилучшей стабильностью обладает кварцевый генератор, при этом КПД - наихудший.
Среди генераторов на ПАВ, самый стабильный по частоте тот, что с более крупным ПАВ резонатором, и без намоточных элементов.
Дополнительные материалы в блоге:
Спектры и мощности простых передатчиков 433 МГц
R2AJA
Возможности разгона генераторов 433 МГц.
Информация от продавцов курсивом
SYN115/F115 - предел питания 3.6 В, 10 дБм
Разогнать не получится.
WLC-TX1
Спецификация:
Workiing ток: 9mA (1.3 В); 135mA (9 В)
Transmit мощность: 7dBm (1.3 В); 17dBm (9 В)
Заголовок:
1.3V-9.0V High-power 433MHz 500mW ASK Wireless Transmitter Module Board Switch/Remote/Alarm
хм, спецификация все таки точнее, а заголовок - замануха, т.е. ожидаем 50 мВт в пределе, а не 500!
TX118SA-4 (четыре кнопки)
мощность передатчика: 11dbm
DC 3-24 В
наверное, стабилизированное питание у модуля.
STX882
Описание:
STX882 is a ASK transmitter module with small size, ultra high power, low harmonics. With high stability, it can be achieved at 50mW power when the voltage is 3.6V, it is the maximum transmitter power module under the the same voltage in the market.
В моем испытании получил от него 43 мВт на 4 В питания, вполне достойно. Продавец не обманывает, данный генератор показал наибольшую мощность, наилучшую стабильность и КПД среди всех генераторов на ПАВ-резонаторах.
FS1000
Рабочее напряжение: 3.5-12 В
Transmitting мощность: 10 МВт
Итог: подать повышенное напряжение для повышения мощности можно лишь на
WLC-TX1 и FS1000
